Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    VEKA мне больше нравится, статические характеристики лучше.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Еще как есть, кбе эксперт старый и проверенный боец .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Остаталось чтобы только всю эту кучу грамотно собрали в нормальные окна. Делайт красивей серой веки, но века по статике сильней .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какая именно окосячка ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютно все разное. Вот монблан поменял квадро на норд, разница должна быть не существенная. Ропласто хорош, но не может быть дешевый, шуко тоже кстати. Декенинг не нравится, баулайн мало известен .
  6. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    При размерах 1750/1600, 1550/ 1600 и 1900/1200 статика очень важна? Или можно дизайну отдать предпочтение?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Важна при таких размерах .
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тут Чертеж и первые вопросы начинающего мастера, тут фото начала :) пока сделана одна штука, держим паузу, зреем :|:
    Если без ссылок, то: П-образная, с четвертью. Четверть делаем 70 (больше технически сложно), глубиной 2-2,5 см.
    Стены у нас - брус 190, был ест. влажности, за год усох уже до 185 см.
    Подоконники будут из меб. щита - наверное, 5-6 см высотой, 25 шириной (пока не купили)
    Вершники будут из доски 5-6 см толщиной, но на широкие окна (которые шире, чем 1200) - из бруса 10 см, как и боковины.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    25 глубина мала для окон пвх, нудобная высота .
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Почему мала? 1,5 см на пену, 1 см на "заход" окна в четверть - что именно мало: пространство на пену или "заход"?
    Может, мы просто по-разному трактуем слово "глубина"? Под профиль 70 будет выбираться 7см :) - не знаю, каким словом это назвать для четверти: ширина или глубина :|: А 25 - это направление "вбок"...
    Ну, в общем, выше ссылка на чертежи есть.
    А почему высота 5-6 см неудобная? вообще окосячка из бруса 100x200 будет делаться, 10 см на подоконники - что, лучше разве? вот, решили до 6 см сократить - такие меб. щиты в Леруа есть, их и купим...
    Я благодарна за советы и поправки, но хотелось бы понимать обоснование :hello:
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Вот искал по форуму, и так ответа не нашел: с точки зрения покупателя, в чем разница между тем же брусбоксом и брюгманом или еще каким профилем? Чем для обывателя будет отличаться один профиль от другого и стоит ли переплачивать? 70мм ширину рассматриваем
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Asq2013, Пространство и заход малы.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Извините, не понимаю. Почему малы? Как надо?
    Делали 2-2,5 см. Вроде нам объяснили, что на пену надо не менее 1,5, на заход - 1 см.
    Поняли, что надо не меньше 2,5 см делать.
    Потом было такое пояснение:
    Ну, значит 3 см надо - если это правда, что на пену надо не менее 2...
    А вот что Вы имели в виду, @Serg89, - непонятно...
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Считайте что они одинаковы .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Между разными материалами с разной теплопроводностью должен быть хороший теплоизолирующий слой, который так же отыграет линейное расширение профиля оконного. 20 мм на шов не меньше и 10 мм на заход рамы. 30 мм, а лучше 35-40 мм .
