911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Ярослав, да, ключевое слово - дёшево. Пытаюсь найти наиболее бюджетный вариант. :( За полноценную окосячку, например П-образную с замками раза в два дороже просят. А малоэффективно почему? Потому, что не будет такая коробка проём от деформации держать?
    @solovjevoleg, у меня дом из соснового бруса естественной влажности в марте сложён.
    Олег, а другие предложили саму коробку саморезами к брусу прикрутить. Так, как я понимаю, точно нельзя делать?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На мой взгляд брусок должен быть приклеен к доске, шурупы только как вспомогательно.
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Про брусок понимаю, но они к брусу - к стене самой хотят прикрутить.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Гоните в шею :).
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @neve-inga, вроде здесь по другому описано
  6. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @ОлегЕЛ, это первые так предложили, а вторые - к стене. Конечно, вторым не доверю после этого.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вопрос кто виноват, и по какие фаланги отрывать руки - сейчас вторичен.
    Что делать?
    IMG_20150702_143305.jpg IMG_20150702_150223.jpg IMG_20150702_152440.jpg IMG_20150702_161401.jpg IMG_20150702_164716.jpg
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А в чем проблема?
    Можно сделать так как у вас
    можно вот так
    вопрос стоимости работ.
    у вас сделано неаккуратно, но свои функции обсада выполнять будет. Все это закроется.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Во-первых плесень и чернота. Антисептиком это можно спасти? Или чем-то еще?
    Во-вторых нагели, которые находил в этих пазах - не соответствуют СП по деревянным конструкциям (короче сырые, черные, из ели, был даже с корой).
    И главный вопрос - каким утеплителем заполнить этот паз до бруска окосячки?
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Синева и чернота - самым жестким антисептиком. Что нибудь типа неомида или лингофикса.
    С нагелями - поздняк метаться, вы же весь дом разбирать не будете из за нагелей неправильных...
    утеплителем - джутом брусок обсадный обматывается обычно.
  11. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Уважаемые форумчане! Пожалуйста, скажите, насколько критично: часть мха при укладке венцов сруба (бревна клали манипулятором) явно слетела вниз (не в паз, а элементарно к фундаменту дома на землю). Можно это как-то исправить? Конопаткой? Или надо все разбирать и укладывать по новой?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря сколько уронили... а трудно приподнять бревно и докласть мох, что ли?
  13. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Пожалуйста, подскажите, что делать - строители положили мох меду венцами сруба так, что в некоторых местах (на довольно большой площади) мох просто попадал, когда сверху манипулятором клали бревна. То есть, местами мха между бревнами просто нет! Мы это обнаружили, когда сруб уже сложили! Можно ли это исправить? Например, конопаткой? Или надо все разбирать и собирать заново?
    Вопрос очень срочный - нам надо сруб принимать и понять, какие предъявлять претензии?
  14. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Урфин Джюс - Приподнять трудно - надо снова вызывать манипулятор - бревна 30-32 см в вершинке...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А те, кто уронил мох, что говорят-то?
