Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Вот и в который раз вместо конкретного ответа - посыл меня куда то.
    Раз уж каталог на столе и под рукой, то сфотать хоть страницу-другую и выложить - ну пара же минут... драгоценного времени...
    Но нет:)
  2. Leshiu88
    Leshiu88
    Leshiu88
    Приветствую. Проконсультируйте пожалуйста, нужно поставить окна в квартире, Москва, панельный дом. Сторона не солнечная. Требования Профиль 5 камер ширина 70мм
    Отобрал пока такие:
    Schuco Corona CT 70
    KBE Expert
    REHAU DELIGHT-Design
    Veka SOFTLINE
    Стеклопакет:
    Двухкамерный 4-10-4-10-4i теплоотражающее покрытие, внутреннее i-стекло = 32мм
    Вопросы такие:
    1. Какой профиль?
    2. Нормальное ли стекло и нужно ли смотреть в сторону 40мм?
  3. arkann
    arkann
    arkann
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Leshiu88, Вот не возьму в толк, все предложения были именно с 32-ым пакетом? Для чего?
    Для чего тогда семидесятые системы?
    Оправдано данное решение, лишь в случае с Делайтом. Там штапик идёт фигурный. Если это главное, то "да". В остальных случаях, "масло масляное" выходит. Семидесятки, как отдельный класс и создавались конструкторами для увеличения сопротивления теплопередачи.
    Данный пакет, в семидесятой раме, бессмысленен.
    А глобально, все предложенные системы, не плохи.
  5. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Шуко - пафосно, мало известно. Очень всё немецкое, дорого.
    КБЕ - "нам бы дешево, но 70 мм"
    Рехау Делайт (фигурный) - больше света, интересная форма. Но, например, шторку рулонную уже не стоит вешать.
    Века - надежно как топор, середняк по деньгам.
    Для московской панельки... строго говоря почти всё равно что ставить, проемы не огромные и они крепкие. Растянуть и закрепить можно любое окно. КБЕ и Рехау крепить надо бы несколько внимательнее, но нормально.
    Пакеты...
    Вот нету под руками сводной таблицы сейчас, но разница по теплопроводности 40-42 мм и 32 мм есть. Но в Москве дело не только в этом... Шум...
    В более толстом пакете проще реализовать его антирезонансность. Т. е. разные камеры и разная толщина стекол.
    Если шум не беспокоит так, чтоб прям сильно, то можно на толстое стекло не тратиться, а просто разные камеры сделать. Немного, но такой пакет всё же "тише" обычного симметричного.
    Т. е. не 4-10-4-10-4, а 4-12-4-16-4. Правда моя прога "в лоб" такой пакет не хочет ставить, а предлагает 6-10-4-16-4. Это ещё более "тихий " пакет, но стекло 6 мм стоит денег :).
    И-напыление включить стоит, не повредит.(копейки или по акции)
    Пластиковая рамка в пакете - тоже вещь не плохая, но и сильно гнаться за ней нет необходимости. (тоже не дорогая опция)
    Это всё про окна. Если есть лоджии\балконы, то логика несколько изменится.
  6. Vollof
    Vollof
    Vollof
    В принципе, 32-пакет с i-стеклом по сопротивлению теплопередачи переплюнет любой 40, а вот 5 камерный профиль есть в основном в системах 70 миллиметровых, за редким исключением.
    Из того, что перечислено, я бы не стал брать KBE, остальное нормально, но у Шуко ценник неслабый)
  7. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Ну в 40-42 мм тоже же и-стекло встанет... Так что он обратно "теплее" будет :)
  8. Leshiu88
    Leshiu88
    Leshiu88
    Значит как я понял, если профиль 70мм, то стеклопакет "по правильному" должен быть 40мм, иначе смысла в профиле 70мм нет ?
    просто у Шуко заявлено максимальный стеклопакет 36мм, у остальных профилей около 42мм.
    Защита от шума меня не интересует, поэтому стекло 6мм не нужно.
  9. Leshiu88
    Leshiu88
    Leshiu88
    Да, и если это важно, самый большой размер окна 215х148, 3 створки.
  10. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Размер уже хороший :))
    Крайние створки - ну тут в целом всё нормально. Средняя... если открывается, то "висит " на импосте (это палка вертикальная, что створки разделяет)... и вот тут лучше века- шуко, чем кбе и даже рехау.
    Касаемо пакета в Шуко - не знаю кто ставит до 36, у меня вот 40 мм.
    А в Веку идет 41 мм.
  11. Leshiu88
    Leshiu88
    Leshiu88
    Да, средняя створка будет открываться тоже.
    По стеклопакету понял, будем 40мм ставить.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    обычное стандартное окно. ни в одной из изначально рассматриваемых систем проблем с ним не будет (если сделано хорошо)
    стеклопакет лучше 40-41-42 мм разницы между ними нет никакой.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если собраны нахорошем оборудовании и хорошими руками, то варианты абсолютно равны. Определяйте по цене и дизайну .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да ? А не скажете почему ? А в курсе что если в делайт поставить импост от бриллианта, то ваша века плакать будет навзрыд ? Вы даете ложную информацию !
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    6 мм стекло дороже на сущие копейки. И не гоже оконному специалисту распускать маркетинговую информацию про шумоизоляционные пакеты. Они тише настолько (2дБ) что даже ухо это не воспримет .
