Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Количество камер 5
    Монтажная ширина, мм 70
    Толщина стеклопакета, мм от 4 до 42
    Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт 0,78
    Оф. сайт VEKA. Софтлайн.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Равные варианты, ивапер по жестче будет .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Идиотизм какой-то. Равные фурнитуры и равные цены .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чем ивапер хуже ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не смешите ерундой такой, кстати в ивапере пять камер .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Плюс сигения, мако, винкхаус .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уменьшайте ширину двери .
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мнения надо анализировать, чтобы не получилось как вна Украине.
    Если я буду говорить всем в каждом сообщении ставить Ивапер, меня либо забанят либо прибавится заказов у коллег:) Как думаете, первое или второе?
    Просто Ивапер более распространен исторически на северо-западе, чем в центральном регионе.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ммм. помечу на рассмотрение :)
    Текущий рецепт
    1. Фурнитура Рото, сигения, мако, винкхаус.
    2. >=5 камер >=70, пакет известного производителя: Рехау, KBE, ВЕКА,...
    3. Учесть армирование, видимо при больших окнах
    4. i-стекло (если солнышко светит в глаз, видимо многофункциональное, не I)
    5. стекла >=40
    А газ в стеклопакете боюсь выпустить при установке, смущает :aga:
    Да сорри, два окна, которые пометил купить америко-подобные. У них (амеров) на дома простые, каркасные ставятся 4-х фунтовые вертикальные окна, примерно 70-80x120 см, могут их натыкать несколько штук. Правда они выносные. Вот для таких видимо размеров про армирование можно не переживать. Еще есть показатель площать остекления, большое окно надо ставить там где это нужно, но в спальне было бы странно, если бы через него светило в глаз, но площадь была бы не меньше стандарта 1/10. 1 квадрат на 10 квадратов площади комнаты. А два например для зала... Рациональное мышление, не выделяй тепло там где не надо, выделяй там где нужно пространство и т. д. (зал).
  10. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    А GU UNI-JET D вообще не рассматриваем ?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Коллеги, не наваливайте :) Давайте накидаем по доступным вариантам во многих городах России.
    Мне вот так внутренне нравиться профиль - 6 ти камерный, S 8000 IQ в качестве профиля. Это к шашечкам. Помню как несколько шустрые каркасники ставили такие профиля - геолан, понимая ньюансы, пока другие осваивали красивые названия. Но сказать что доступно, не сказать :)
    И надо заметить, что все эти прибавки и убавки по эффективности профиля (если не говорить о качестве оного) на фоне стен и остекления (не разумно выбранного) - доли процентов... эффекта от теплопотерь.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Рассматривать можно, лучше турции, но уступает перечисленным .
  13. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Помогите сделать выбор. Ивапер и Века:
    на такой объем разница в 14000 с учетом монтажа. На сколько я понимаю софтлайн выигрывает за счет армирования и большей жесткости?
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    без понятия чем он хуже т. к. могу рекомендовать только то, что видел, ставил, мерял штангенциркулем, наблюдал многие годы в процессе эксплуатации, короче с чем работал. а с ивапером не работал, порекомендовать точно не могу. не знаком я с ним.
    ну и не думаю, что он ровня софтлайну. вот если рехау бриллиант это да, это можно ровнять (дизайн и глянцевость не берем в расчет)
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы узнайте у обоих, какое армирование они в цветной профиль ставят.
    Металл будет одинаковым:) и жесткость соответственно.
