911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Не понял. В чем именно нет смысла?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Не всегда брус кладётся так как ты планировал. У него 4 грани вот все и надо мазать. Чтоб не промахнуться
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы уже заранее знаем, как ляжет брус, так как предварительно снимаем фаску (на нашем сленге - "обязьяним"... :)]).
  4. verean
    verean
    verean
    Доброго дня.
    Заказал сруб 9*9 высотой 4 м, пятистенок. Вышло какое то недопонимание у нас с рубщиком и начал он рубить вот так. Помимо пятой стены. есть еще переруб. Схематично показано. Хотел спросить: так оставить или это нехорошо?
  5. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Прошу прощения. Может я снова не туда.
    Встал вопрос о переносе лестницы на второй этаж.
    Дом 6 на 9 бревенчатый. Поперек настелены балки (показаны зеленым), с одной опорой по середине (типа стена перегородка).
    Хозяйка хочет делать вырез между балками (на схеме синим) что очень не удобно и не практично. На старом месте лестница стоит именно так.
    Хотел узнать если я сделаю вырез (показано красным) чем это грозит и можно ли так вырезать.
    Разрезанные балки по периметру выреза хочу объединить брусом между собой.
    Жизнеспособно такое решение?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно при таких решениях спокойно встает одна опорная стойка, на которую опирается разрезанная балка или небольшой прогон, который подводится под разрезанные балки.
  7. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    У нас там под полом нет опоры(), получается от разрезанной балки просто в пол упереть, закрепить.
  8. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Возможно будет достаточно смонтировать балку (показана желтым) и при возможности усилить стропилину, на которую обопрется новая балка
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Решила здесь задать свой вопрос, т. к. заметила, что в теме про окосячку спецы не отвечают на вопросы последнее время.
    Мне предложили сделать такую окосячку: в стены брусок, к нему на саморезах крепится коробка, в коробке каких-то хитрых замков нет, доски соединены между собой по системе "шип-паз". Скажите, пожалуйста, можно так делать?
  10. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    дешево, сердито и мало эффективно...и показатель профессионализма рабочих
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Олег, фрезой я бы не советовал, лучше коронкой. Фреза в неопытных руках иногда слетает и рвет прилегающую лицевую поверхность.
    p. s. Диаметр коронки/фрезы 68 не всегда подходит, иногда полезнее рассверливать в D=67, если подрозетник без бортика или своим внешним диаметром меньше положенных 67мм (например, всеми любимый Шнайдер с диаметром 65 из Леруамерленства)
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    neve-inga,
    Про окосячку (она же обсада) немного знаю. Как раз сейчас себе делаю. Какой материал стен у Вас? Если сруб, то гнать в шею таких плотников!
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Шаблон забыл приплюсовть :|:. Полюбому когда 3-5мест в ряд лучше с ним. С розетками еще ничего, а выключатели в рамках при малейшем перекосе тереть начинают.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если руки у строителей растут откуда надо, то можно:).
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    67 диаметр - это для понтов. Тут да, лучше с шаблоном (у меня это просто фанерка с дырками, увы, я старомоден). Показал всем, какой ты молодец на дырках 67-го диаметра, потом переставил коронку на 70 и погнал по разметке... чтобы выключатели "свободно" ;)себя чувствовали.
    Но это только тебе, по секрету...
