Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Просто попросите у них расчеты на статику .
  2. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    Понял, спасибо. Говорю свои пожелания и корректировки оконщикам. Решаем что делать будем и жду цен от фирм.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не стоит ассоциировать названия профильных систем с переработчиками/продавцами окон из этих систем. ;) Продавцов на порядки больше чем системодателей. И менеджеры везде такие менеджеры.
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я и не ассоциирую, просто нужно же как то их называть, а упоминать названия компаний на этом форуме запрещено. Я понимаю что человеческий фактор в данном случае важнее чем производитель профиля.
    Но я специально обращался к официальным представителям профильных систем в нашем городе и Века как мне показалось пытается позиционировать себя выше других по качеству, да и по цене у них предложения выше других. Поэтому получить такой ответ от них я вообще не ожидал :(
    Посмотрим что ответят на запрос расчета статики, но пока они проигрывают по нескольким параметрам, хотя изначально я склонялся к Веке.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это бестолковые рекламные понты. А они еще не заливались про свое эксклюзивное закнутое армирование ? Которое не является замкнутым .
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Это у них "весомый" аргумент ;)
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Вот что ответили в Веке:
    В принципе мое окно 2000х2000 подходит под эти ограничения, правда по высоте впритык.
    Может действительно и не нужны мне эти усилители :faq:
  8. АндрейПН
    АндрейПН
    АндрейПН
    Прочитал в одном из калькуляторов, что ширина створки должна быть не меньше 500 мм. Даже глухарь. Это так ?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Приличная площадь остекления. Вроде как очень больших створок нет.
    Большинство окон на север или восток. Заморачиваться ли с профилем или главное все же стеклопакеты и монтаж?
    В любом случае много габаритных конструкций, какой профиль из относительно теплых лучше для пододных решений?
    Будет ламинация, если это важно.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бежать надо от таких сочинителей .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно и меньше 400 мм, но это без гарантии. У глухих такого нет, у них другие ограничения .
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Todosman, я понимаю что по художнику верхняя отсечка 520мм по фасадам, но там двери есть если не ошибаюсь, и размер по осям, в чистоте проход 1940мм в лучшем случае а то и меньше. третья дверь 700мм по осям в ширине, я меня плечи шире кажется:)
    в горизонте импост плоховат на двух метрах, помощьнее желательно.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    а в чистоте 194 см- это мало? там где двери 700+700 - они нараспашку, но обе открыать- закрвать каждый раз в самом деле не очень комфортно...
    Однако, спасибо
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    по высоте еще наверно нормально, но вот по штульповой двери, в чистоте еще меньше будет.
    Верхушки с фальшами красиво конечно, но может эти 520 на функционал пустить и створки выше, т. е. линия фасада выше будет, если помните про мою затею:)
  15. АндрейПН
    АндрейПН
    АндрейПН
    Здравствуйте. Собрался менять окна в частном кирпичном доме. Отопление м. газ. Выбираю между Делайт и Софтлайн 70. Переработчики с оф. сайтов Рехау и Века. Победит цена. Прочитал всю тему и остались вопросы по делайту:
    Окна в доме небольшие: 1400 (в) и 800,1000,1100 и 1700 (ш) (это уже чистые размеры). Так вот - какую максимальную ширину поворотнооткидной створки делать, чтобы не было проблем для 2-х створчатого окна и 3-х ств. (пов.отк. в центре, по бокам глухари) ?
    Не знаю как разделить окна на створки:
    800 мм - одна створка не тяжело для делайта?
    1000 мм - две створки. Если пополам, то узкие окошки получаются. Можно глухарь сузить, а пов. отк. сворку увеличить ? Подскажите какие размеры стаорок тогда будут нормально смотреться. На один фасад выходят окна 1000 (1 шт) и 1700 (2шт), на другой 1100 (4 шт). 2 этажа.
