Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @Gagsuv,
    если нетрудно хотелось бы и вашего мнения услышать.
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Добрый день, товарищи!
    Есть у кого свежие отзывы или опыт установки профилей ARtec он же Артек? Для дачного дома с полузимним проживанием.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В этом случае я за рехау делайт, или поискать еще .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А с другими профилями не найти ?
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    отчего же не найти, просто один из вариантов. по цене вроде неплохо и поставщика хвалят, а вот про сам профиль информации мало.
  6. LaTun
    LaTun
    LaTun
    поселок Нижний Мамон
    Приветствую!
    К осени надеемся застеклиться. Дом газосиликат 400 мм. Окна-двери в файле. Первая дверь на веранду, которую потом будем тоже застеклять. Вторая - это на самом деле две балконных для разных комнат, между которыми перегородка из гиспокартонных плит (или ещё чего, пока не решили). Балкон открытый.
    Все конструкции с наружным ламинированием. Обратились к известным местным изготовителям (в сельской местности планета маленькая). Предлагают два варианта:
    СОК-370 70 мм, СП 32, 3 стекла
    Krauss 7300 70 мм, СП 32, 3 стекла
    Про двери говорили что-то об алюминиевых порогах...
    Подскажите, какой из вариантов предпочтительней. Или требовать вообще другой профиль? Ну, и что-нибудь по конструктиву "странной" балконной группы посоветуйте, если не трудно.
  7. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Поздновато ответили), ну ничего страшного, с рехау с поставками затягивали до месяца, заказал саламандер брюгман 5 камер, в три стекла с i напылением, фурнитура рото nt, теперь неделя ожидания и установка
  8. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Какую фурнитуру ставят? Разница в цене большая? По поводу дверей - они у вас через простенок будут? раз там расширитель и открывание друг к другу...Алюминиевый порог менее теплый, а если без терморазрыва и толстого уплотнителя по низу двери - тогда вообще бесполезная вещь. Если эти двери в теплое помещение, то лучше порог рамный (пластиковый) ставте. Он хоть и выше, зато 100% герметичный.
  9. LaTun
    LaTun
    LaTun
    Фурнитура РОТО. Разница в цене несущественная.
    Да, двери через простенок. Наверно там нужен какой-то усилитель для жёсткости? Или обеспечить связь с простенком чем-то вроде анкеров?
    Все помещения жилые, тёплые. Насчёт порогов... лучше бы, конечно, невысокие, т. к. дверь на веранду будет активно проходная, особенно летом. Забыла добавить, что под каждой дверью со стороны помещения будут установлены внутрипольные конвекторы на всю ширину коробки.
  10. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    рото - отличная фурнитура. С Краусом я работал раньше-вполне неплохой профиль. Усиливать анкерами необязательно. Но т. к. петли будут возле расширителя важно чтобы в него хороший (толстый) металлический профиль вставили. Раз у вас двери будут активного пользования с двух сторон, то вам не балконные двери нужны, а входные. Они из другого профиля делаются, и с возможностью открывания с обеих сторон и замком. Опять же повторюсь, можно и с алюминиевым порогом, но теплым.
  11. LaTun
    LaTun
    LaTun
    @Lumma, спасибо за советы!
    А не подскажете: такие жалюзи на рамах (фото) к любому профилю можно прикрепить? Там, кажется, кронштейны на распор в качестве крепления.
  12. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    да, к любому.
  13. LaTun
    LaTun
    LaTun
    А вот производитель окон утверждает, что Краусс классом ниже (В), чем СОК (А), и толщина стенки у него 2,5 мм против СОКовских 3 мм полных. Для ламинации, как говорили здесь, чем толще стенки, тем лучше...
    Чем плох СОК? И если уж негожий, то там предлагают ещё Декенинг Фаворит (дороже на 25-30%), а так же КВЕ, Лауманн и WDS.
  14. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    СОК я видел только очень старого образца, и никогда лично с ним не работал, поэтому не могу сказать хорош он или нет. То что для ламинации более толстая наружная стенка лучше - это так. Лично я бы себе поставил либо Краус либо КБЕ из ваших вариантов. Платить лишние деньги за Декенинг не вижу никакого смысла.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для ламинации плох и сок и краус. КБЕ эксперт посмотрите .
