Строительство бетонной парковки + плитка сверху на очень водянистой почве
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем glebnegleb, 02.03.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно класть на сплошной слой клея, что бы вода не попала под клей и затирать стыки герметично. И затирка и клей должны быть морозостойкими, иначе это будет мартышкин труд, если хоть немного воды попадет под плитку, морозом оторвет на 100%. Фундамент под гараж не советую делать единым с плитой, если будете заливать не одновременно, или сразу армировать и заливать всю плиту (стоянка+гараж) сразу.
  2. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Делали площадку на болоте. Торфа было 60см и это еще не много. Делали так. Выкапывали весь грунт до глины ок 70 см. Потом засыпали ПГС 40 см потом плита 15 см сармированием. Потом плитку на сухую смесь. Стоит уже. Третий год. Участок переодически весной затапливает выше площадки на 10/15 см.
  3. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Подскажите где цемент хороший купить? Какого завода? Как он на внешний вид? Желательно по дмитровскому шоссе конторы если есть конкретные адреса.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знакомая картина:)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LeonCuba, здесь посмотрите или дублируйте свой вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/18868/
