911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    нисколько, дом под ключ, через неделю будет готов
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Дом, брус, бревно? Дерево естественной влажности или сухое (клееный брус)?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ай-я-яй... это тот дом, где без колод окна вставили?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ищите, как он из дома попадает на чердак. У вас чердак холодный, поэтому там по фигу, переброшена плёнка через конёк или нет. Вот если бы у вас утепление было по стропилам, тогда да, надо делать разрыв. :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как бы тут ещё и переделывать не пришлось, тем более сейчас весна и всё начнёт активизироваться (плесень, грибок, жуки и т. п. "нечисть"). А покраской, вы ещё больше усугубите, заткнув выход влаги из дерева. Так что лучше погодите.
    Сколько уже раз говорено, что нельзя строить деревянные дома сразу под ключ, но нет же, большинство не верит и экспериментирует на себе:aga:.:hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Точно ведь Баир;)! Видно чудо теремок:aga:, чудо "мастера" строят;)? Будет чудо чудное, диво дивное:)].:hello:
  7. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Хорошо. когда красить можно? летом можно ?
    Антисептиком разве не сразу надо обработать? чтобы как раз грибок и плесень не разводилась?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Красить можно при плюсовой температуре, чем теплее будет, тем лучше. В вашем случае всё зависит от погоды, а точнее от того, на сколько быстро всё просохнет. Сколько времени на это потребуется - это сложно сказать. Я бы не раньше августа стал бы красить. :hello:
  9. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Еще раз, для особо одаренных разъясните: антисептиком (он же грунтовка, база - Тиккурила похьюсте) тоже только в августе? До августа уже все зацветет, заплесневеет?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если будет цветение, то и под базами и другим:aga:. Химия не поможет:no:, т. к. она ведь не пропитает полностью дерево, а только верх, максимум на пару мм. Вот этот сруб собран в конце июня, P1060631.JPG а это уже начало декабря. DSC05629.JPG Никакой:no: обработки дерево не видело, а цветения от осенних дождей, как видите, нет. Так что куда важнее делать как надо, а не химией обливать. :hello:
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей:hello:
    Почему, (карнизы, свесы) кровли - такие маленькие?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У Вас внутри в первую очередь зацветёт. Вы ж "под ключ" строите. А с ключом и приходят основные проблемы.
    @Lasto4kaaa, я если честно, пытаюсь понять цель Ваших вопросов. Сегодня прочла все Ваши сообщения (благо их не много) и заметила интересную особенность: спрашиваете как должно быть, но продолжаете делать как не надо. Зачем спрашиваете? :aga: Что бы заранее расстроиться? :flag:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Маленькие:ogo:? Ты думаешь они какие (на сколько от стены)?
    P. S. Между прочим, клиент собирается крыть ЦПЧ, поэтому обрешётка будет сниматься, соответственно свесы при желании можно увеличить. К тому же, у меня даже с "маленькими" свесами и карнизами сруб, даже без химии не почернел. Ты сам лично можешь этим похвастаться? ;):)
  14. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Я пытаюсь понять зачем и почему. Спрашиваю про покраску- получаю ответ ждите до августа, при этом внутри все у вас зацветет, скажите как надо. Смотрю в другом месте - обработать антисептиком обязательно в течении двух месяцев, желательно сразу.
    Я просто уже запуталась, а четкой схемы когда, что красить не вижу. Приезжать в домик мы хотим уже летом, за это время боюсь, что и терраса и полы в доме затопчутся.
    Мне не нужно объяснять, почему не надо было под ключ. Сейчас прошу совета, как быть уже в сложившихся обстоятельствах.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ждите!
    Если сильно затопчите:aga:, то шлифанёте и уж после покрасите. Шлифануть, даже женщина и то сможет без проблем. :hello:
