Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Заморачиваться нужно и с профилем и с монтажом и с производителем.
    И как правильно Вам подсказали, желательно двери расширить и по высоте немного увеличить.
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @АндрейПН, попросите менеджера разделить по световому проему. Ширина стеклопакета в створке будет равна ширине стеклопакета в глухой части. И створка будет шире, и смотреться будет хорошо.
  3. АндрейПН
    АндрейПН
    АндрейПН
    Спасибо. Читал Ваши посты и держу такой вариант в уме.
    Просто думаю что для 3-х створчатого окна при широкой средней створке легче мыть боковые глухари.
    Кстати, похоже будет софт. На 10 т. дешевле пока. Челябинск.
  4. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    Добрый вечер! Хотела бы получить совет от специалистов.
    Дом из газобетона, пмж. Отопление (газ) радиаторами плюс местами теплый водяной пол. Сейчас пора заказывать окна. Остановились, вроде, на REHAU DELIGHT с ламинированием, но после прочтения части сообщений засомневались, не хиловат ли профиль (см.схему окон в приложении).
    Возникли вопросы:
    1. необходимость армирования 2 мм всех окон, включая маленькие;
    2. возможно ли изготовление ОК1 и ОК2 в REHAU DELIGHT при соответствующем армировании; может быть эти окна заказать REHAU SIB;
    3. то же по окнам ОК3 и ОК4; здесь можно добавить импост на высоте 1500 (в ОК4 открывать одну из нижних половин);
    4. возможно ли ОК10 сделать единым без разделения с открыванием в двух направлениях;
    5. из какого профиля делать наружные двери (терраса,котельная);
    6. нужно ли где-то применить стекло 6 мм.
    7. если не REHAU DELIGHT, то что.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делайту здесь делать нечего даже с 2 мм армированием. Рехау бриллиант, цена конечно же будет ужасна. Вообще проемы спроектированы более под алюминиевые окна, но это еще ужасней чем бриллиант, но зато правильно.
    ок3 и ок4 лучше добавить импост, чтобы удобней пользоваться створкой.
    ок10 можно фрамугой, открывается вниз, ручка сверху, но без гарантии.
    двери зависят от размеров и частоты открываний
    ок3 и ок4 если без импоста, то 6 мм стекло
    профиоль с нормальной высотой (незауженный как делайт) с хорошей статикой и армировкой 2 мм .
  6. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    Правильно ли я поняла, что Рехау бриллиант (или алюминиевые) нужно только для ОК1 и ОК2? Может быть какие-то из КВЕ, ВЕКА...
    А для остальных годится REHAU DELIGHT ?
    По дверям будем думать.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    За чем городить что то из разных профилей ? Делайту здесь не место, рехау сиб эконом класс, остается бриллиант. Можно все из соответствущего веки или кбе .
  8. ckarlett
    ckarlett
    ckarlett
    Gagsuv, здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором. Выбираю между Veka Софтлайн 70 и Kaleva Deco. И еще, вы писали что окна с белой ламинацией красиво выглядят. Делать ламинацию лучше с одной стороны или с двух? Какой номер в цветовой палитре? Хорошо ли она будет "держаться"? И грязь в пластик, наверное, не так будет въедаться из-за ламинации? Уплотнитель какого цвета лучше выбрать? Мне нравится серый и белый, но боюсь, что белый будет со временем желтеть. Так ли это? Что выбрать i-стекло или мультистекло? Важна ли опция микропроветривания и работает ли она?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-между этими профильными системами разница только в дизайне. Это Вам выбирать, неделю порадует дизайн, а потом забудете про него за занавешенными занавесками.
    2-белая ламинация мне нравится, именно из-за структуры шероховатой. 915205 белый и нравится 137905 кремовый
    3-очень долго будет держаться, весь срок службы окон (при условии соблюдения технологии ламинации при производстве)
    4-про грязь ничего не скажу
    5-уплотнитель кому какой нравится, пожелтение зависит от качества и материала
    6-если окна не панорамного типа и солнце не жарит в них по 12-15 часов, то И стекло.
    7-если проветриватель на 45 градусов, то функция хорошая эта, если многоступенчатое проветривание (механизм дискретного открывания), то очень капризная, оконщики не любят ее .
  10. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    В зале планируется поставить 3 окна. Высота 2.5 м ширина 1.3. Что лучше ставить алюминевые или пластиковые? Насколько будет разница в цене?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чертеж есть ? Раза в 2,5-3 в пользу алюминия .
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    конфигурация окон? не сплошная же глухая витрина?
    разница с алюминием очень большая.
  13. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Еще не делали чертеж. Хочется по одному открыванию в каждом окне. Как лучше?
  14. Miss pit
    Miss pit
    Miss pit
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой профиль выбрать для зимнего дома, нам предложили вот такие варианты:
    1. ГЕАЛАН, 70-мм,стеклопакет двухкамерный 40мм с разной толщиной камер между стеклами, фурнитура РОТО НТ, теплопакеты (т-стекло).
    2. Тоже самое, только Рехау Сиб.
    Спасибо.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Miss pit, Будет не Геалан, а Ивапер 70 5кам. Он предпочтительней сиба 3кам.
