Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте.
    Имею оконные проемы (шхв)
    2100х1600 (2 створки)
    1610х1550 (2 створки)
    1500х1300 (2 створки)
    балконный блок: окно 1050х1600 (одна створка) + дверь 1050х2300 (1 створка)
    1100х1600 (1 створка)
    1140х1550 (1 створка)
    1000х1300 (одна створка)
    700х1600 (1 створка)
    400х400 (одна створка)
    920х2450 (глухое)
    Выбираю между: декенинк спейс, кбе 76, рехау сиб дизайн, века софтлайн.
    Больше склоняюсь к декенинк спейс.
    Мои вопросы:
    1. Балконный блок (выход на веранду). Дверь лучше полностью стеклянную или верх стекло, низ сэндвич? Что теплее и вандалоустойчивее?
    2. Клапан для проветривания при закрытых окнах нужен? Где-то на форуме писали, что этот клапан зло. А в чем зло я так и не поняла. Манагеры говорят, что клапан этот нужен для того, что бы помещение дышало при закрытом наглухо окне.
    3. Как определить высоту балконной двери, если сейчас еще нет чистовой отделки? Примерно прикинуть что ли, а потом под дверь подгонять?
    4. Нужна ли вклейка на мои размеры или это развод манагеров?
    5. Лучше сделать ламинацию с двух сторон или ламинацию в массе? Красивее, наверное, ламинация в массе... Она дороже что ли выходит?
    6. На форуме пишут, что у декенинк беда с уплотнителем, жесткий. И если монтажники с руками, то проблем быть недолжно. Насколько это правдиво? Или лучше отказаться от этих окошек?
    7. Как правильно монтировать окна: вровень со стеной или утопленными? Сейчас у меня коробка из поризованного кирпича). Планируется вент. фасад (утепление, пленки, облицовка планкеном, местами искусственным камнем). Если для этого раздела есть отдельная тема, дайте ссылочку, плиз.
    Еще мне порекомендовали пересмотреть решение в пользу алюминиевых окон (из-за размеров оконных проемов).
    Если про пвх я хоть что-то узнала, то про алюминий полный ноль.
    Он чем принципиально лучше/хуже? Я так поняла, что конструкция легче - это плюс, но они обладают меньшей шумоизоляцией и большей теплопроводностью - это минус.
    Заранее всем спасибо.
    Сори за сумбур =)
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    под такие размеры либо вклейка с. пакетов либо алюминий. про теплый алюминий можете не переживать, он и правда теплый.
  3. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Это если i стекло? Или под "теплый алюминий" что-то другое имеется в виду?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    в теплый алюминий можно поставить абсолютно любой стеклопакет. "И" стекло, теплопакет, с триплексом и т. п. я имел ввиду, что сама рама из помещения принимает температуру помещения т. к. благодаря терморазрыву внешняя и внутренняя части рамы не контачат между собой. конечно это не софтлайн 82, но при таких размерах нужно чем то жертвовать.
  5. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Вполне понятно. Спасибо =)
    На вскидку можете сказать соотношение стоимости ПВХ и алюминиевых окон?
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А какие такие размеры? Максимальная ширина створки 110 см, это разве так много и критчно?
    Нас все убеждают, что наша створка в метр шириной - ерунда, и переживаний даже никаких не стоит.
    Ну, высота у нас поменьше, конечно: на метровой по ширине - 125, на 85см - 130...
    Тут беда из-за того, что на не только широкая (110), но и высокая (160)?
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    ну, вот это все великавато
    берем именно соотношение, что при такой высоте данная ширина крайне нежелательна, да и пользоваться такими неудобно если честно.
  8. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    А чего ими пользоваться-то?) открывать на распашку вряд ли будем. Если только очень сильная жара - это 2 месяца в году. А так все время как откидные будут.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    а с дверью как быть?
  10. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    про дверь я не подумала =)
    В квартире сейчас дверь балконная 2,2х0,7 очень удобно, вообще не напрягает.
    Но вы имеете в виду, наверное, что у меня в доме получается очень широкая дверь 1,05.
    Хотя 1,05 - это проем, само полотно будет ведь меньше?
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    ну да, широкая очень. дверь (полотно) будет 975мм шириной плюс минус. оптимальная дверь по раме 800-850мм, можно сделать 900-950 входную, но 1050 для балконной это перебор.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    или я недопонял? 1050 проем по стенам? тогда 1050-50 или 60мм и уже по раме будет 1000- или 990
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Moi1Dom, снова некая путаница в терминах: створка, полотно, рама...
    Я хочу дверь иметь шириной 80 - именно полотно, или "створку", - точнее, "световой проём": ту ширину, в которую я вхожу и вношу вещи, когда дверь открыта.
    И если я правильно понимаю, что при заказе двери надо её ширину (ширину рамы) считать +13-15 см к ширине полотна, у меня получается как раз около 93 см.
    Проём, который прорезаем - это +4 см на пену (по 2 с каждой стороны), плюс толщина окосячки (для деревянного дома), у каждого своя, у нас - 20 см (по 10 с каждой стороны).
    Обычно, когда мы о размерах говорим, то указываем общую ширину того, что будем вставлять в проём - т. е. рамы, по-видимому...
    @malinaorl, если Вы указываете размеры проёмов, то размеры окон надо ещё вычислять с учётом всех этих пен, а если дом деревянный - то ещё и окосячек, четвертей, зазоров на усадку...
    Почему так? если рама шириной 50 или 60, то из проёма по стенам 1050 вычитать надо 100-120 (рама с каждой стороны), получим 950 или 930...
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    даю размеры рамы и створки. правда в скане есть только пролайн. софт на 3мм выше, так что разницы глобальной нет. исходя из этого все считается элементарно. на пену закладываем 25-30мм на одну сторону. Пролайн.jpg
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Moi1Dom, Спасибо!
    Я, собственно, привела пример - к вопросу о терминологии.
    Чтобы коллегам, соратникам по мучениям с выбором, помочь определиться - где у них окна, где проёмы.
    Как водится, - возможно, только больше запутала :|: прошу извинить, если так.
