Вальмовая крыша на монолитном перекрытии
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tatiana377, 02.03.15.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @makapoh, спасибо большущее! :love:то что надо! :super:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только почему мы вели разговор о подстропильных балках?
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Почти профи, давайте сначала...а то путаница какая-то, я не правильно задала вопрос и мы похоже друг друга не поняли...
    мне хочется сделать монолитное перекрытие второго этажа,
    рассматриваю 2 варианта устройства крыши-
    либо с опорой стропил на мауэрлат, либо с опорой на концы балок.
    в первом случае нужно будет поднять мауэрлат от перекрытия где-то на 2 блока, что бы свесы не подошли близко к окнам 2-го этажа, правильно? в случае этого варианта я и спрашивала- как будут крепиться (упираться) стойки к монолитному перекрытию? у @@makapoh я увидела это решение.
    но мне больше нравится 2-ой вариант, с упором на концы балок, в этом случае, я сразу, без всяких расчетов увижу нужную мне ширину свесов. И мне как-то этот вариант понятнее.
    Что Вы посоветуете?
  4. makapoh
    makapoh
    makapoh
    @Tatiana377, Если выберете вариант "по мауэрлату", то лейте сразу армопояс сверху, и не заморачивайтесь с блоками.
    Как-то так:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будет монолитное перекрытие то нет смысла в армапоясе, при заливке перекрытия можно поставить закладные элементы для крепления балок или мауэрлата- очень много зависит от вида утепления.
  6. makapoh
    makapoh
    makapoh
    @Почти профи, да, он, для поднятия кровли от окон был сделан. Просто если поднимать блоками, по ним опять пояс лить.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Tatiana377, Делать монолитное перекрытие и при этом выпускать балки на улицу. Это редкое извращение) Хотя и встречается, особенно у узбеков когда они пытаются сложные крыши построить)
    А вы уверены что вам нужно на чердаке монолитное перекрытие?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Зачем? ничего лить не нужно. Заранее заложить в монолит шпильки, либо проволоку. И через ряд блоков закрепить маурлат.
    Можно просто маурлат закрепить арматурой, пробурив перфораторам. А стропильные ноги привязать проволокой к монолиту.
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Gricall, :)]:)]:)] да я поняла уже, что я "узбек" - https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-164
    (читайте здесь сегодняшнее мое сообщение)...в процессе изучения я:|:
    Кстати помните, несколько месяцев назад я Вам в личку писала и спрашивала, какой у Вас угол наклона крыши? Мне понравилась очень Ваша крыша визуально! :super:
    Вот как раз села считать балки...и столкнулась с проблемой- дымоход мешает сделать балки с шагом 580 под размер Роквула. Что делать? Можно неравномерно балки укладывать или нет? :faq:
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В месте где дымоход, шаг изменить) а дальше под шаг утеплителя.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Посмотрел, не нашел. наверно с другого аккаунта писали) Или я удалил.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Еще смотря чем будете потолок подшивать. Можно и под это шаг подогнать. А утеплить опилками)
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Неее..он у меня один, аккаунт:)], посмотрела- у себя-тоже нет, значит или тоже удалила или где-то в темах спрашивала, но помню точно, склерозом не страдаю:aga:...просто у меня тоже должен быть эркер и похожая крыша и такой же кирпич...я Ваш домик хорошо запомнила. Где-то и крупную фотографию в темах видела.
    У меня тогда получается балка, потом перед дымоходом 350 и следующая за дымоходом -850, остальные как положено -580 (от балки до балки, по центрам 680)...причем это в центре стены, а не по краям. нормально? я еще посмотрела размеры Роквул- лист 600ж1200. как раз можно для этого места разрезать (350+850).
    Да понятно, что в принципе для утепления много вариантов, но муж говорит надо роквул.
    Вообще читала темы про утепление - что-то страшно, как бы не ошибиться с "пирогом", вон и потолки текут и плесень на балках. :nono:
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И зачем девушку помидорами закидали?
    Если монолитное перекрытие, то зачем мауэрлат? Выпустил балки, закрепил прямо в перекрытие, чтобы длина балки 2\3 до вылета. А снять нагрузку можно легко, опустить от стропила на стену упор (стойку).
    Нагрузки с крыши распределить тоже легко - поставить короб типа табуретка :) по центру прямо на перекрытие.
    Мне так кацца :|: Поправьте, если чушь пишу.
    Другое дело, что масло масляное - и монолитное и балки те-же.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Что-то не уловил взаимосвязи. А чем в этом плане монолит от плит перекрытия отличается? Стропила надо на несущие стены ставить, а не на перекрытия.
    Да тут все просто) пароизоляция, балки, утеплитель (чем больше тем лучше)
