911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Что он свалился в пазы! (что нереально, т. к. пазы - у верхнего бревна, рубка шла чашей вниз, да и вокруг дома прям кусками этот мох валяется, то есть клали на круглые бревна)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак пусть приподнимут одно бревно и покажут, сколько там мха... а так, мох замачивают и мокрый укладывают, и он так просто не сваливается...
  3. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Не получится его просто так приподнять. Да и вопрос не в том, есть он там или нет, а в том, что делать, если его там недостаточно!
    Неужели никто не знает?
    Люди, Ау!
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Конапаткой исправите. Пусть спонсируют, те кто потерял мох
  5. andrecot
    andrecot
    andrecot
    Если правильно показывает стрелочка, то это не перемычка, а стойка, которая разгружает край подстропильной балки, а поскольку подстропильная балка из доски 50х150,то убирать её нежелательно.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите пожалуйста до какого момента подкручивать домкраты на веранде. В инете не нашел, пишут подкручивайте регулярно первый год раз в месяц.
    С гаечным ключом залез - провернул круг. То ли мало, то ли много. Может на одном столбе надо сильнее а с другой меньше...
    П. С. Ответ нашел, вопрос не актуален.
  7. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Помогите советом.
    Чем лучше утеплить брусовый дом? Хочется мокрый фасад по каменной вате. Не хочется сайдинг.
    Как быть?
    Вообще какой вариант самый бюджетный?
    Толщина утеплителя наверное 10см. дом в Тверской области.
  8. tripplej
    tripplej
    tripplej
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вот какой вопрос, нынешней зимой построили мне "под ключ" домик из бруса профилированного, он дал усадку, результат - весь потрескался, трещины, порой, достигают толщины 2 см, поднял доску пола - снизу местами почернела. В чем может быть причина? Дом проветривался хорошо, неправильная пароизоляция пола?(дом на винтовых сваях, сэндвич пола ветроизоляция типа изоспана - минеральная вата - пароизоляция и сверху уже доска пола). В чем может быть причина такого сильного растрескивания? И еще вопрос, меня внешний вид доски пола не интересует, т. к. сверху будет положена чистовая доска, нужно ли отбеливать? или можно просто поверх черноты нанести антисептик?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    между пароизоляцией и доской пола есть вент зазор? (контробрешотка)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что останавливает? Делайте.
  11. Li2n
    Li2n
    Li2n
    А как правильно делать? где почитать? клей грибки сетки?
  12. s159
    s159
    s159
    Здравствуйте!
    Подскажите, как правильно заделать сквозную щель в стене из профилированного бруса?
    Дом постройки 2008 года, брус естественной влажности, профиль - гребенка.
    Дом пока не отапливался, в верхних частях фронтонов мансардного этажа появились сквозные щели.
    Сам склоняюсь к герметику снаружи и изнутри, чем заполнить пространство между брусьями (паклей при таком профиле, наверно, нормально не законопатить, монтажной пеной залить, наверно, то же не очень правильно)?
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета, плиз. Брусовый дом. Буду ставить пристрой - прихожая и санузел, тоже брус. так же планирую сделать холодный капитальный тамбур. С наружной дверью вопросов нет - металл с утеплителем. А вот с внутренней дверью есть вопросы. Хотел бы поставить пластиковую дверь со стеклопакетом. Типа таких в магазинах все ставят. Как думаете, это будет нормальное решение?
    PS Город небольшой, выбор стройматериалов ограничен. Поэтому выбираю из того что есть.
    Спасибо
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Кто подскажет, есть ли смысл покупать фирменные пропитки? Или лучше мазать дешевую, но слоев больше?
    На рынке советовали Сенеж (мазал им фундамент - на фото), потом по случаю достались две канистры - огнебиозащты (то же на фото) по цене они вдвое дешевле и при этом сенеж только био защита (без огне).Но стоит ли экономить и насколько дешевые эффективны?
  15. turukina
    turukina
    turukina
    Пожалуйста, проконсультируйте: собираемся строить летнюю кухню из сухого профилированного бруса. Строители собираются обработать все деревянные материалы Неомидом 460. Говорят, что после него больше ничем не надо обрабатывать стропила и обрешетку, а я сомневаюсь. Как Вы думаете? неомида 460 для стропил достаточно?
