Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    На первой фото как будто не горизонт, а диагональ)
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    у Вас 2 прекрасных варианта: века софтлайн с любой из заданных фурнитур и рехау делайт. только энергосбережение добавьте. сразу говорю, что оно ничего не стоит, не ведитесь на подъем цены если что.
    века чуть дороже делайта.
    размеры небольшие, поэтому створку ставьте куда хотите.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Осилил 59 страниц, мда, немного о том, что хочу понять. Строю каркасник, стена утепления 200 мм. Это означает, что при климатической зоне 3 где нахожусь по теплу, то что строю превышает норматив в 1,5. То есть чуть энергоэффективный дом или по простому включив навесную батарею 0,5 квт можно спокойно при -20 находится в комнате и не мерзнуть при обычном окне. Двукамер пакет.
    Читаю, убито 59 страниц, чтобы выучить формулу:
    1. Фурнитура Рото
    2. >=5 камер >=70, пакет известного производителя
    3. Учесть армирование, видимо при больших окнах
    4. i-стекло
    5. стекла >=40
    Кто то как то эту формулу усвоил, в мозг внедрил и теперь идет соревнование по ценникам. Хмн.
    Вопрос первый:
    А вот эта формула - без разницы к какому дому по энергоэффективности подходит? Есть хоть какае-то зависимость от энергоэффективности дома?
    Второй вопрос:
    Чем дышать? Целесообразно ли в окне предусмотреть приточник - дырка такая, по которой воздух поступает несколько дозировано для целей вентиляции? Или приточник отдельно в стену лучше встраивать и такая функция с окнами плохо сочетается? Если сочетается, то с какими системам вентиляции.
    Если есть что сказать скажите, если нет, то получается 59 очередных страниц было потрачено покупателями и продавцами на вопрос кто кого умнее в ценах и качестве. Хотелось бы понять какой в этом был смысл, но последний вопрос явно риторический (привет из советского прошлого...).
  4. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Спасибо! Энергосбережение добавлю. А чем плох вариант с Ivaper 70?
  5. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Ивапер четыре камеры, против пяти у делайт и софтлайн.
  6. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Это дом такой. Ни одной плоской стены, ни одного прямого угла:)].Плюс стоит с наклоном 15см на 5 метров:(.
  7. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @artu, эта формула подходит к любому дому. По приточным клапанам- в фурнитуре должна быть микровентиляция, для приточки должно хватить. Мое мнение- стендовые клапаны будут получше оконных.
  9. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    У ВЕКА по теплопроводности характеристики заявлены вродебы получше.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Что такое стендовый клапан - имеется ввиду КИВ (клапан инфильтрации воздуха) вместо оконного?
    Не сомневаюсь, что если есть руки, то можно вставить в любой проем. Ну тогда давайте по материям.
    Берем Америку, дома разделение на энергостандарты по климатическим зонам. Периодически ряд ассоциаций пересматривают энергостандарты домов, делают рекомендации по утеплению, остеклению,...
    В России в стройправилах (СП) тоже есть климатическое зонирование. Москва - третья зона. Миниаполис (США) - примерно как Москва. Зона для Миниаполиса и соседей из Канады переходящая 6-7 (амер зоны) наш эквивалент почти. По все зонам есть рекомендации.
    Хочу понять, обозначенная мною формула для каких зон в России?
    По простому, окно в Сочи и такое же окно Якутске, в одном случае может быть достаточно и переизбыточно, во втором не достаточно по теплохарактеристикам. И наоборот недостаточно по УФ излучению в первом случае и переизбыточно во втором. Окно же не холодильник!
    Холодильник стоит в примерно равных условиях везде, поскольку он находится в условиях комнатной температуры. Повесив на него букву А достаточно определиться с его эффективностью.
    Повесив букву А на окно - это еще ничего не означает. Давайте я А+ повешу на 82 мм и скажу это самое оптимальное и начнем толкать в массы...:)
    Вообще было бы неплохо понять откуда эта формула окна и на основании чего:faq:
    И не хотелось бы перепроверять по энергостандартам Северное Америки для схожих климатических условий. Интересует энергоэффективность окна (в целом) и включая профиль. Просто профиль - это не о чем...
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Теплопроводность у Веки наверно выше, зато у Ивапера сопротивление теплопередачи выше :)
    Вы уж это, не сильно на красивые буклеты засматривайтесь:) если системы одного класса, где там можно найти великую разницу.
  12. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    На фото видно проем. Вверху ширина проема 2100 (окно+дверь). Внизу ширина 1050 (только дверь).
    То есть получается, что лучше заложить немного кирпичом, что бы ширина окна увеличилась, а ширина двери уменьшилась?
  13. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Дом из поризованного кирпича. Про размеры поняла, спасибо.
  14. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Спасибо. Обмолвился. :)
  15. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Вообще предпочтение софтлайну по отношении ивапера это мнение участников данного форума высказанное в предыдущих постах.
