Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    @Romario8900, Это старая тут фишка уже.
    Я был замечен за частым ...восхвалением Веки, вот мне и пеняют на это.
    А как раз КБЕ очень упорно намекает на то, что уж их то профили без свинца.
    Типа... остальные то...
    При этом тонкости ... где этот свинец у всех остальных, и когда он - не сильно то раскрываются.
    Грин лайн тоже серия, именно КБЕшная.
    Зеленая линия, типа экологично и всё такое.
    Прием есть такой в маркетинге. Или вот подсолнечное масло без холестерина!
    Так его там и не было ж никогда, зачем писать?
    А затем:))
    Наше масло БЕЗ холестерина точно, а вот остальные... вы уж сами думайте:))
    Так что мой пост был скорее ироничен просто.
    Не сомневайтесь в Веке.
    Нда, но надо помнить, что как и у других систем... есть и у Веки хорошие, добротные профили, а есть объектовые, супер-экономные, для массовой застройки придуманные. Их не стоит частнику заказывать:)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну в массовой застройке то не частники живут.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Какую хорошую и нужную тему затронули. ;)
    Веллвин (Wellwin),
    Витраж (Vitrage),
    Грайн (Grain),
    Де Люкс (De Lux 58),
    KavPlast,
    Краусс (Krauss),
    Новотекс (Novotex),
    Проплекс (Proplex) + Литекс (LITEX),
    Ратекс (Ratex),
    Ригап (Rigap Euro),
    Эколайн (EcoLine 358 Gost),
    Экспроф (Exprof).
    Это всё, клоны, но далеко не все. А теперь вопрос -чьи?;):aga:
    Обрабатываются теми же фрезами, применяются те же цулаги. :um:
    Про Рехау писАть, или знаете?
    Не смешите. :aga:
    Не...ну можно кАнеШнА мела добавить. Ведь только у Веки сбалансированный состав, развесовка, балансировка и конечно же, "типа замкнутые вкладыши" не правда ли? :aga:
    Кстати, собственные рецептуры, каждый из "давителей", держит в строжайшем секрете.
    Основы то у всех одни, но дьявол то, как правило, в деталях.
    Новотекс, допустим, ну очень твёрд, вот только хрупкий очень. ;)
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-ухудшают, действительно, это же металл внутри, возможны запотевания по рисунку раскладки.
    2-не дороже.
    3-окна сопливые из-за этой широкоформатности .
  5. Pilotas
    Pilotas
    Pilotas
    Воронеж
    Доброго дня Всем! Будьте добры, здесь живущие, подскажите пожалуйста. Подошла очередь окон, стены кирпич 38см, утепление 6см, облицовочный 12см кирпич, итого 56-57см. Прочитав тему для себя отметил, профиль 70мм и энергосбережение 40мм. Предпочтение тройке: сфтлайн 70, рехау делэйт и кбе эксперт. Так как есть нестандартные окна то что можете посоветовать, какому отдать предпочтение? Заранее благодарен
  6. Pilotas
    Pilotas
    Pilotas
    Воронеж
    Да, ещё забыл добавить, посчитали декёнинк фаворит премиум, что за зверь такой, кто подскажет? Спасибо
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Большое арочное окно надо другая конфигурация .
  8. Pilotas
    Pilotas
    Pilotas
    Воронеж
    Да, конечно, это не окончательный вариант, так как нахожусь вдали от контор (командировка) не могу зайти и определиться с конфигурацией, всё виртуально
  9. zikei
    zikei
    zikei
    Всем здравия!
    Заранее извиняюсь за сумбурность написанного.
    Вот один из ответов за 2012 г.
    "Окна от более менее крупного прозводителя.
    Профиль с именем, можно и не совсем с громким, но на слуху чтобы был. Все же желательно класса А и не менее 70 мм.
    Фурнитура, здесь с именем, брендовая, т. к. одна из основных частей окна.
    Стеклопакет двухкамерный, желательно с низкоэмиссионным стеклом, недорого, и эффективно.
    Армирование 1,5 мм.
    Средний сегмент - Века пролайн, Века софт лайн, Рехау делайт, Калева, КБЕ эксперт, Шуко корона 70 мм, LG 700, Геалан, Функе и очень много ещё.
    Хотите чуть дешевле, посмотрите Проплекс, Монтблан, Новотекс, Рехау Сиб, Брусбокс. Эти обязательно от 70 мм.
    А Вам теперь собирать предложения и тщательно анализировать. Пишите здесь если что. Подскажем ."
    Читал много и долго форум, про квартиры что то мало нашел информации, остались вопросы и хотелось бы потом распечатать ответ и пойти в компанию заказать окна.
    Есть 5 вот таких окон для замены.
    кирпичный дом 1956г. постройки
    Окна Шуко корона к сожалению не по карману в районе 30 000 за окно посчитали.
    Рехау делайт, КБЕ эксперт - разница в 500р. цена более приемлема.
    Для меня важный вопрос:
    нужны ли окна с такими характеристиками для квартиры ?
    Если уменьшить кол-во камер профиля до 3 и стеклопакет поставить однокамерный будет ли этого достаточно для климатических условий центрального федерального округа?
    Если не затруднит добавьте пункты, которые необходимо обговорить, прежде чем заказать окно
    1. Выбор профиля (КБЕ или Рехау - решено)
    2. Армирование 1,5 мм
    3. Стеклопакет (однокамерный с низкоэмиссионным стеклом или двухкамерный)
    4. Фурнитура (по умолчанию по-моему рото)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как топят зимой ?
  11. zikei
    zikei
    zikei
    Добрый день.
    Квартира угловая, вроде достаточно. Чугунные радиаторы заменил на биметаллические.
    В случае чего можно докупить секций.
    Окна ставятся для себя.
    По форуму понял, что многие ставят окна Рехау делайт, КБЕ эксперт в частные дома, вот и хочется понять может быть для для квартиры подойдут окна с другими характеристиками?
  12. Lucy1
    Lucy1
    Lucy1
    Здравствуйте!
    Посоветуйте какие окна поставить на дачу. Дом из бруса 10 на 10, летний, зимой не ездим, печки нет, дом весь продувается насквозь (это чтоб было понятно, что никакого сохранения тепла там и так нет). Нужны какие-то дешевые окна, но чтоб зимой их не перекосило, минимальный вариант, но не полное Г. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Lucy1, Для вас продают окна в магазинах Леруа-Мерлен, Оби, Касторама.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да даже не 70 мм профиля, а 58-60 подойдут .
  15. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Добрый день!
    По проекту имеется три вот таких окна:
    изготовитель предлагает разбить его на две части:
    и потом при сборке связать их вместе шурупами. Аргументирует это тем, что не может обеспечить доставку и разгрузку изделия такого габарита и веса.
    На сколько это критично с точки зрения монтажа и последующих эксплуатационных свойств?
    С учетом остальных окон предлагают хорошую скидку, не хочется менять производителя.
    Профиль будет KBE 70 (5) Expert.
