Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Тогда попросим Веку пересчитать на 1,5, возможно тогда и разница с КБЕ Экспертом не такая большая будет.
  2. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Не слишком ли большой размер окна 1650х1650 для профиля rehau delight 70мм?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Большеват .
  4. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Чем вариант с Векой принципиально лучше КБЕ кроме армирования? 7000 конечно не лишние, но пока не понимаю за какие преимущества будет эта переплата. :faq:
  5. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    Добрый вечер всем! Окна в каркасный, очень хорошо утепленный, дом. Помогите выбрать профиль чтоб и статику хорошо держал и открывные створки держали форму, окна будут использоваться на откид.
    В кбе эксперт хочу или 76мм честно сказали армировка 1.4 или 1.45 подзабыл.
    В Века сказали на большие окна не дадут гарантии.
    Декенинг фаворит спэйс ничего категоричного против не сказали.
    Размеры проемов в файле.
    Хочу 70 или 76 профиль...
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не лучше ни чем .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все бестолково. Размеры проемов в некоторых изделиях чисто для алюминиевых окон. Зачем столько каленого стекла внутреннего ? Линейному расширению пвх плевать как створка используется в откидном или поворотном состоянии .
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Немного не в тему, но сегодня поржал :)]
    Спросил у менеджера KBE как она мне посчитала большое окно 2000х2000 как единую конструкцию или из трех частей.
    Ответ был очень неожиданным: :ogo:
    Придется на балкон выползать на коленках :)]
  9. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    Теперь линейное расширение появилось про которое я не знал. По ширине все створки вроде в мах допустимых размерах по профилям КБЕ-на их оф сайте смотрел...
    А 2100*1900 глухое ПВХ можно ставить? МОжет вклеить его? Если с алюминием мешать окна по дому они же отличать все будут.
    А может В проемах с размером 94*210 окно разделить импостом см 50 снизу окна его поставить. нижнее глухое окно, а наверху поворот-откид створка!
    Каленые стекла в зале 37 кв. м. вдруг дети будут беситься и т. д. и в детской игровой (спортзал) там 42 кв. м. комната-посоветовали для безопасности. Может что приемлемое подскажите? Или на простое пленку тонкую наклеить?
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну почему же. Она, как раз посчитала именно, как окно! ;)
    Т. е., в соответствии с Вашим запросом.
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Нет в этом смысла. Вклейка оправдана лишь в створках.
  12. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    А в окна 89*203 поворот-откид если вклеить пакет-это избавит от возможного провисания?
    А большие окна 203*182если поделить вертикально пополам? Так лучше будет!
  13. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Уточнив что это балконный блок и высказав сомнения по хлипкости единой конструкции 2000х2000 менеджер KBE предложила разбить ее на три части с обычным соединителем либо с усилителем.
    А вот в Веке считают что и так сойдет :(
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно такое окно из пвх, но стеклопакет должен быть с более толстыми стеклами.
    Некрасиво будет если 2100 на 940 делить как хотите, ну или надо смотреть по стилистике дома .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вклейка позволяет делать более широкие и высокие створки. Проблема только найти кто это сделает .
