911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Pokly
    Pokly
    Pokly
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, когда именно нужно шлифовать новый сруб (зимняя рубка).
    Т. е. сколько необходимо ему дать отстоятся перед шлифовкой и покраской?
    И насколько интересна и правильна абразивная шлифовка, предполагаемая компанией Rikedom (надеюсь, модераторы не сочтут за рекламу)
    Смущает, что только они предлагают данный метод.
    Может он и не настолько хорош и правильный, как это описывается самими представителями данной компании.
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Товарищи, тут такое дело, начал с конопатки и выяснилось что нижний венец бруса лежит на фундаменте, без гидроизоляции. За 30 лет половина бревна превратилась в муку. Фундамент ленточный. Как его лучше заменить на лиственницу? можно избежать поднятия дома? Фото выложу позже
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Pokly, Добрый день, это шлифовка по моему типо один из видов броширования, если я не путаю, т. е. гладкой древесина не становится, обыкновенный пескоструйный метод.
  4. DmitriBG
    DmitriBG
    DmitriBG
    Петербург
    Добрый день
    1. Я сейчас пытаюсь понять, возможно ли без привлечения тяжелой техники построить гостевой дом из профилированого бруса (6х6, один этаж) на дальней части участка. Фундамент-плиту заливают бетономешалкой, я правильно понимаю?
    Какие еще у меня есть варианты? Сваи и ленточный можно делать без заезда на участок грузовиков?
    2. Так же интересует вопрос по коммуникациям - возможно ли пустить трубу с газом из жилого дома в гостевой? Или там требуются дорогостоящие согласования ?
    3. Я знаю что есть услуги по откачки нечистот из септиков, но я так понимаю в этом случае он по любому должен быть в доступном для автомашин месте (у них нет наверняка 20 метровых труб или съемных емкостей чтобы тащить их через пол участка?)
    Заранее спасибо за ответы и прошу прощения если я их задал не совсем в той теме:)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Фрезер (с пазовальной фрезой)+шаблоны (по количеству мест)+коробки для скытого монтажа.
    2. Дрель+ фреза форстнера (диам 68мм)+шаблон (шаг 71мм)+коробки скрытого монтажа.
  6. Tarapunja
    Tarapunja
    Tarapunja
    Дорогие форумчане прошу совета. По фронтам бани нету нижних венцов. Что можно подложить или чем лучше закрывать эти места? Все таки изнутри оттуда поддувает.
    IMG-20150622-WA0009.jpg IMG-20150622-WA0010.jpg IMG-20150622-WA0011.jpg IMG-20150622-WA0012.jpg
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне интересна подготовка под накладной монтаж.
  8. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Брус ~150*150,длина 5,5 и 4 метра
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Аааа:|:. Так еще проще, отфрезеруйте площадку в размер приборов и все.
  10. Pokly
    Pokly
    Pokly
    В компании говорят об обратном, типа, все как-раз без вмятин и затирок.
    Вот я и хочу понять, насколько это правда.
    И самое главное, почему другие не используют данный метод.
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Что лучше, кирпичная кладка или лиственница?
  12. LLlpek
    LLlpek
    LLlpek
    Череповец
    Коллеги, имеется бревенчатый сруб (не оцилиндровка, просто бревно) простоявший много лет и от того потемневший. Сейчас будем утеплять и зашивать (вероятно, блок-хаус).
    Подскажите, чем обработать сруб? Обычным антисептиком? Или чем то другим?
    Спасибо!
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Pokly, если как они говорят без вмятин, то путь предоставят видео процесса шлифовки и неплохо бы наяву всё таки их технологию посмотреть.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Брус 150х150 или 150х200 на гидроизол, сверху отлив с запилом в бревно, зазор между бревном и брусом проконопатьте паклей.
    (фото с интернета)
  15. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Лучше всего хорошая гидроизоляция + вентиляция подполья.
