911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. lamaster87
    lamaster87
    lamaster87
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что можно положить между рядами брусьев (не профилированный, обычный) 15х15 в средней стене и перегородках. Можно ли например картон в 2 ряда от коробок? Хочется сэкономить на пакле, да и по логике не нужна она там. Если ничего не ложить в конце наружние и внутринние стены будут на разной высоте.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо!
    Я не представляю себе как можно так аккуратно обтесать. Топором работать не умею. Рубанком (когда обсада уже стоит) - не получится, я думаю. Я читал на форуме как кто-то делал эти вещи циркулярной пилой с помощью специального приспособления, но там какой-то сложный станок у него получился.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Как Вы думаете, допустимо ли сделать не закруглённые, а прямоугольные выпилы прямо по форме доски? Это будет красиво?
    Мне это легче, я так утапливал доски, когда зашивал углы сруба. Можно неспеша сделать с помощью Реноватора (вибро пилка) и стамески.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, нет...
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У вас после сборки дома должно было остаться много обрезков бревен - попробуйте сделать на них такие выпилы, и посмотрите как это будет смотреться.
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я таким образом в углы сруба вставил вертикальные доски. Как это выглядит я могу фото завтра выложить. Но хорошо ли смотрится - не пойму.
    Не привычно.
  9. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Знающие люди, обратите пожалуйста внимание на мою тему, просветите пожалуйста по вышеперечисленным вопросам.
  10. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  11. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Доброе утро, нужен совет специалистов: дом снаружи покрыт Белинкой База плюс два слоя финишного покрытия топлазурь. За три года с солнечной стороны стена варварски выгорела. Можно ли без шлифовки дома обновлять покрытие путем нанесения третьего слоя топ лазури. Как я понимаю, покрытия других производителей использовать нежелательно?
    Очень нужна консультация. Спасибо
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вот на этих фото все хорошо видно. Стропильная система сруба с рубленным фронтоном Срезаете полку на фронтоне, к ней примыкаете стропило через утеплитель, ниже в паз этой же полки примыкаете подшивку потолка.
    Срезанный ниже фронтон ни какого бедствия не представляет, вложите туда утеплитель, только не набивая его, что бы работал. Плесень обработайте антисептиком.
  13. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Окосячка + зазор под усадку, сколько примерно отнимают см от проема? Просто прикинуть нужно какие окна можно поставить в проем из 6 венцов и 7 (профилированный брус 200мм).
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Толщина вершника + зазор не менее 5 % от высоты проема. Еще надо учесть монтажные зазоры и ширину самих оконных профилей, чтобы понять, какой получится световой проем.
  15. dmitrysmirnov86
    dmitrysmirnov86
    dmitrysmirnov86
    село Сямжа
    @Елена812, Елена брус естественной влажности, надо оперативно собирать, крутить будет даже в собранном доме, поэтому нагеля через 1,5 м обязательно
    Сборка дома на месте стоит от 3000 руб до 4000 руб, мы собираем за 4000 руб
