911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну стоят же балконные двери...
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Занимаюсь ремонтом и восстановлением деревянного дома в деревни.
    Родительский дом жены. Так вот решил самостоятельно изготовить деревянные окна.
    До этого ни чего подобного не делал, имею только общее представление. Подскажите, как
    самому изготовить окна. Интересуют только створки, так, как коробки еще в хорошем состоянии,
    а вот створки, увы, все разваливаются. У одного из окон менял петли, так оно возьми и развались в руках.
    Размеры створок 1100Х600 мм.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Почему бы и нет?
    Можно вилатерм
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С закрытыми глазами разницу отличите? :)]
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Неомид 460-й вроде бы как для транспортного антисептирования и дает временную защиту? :faq:
  6. tripplej
    tripplej
    tripplej
    Нет, на лагах лежит доска, под ней сразу пароизоляция
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста.
    Потолок второго этажа сделан около метра по стропилам, дальше по ригелям. И те, и те 150х50. Между стропил и ригелей уложил утеплитель, снизу пароизоляция.
    Дальше, по идее, надо сделать вентзазор, то есть подшить бруски 50х50 и обшить снизу вагонкой.
    Однако, берут сомнения. Куда и как там будет движение воздуха? С чего оно вдруг будет? Не будет ли это пространство, наоборот, скопищем теплого влажного воздуха, пристанищем плесени? Ведь туда, вверх, как раз будет подниматься теплый влажный воздух и упираться в пароизоляцию.
    Может, лучше прямо по пароизоляции подшить вагонку?
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Не в том разделе ищете ;)
    Посмотрите темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/8878/
    Изготовление стеклопакета из дерева
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот поэтому и почернела. Между пароизоляцией и доской должен быть вент зазор 2-3см минимум.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На дворе 2015г. Вы в доме живете?
    Сужу по 3 фото, отвяжите стропильную систему от стен. Поставить на место возможно гидравлическим домкратом с цепями.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    https://www.forumhouse.ru/threads/88677/
    Посмотрите темки, там окна собственными руками собирали .
  12. svsh
    svsh
    svsh
    Здравствуйте!
    Приятелю в прошлом году построили дом из клееного бруса. И меня удивило его поведение, а именно снаружи практически все перерубы разошлись, а нижние как будто "клюнули" вниз, изнутри дома вроде бы все нормально, но все равно между брусьями имеются щелочки. Подскажите пожалуйста на сколько это опасно или все в норме?
    Просто у меня построен дом из бруса естественной влажности и поведение его совершенно другое - чем дольше дом стоит тем меньше становятся щели между брусьями, т. е. брус усаживается.
  13. s159
    s159
    s159
    Нет, в доме не живем. Стропильная система к стенам не привязана, щели появилась в результате усадки/усушки и недостаточного давления стены в верхней части фронтона (под коньком крыши). На счет домкратов с цепями, спасибо, подумаю как это сделать, может, действительно, на место сядет.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо, пошел изучать. :)
  15. Snatka
    Snatka
    Snatka
    Сочи
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Прошу вашей подсказки. Начинаем строить дом из клееного бруса в Сочи. Строит Детинец, межвенцовый утеплитель по их "технологии" не применяется. Бригадир советует в качестве доп. услуги межвенцовые швы промазать силиконовым герметиком (Fome Flex Sanitary Silicon 102). Насколько это целесообразно и вообще допустимо? И еще межвенцовые поверхности бруса уже обработали антисептиком (Антисептик Биотекс Классик Универсал).
    Прокомментируйте, пожалуйста! Нужно принимать решение о применении или неприменении силикона. Спасибо!
