911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Всем добрый день! Наконец-то начал достраивать отцовский недострой своими руками. В связи с чем появились вопросы. Всем спасибо за ответы!
    1. Можно ли вырезать проемы оконные и дверные в том месте, где проходят нагели? Дом ручной рубки 9х12 простоял с 2008 года продуваясь и не отапливаясь. За это время проект потерпел изменения и почти все проемы попали на нагеля. На схеме 1 изображены нагеля и запланированные проемы.
    2. Как монтировать порог двери на 2-м этаже в месте входа в стену балок перекрытия? Если резать по венцу, который над балками плюс на него порог толщиной 100 мм, то суммарная высота порога с учетом ПВХ-блока набегает под 300 мм, что, конечно не допустимо. Узел 1 на схеме 2.
    3. Как монтировать порог двери в месте, где отсутствует половина венца? Даже если резать венец, то ослабится стена, под которой отсутствует половина венца и даже в этом случае порог получится высоким. Узел 2 на схеме 2.
    4. Как заделывать место, где отсутствует половина венца на фундаменте (стена не наружная)? Узел 2 на схеме 2. В принципе перекрытие с обеих сторон будет утепляться, по этому, возможно не требуется никаких подсовываний брусов и т. д.
    IMG_3177.JPG IMG_3183.JPG IMG_3187.JPG IMG_3188.JPG IMG_3250.JPG IMG_3251.JPG IMG_3177.JPG IMG_3183.JPG IMG_3187.JPG IMG_3188.JPG IMG_3250.JPG IMG_3251.JPG
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Ну а сейчас как быть? И кстати, хорошая гидра-это какая?
  3. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Доброго времени суток. Помогите плиз советом. Занимаюсь отделкой бани из крайне кривого бревна крайне криво слоденного крайне кривыми руками. В помывочной планируется плитка на гвл на деревчнный каркас на рлавающие крепленич но есть одно но. Стена сложена сложена далеко не по уровню и брус касается 2-3 бревен. Как лучше выйти из положения?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Впилить брус насколько это необходимо для выравнивания каркаса.
  5. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите, сколько нужно капитальных стен? Второй этаж на кирпичном доме планируем строить из бруса 145H*200. Высота стены 1,7. Размеры второго этажа 7*13. Как стянуть стены дома, чтобы стропильная система его не раздавила? Нужны перерубы? Рубка"ласточкин хвост"
  6. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Если бюджетно, то применяют два слоя рубероида приклеенные на мастику. А так есть специальные материалы для этого. Посмотрите сайт технони..ля. Судя по фото фундамент тоже требует ремонта. На форуме были темы по поводу замены нижнего венца и ремонта фундамента под домом в разделе "ремонт фундамента". Вот например https://www.forumhouse.ru/threads/295779/
  7. zalman555
    zalman555
    zalman555
    Тюмень
    Добрый день, господа форумчане и форумчаночки!
    Планирую строить себе дом. После томительных размышлений выбор пал на оцилиндровку (просушенную).
    В настоящее время стою перед выбором: производитель предлагает ставить 220-240, думаю надо больше: где-то 280-300.
    Можете подсказатьпо следующим вопросам:
    1. Где можно найти примерный расчет влияния диаметра бревна на итоговые расходы на отопление? Или посоветовать к чему (из этих 4х размеров склониться) все-таки склониться...
    2. Организация отопления: газ или газ+ электро типа Плэн
    Исходные данные:
    г. Тюмень. Sдома (планируемая) - 200...230кв.м. (2 этажа: 1 общественные+ спальня родителей, 2 этаж - детские) Семья 6-7 человек (дети разновозрастные от 15 до 1г).
    Газ: 4241/куб.м. Эл: 2.5/кВт.ч
    Разница между 240 и 300 диаметром составляет около 200 тыщ за сруб со сборкой в теплый контур + требуемые отделочные работы (чтоб начать жить...)
    Дом на первое время планируется в качестве летней резиденции плюс выходные и каникулы на зиму.
    В дальнейшем возможно переберемся туда на совсем.
    Заранее благодарен.
  8. zalman555
    zalman555
    zalman555
    Тюмень
    В догоночку: еще планирую поставит на крышу вакуумный колектор типа вот такого:
    Sunboil SB-58/1800-25 (Цена в городе порядка 50штук)
    ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    - Количество трубок - 25;
    - Масса (кг) - 73;
    - Площадь (м2) - 2;
    - Производительность (кВт*час) сред. - 7,08;
    - Производительность (кВт*час/день) сред. - 60;
    - Производительность горячей воды 60 ˚С (л/сут) - 220;
    - Максимальное давление в контуре - 10 бар.
    Преимущества солнечного коллектора «Sunboil»:
    - КПД передачи энергии солнечного коллектора - до 90%,
    - Рабочая температура коллектора – от 30 до 90° С,
    - Система – экологична и абсолютно бесшумна,
    - Бесперебойно работает при температуре наружного воздуха до - 45° С,
    - При работе солнечного коллектора «Sunboil» расходы на электроэнергию, либо газоснабжение сокращаются до 70%,
    - Установка не требует сервисного обслуживания.
    Будет ли солнечный коллектор работать в Тюмени?
    Испытания, проводимые в Тюмени в течение 12 месяцев, показали, что установка прекрасно работает в нашем климате. Кроме того, продолжительность солнечного сияния в Тюмени больше, чем в некоторых южных городах.
    Например:
    Курск – 1700 ч/год,
    Киев – 1850 ч/год,
    Батуми – 1890 ч/год,
    Тюмень – 2017 ч/год.
    Кто нибудь с подобным у себя связывался? Стоит оно того? Советы и рекомендации приму с поклоном.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Здесь гляньте
    https://www.forumhouse.ru/threads/56212/
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Кто как считает: нужно ли при строительстве дома/бани обрабатывать огнебиозащитой брус до сборки стен со всех сторон бруса или достаточно обработать уже собранные стены?
  12. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Подскажите, кто работает с деревянными домами, как оформляют угол обычно, при такой конфигурации. Накидал на крыльце, чтобы посмотреть как будет смотреться, вроде понравилось. На фронтонном свесе две доски + оцинковка коричневая технониколь 13см. (такая по форме: L 90 град.)Спасибо заранее.
    Водосточка тож будет забыл указать.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Так, оформляет WAB 57 Владимир;):hello:
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Iliabkmz, обрабатывать и сушить до сборки. И после сборки ещё раз
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? На свежепиле еще можно скрытые грани бруса обмазать какой-нибудь биозащитой, чтобы швы не плесневели.
