911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Алексей, спасибо большое! Теперь всё понятно. :)
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это похоже что нагеля не держат - слабые или редко.
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Спецы, подскажите пожалуйста. Собираюсь утеплять брус 150*150,проконопачен он один раз и не качественно. Я забил всю старую паклю и собираюсь пропенить меж венцами. Чем кроме фрезера можно расширить щели? И сколько хватит пены, чтобы был толк (в сантиметрах)?Далее будет утепление ватой 50мм.два слоя
  4. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @ConceptSto, я конечно может бональность напишу, но вы для себя строите или врагу?
    Прочтите внимательно форум, даже эту ветку и поймете, что ваша идея с пеной просто кощунство по отношению к вашему дому!
    Лучше наймите бригаду для конопатки или уж герметиком специальным пройдитесь...
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @ЯRoslav86,можно подробнее? Читать некогда, сегодня - завтра утеплять собираюсь. Что не так с пеной будет?
  6. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @ConceptSto, в крации. Пена не устойчивый материал как к солнечному свету так и к морозу. Кроме того пена не когда не прилипает полностью к дереву т. о. между пеной и деревом будут микро полости в которых будет скапливаться конденсат от испарения как пара из нут помещения так и из бруса самого. В результате будет образовываться грибок, плесень и т. п.
    Зимой пена вообще может рассыпаться. А если ее срезать после запенившаяся то она и до зимы не доживет и тем более срезанная не выполняет свои функции и является сильно гидроскопичным материалом.
    Вывод если вы хотите теплый шов это конопатка. Если испортить брус то пена.
    Забейте в поиск запенивание швов и увидите дикие фотки...
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Уважаемые любители деревянного строительства, подскажите нерадивому электрику.
    Как крепить накладные розетки на стену из бревна? Т. е каким образом поверхность бревна сделать плоской. Фабричные накладки по форме бревна не предлагать, т. к. бревно не калиброванное, всё разного диаметра.
    Интересует технология и необходимый инструмент.
    Картинка для иллюстрации необходимого результата из гугла.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Бензопила + топор (стамеска) + болгарка.
    Пилой делаются пропилы, топором скалываются, болгаркой (шлиф машинкой) ровняются.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Т. е. если на электроинструмент перевести: циркулярка, стамеска, шлифмашина. :)
    Для циркулярки пожалуй можно кондуктор соорудить. А есть какие-то особенности работы, ньюансы чтоб лишнего не отщепить и получить ровную поверхность?
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если циркуляркой - с нее надо направляющий клык снимать - иначе нижнее бревно не даст зайти ровно, и кроме того - ровно циркуляркой не пропилить - верхнее бревно будет мешать.
    Да и пузо себе распилить циркуляркой можно. Это инструмент для работы на горизонтальной поверхности, а не по вертикальной и тем более полукруглой.
    Бензопила - без вариантов.
    Делает на шине метку на сколько глубокий пропил нужен и пилите.
    Можно на обрезках бревен потренироваться сначала.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Алексей кос, вы плохо представляете себе возможности циркулярки. :) впрочем это вопрос заточенности рук. Я бензопилой быстрее себе что-нибудь укорочу. :) Тем более что у меня ее нет и не планируется
    Нужно потренироваться на кошках чурках. :)
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @ЯRoslav86, именно паклю взять или другой материал? хочу быстро и не дорого, если возможно
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @ConceptSto, Есть разные варианты пакля, джут, лен ватин. Они разные по толщине. Необходимо понимать зазор между брусом чтобы выбрать оптимальную его толщину.
    Вам лучше пообщаться с консультантами форума. Например с@Петрович, урфин джусом.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Быстро только кошки родятся
