911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день пр усадке дома из профилированного бруса были допущены ошибки, которые привели к неравномерной усадки и выходу бруса из под контроля, там где нет нагрузки брус приподнялся и появились щели. На схеме нарисовали проблему и возможное решение, на данный момент шпилька (10мм) уже стоит но при закручивании шайбы (30мм) утопают, а уменьшения щелей нет, хотим сделать следующее, попробовать домкратом пождать венцы наместо, докрутить шпильку, а сбоку зафиксировать скобами и наложить металическую пластину. Подскажите кто с таким сталкивался варианты решения? заранее СПАСИБО.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Забейте! Усилия по исправлению, не оправдают Ваших результатов. Если конструктивно, допущенные ошибки кроме щелей больше ни чем не чреваты, оставьте до полной усадки. Ну а потом герметик, само собою.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото проблемного места можете выложить?
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Вит1959, завтра сфоткаю, сейчас уже стемнело:(
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Петрович, @Вит1959, попробую всё таки домкратом подтянуть, вернее как бы разжать между верхними венцами и нижними и потом подтянуть шпилькой, а сбоку пластиной или скобами зафиксировать.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какое количество венцов вы стягивали шпилькой?
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Вит1959, шпилька длиной 1 метр, брус 190*140, 140 высота. снизу шпилька также прошла один брус который идёт вдоль всей стены, т. е. будет удерживать от поднятия маленькой стенки. ИМХО
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд диаметр шпильки маловат для такого бруса.
    А если брус профилированный со всяким пазами, возможно где то не совпало. Результат надеюсь понятен.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Вит1959, эти щели появились пока дом садился, завтра буду пробывать домкратом если что поменяю шпильку на больший диаметр
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я кроме шпилек, вариантов не вижу, Но не факт, что поможет. А подкручивают их пусть те, что посоветовал Вам перемычки срезать и сразу окна вставлять:(
  14. 33music
    33music
    33music
    Друзья, прошу овета! Задумали мы сделать домик на даче из старого бруса/дома. Был дом 5,25 м на 5,45 м... брус нормальный... 100х150. Первый этаж нового дома уже возведён. Работает бригада ...неважно кого) 12 винтовых свай (оголовок (250)... 3 на 4 соответственно. +3 потоньше на открытую террасу. Высота фундамента - 0,5 метра. Почва - суглинок. Некоторые ввинтить пришлось на 3,5-4,5 метра. Это всё для информации. Первый этаж возвели и сейчас вопрос по крыше, собственно. Фундамент - брус 150х150, на нём лаги 150х100... Первый этаж от и до - 2,70 м. Мне предложили высоту до конька от пола 2-го этажа - 3,75 м Я воспротивился потому что ни чего не помещается... и попросил 4,70... ошиблись малость и сделали 4,88м... Кровля - наверное, профнастил. Уклон не знаю какой, но более 45 градусов - снег пофиг получается, а вот ветра - не в курсе. Прикладываю рисунки в пропорциях. Забор сбоку 1,5 м, сзади 1,2 м... И сами вопросы: 1 - нормально ли вообще такая история? по технологиям кровли и что предусмотреть, на что обратить внимание, чего требовать каких укреплений по крыше? Что им сказать что бы они обязательно сделали... перекладины там какие или ещё что? Или вы скажете, что срочно надо стропила срезать и ломанную делать на метр ниже, как бы...? 2 - чем и как закрепить хорошо брус к сваям... я не следил/не знал, а эти олухи не крепили обвязку к сваям...(Что предусмотреть?) Заранее благодарен за любую информацию. Удачи всем и тёплого лета!
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Нормально.
    2. Сделать ветровые подкосы.
    3. Все.
