911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Wasilih
    Wasilih
    Wasilih
    Томск
    В лапу всмысле так?... мне кажется слишком продуваемое соединение... ласточкин хвост сильно хлопотно)... нам бы что попроще)
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем добрый день нужна помощь для проведения расчетов
    Выбрал проект. Жить собираюсь постоянно
    Вопрос:
    1 какой диаметр бревна (не оцелиндровка) должен быть
    2 подходит ли под него ленточный фундамент. Земля песок
    3 возможно ли при использовании ленточного фундамента сделать теплые полы на первом этаже (подогретые водой)
    3 из лиственницы достаточно подкладной доски или нужно сделать целиком один венец
    4 предложили сделать несколько венцов из кедра. Якобы дает приятный аромат дому. Это действительно так или от двух венцов ни какой пользы не будет
    5 какой лес выбирать Кировский, Архангельский?
    6 межвенцовый утеплитель какой выбрать предложили три варианта. Мох джут и какой-то из шерсти овцы
    7 где найти отзывы о работах строительных компаний. Понятно что можно съездить на объект, а как понять, что с домом в процессе эксплуатации происходит через год три и тд
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. Только в следующем венце (в котором стык брусьев внешней стены отдалится от этого места врезки) врезайте в полуласточкин хвост.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А Вы где проживаете, не в Якутске? ;)
    Подходит.
    Можно.
    По мне так лучше целиком венец, а еще лучше два и все балки.
    Нормально. Аромат есть и текстура покрасивее, чем у сосны.
    Не знаю...
    Думаю, джут (для ОЦБ), насчет какой-то шерсти овцы - ХЗ, не встречал...
    Выбирайте с репутацией.
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Строиться буду в Московской области
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Вадим_Володин, Нарисовать могут любой домик. Да и срубить постаравшись можно любой. Но... Всегда есть одно Но. Жить то в нём Вам. Лет пять пройдёт до заселения. Перерубы, фронтоны, балкончики и скворечники конечно придают дому красоту и притягательность но в эксплуатации они прибавляют проблем.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Wasilih, А по длине брус не продувает что ли? 9,5м продуваемая щель. А Вы 15-20см испугались. Конопатка Вам поможет!
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 не все зависит от диаметра бревна - качество рубки напрямую влияет на тепло в доме. можно из 40+ бревна таких дыр нарубить, что будет ветер в доме.
    Для МО вполне достаточно 30 бревна.
    3 если стоит оптимистичная задача прожить лет 200 :), то надо все делать совсем правильно - первые два венца из лиственницы, венец под окнами из лиственницы.
    4 кедр :super:
    5 Псковский, и рубщиков оттуда же. Здесь на форуме найдете. @Professional
    PS - как выше сказали, проект для рубленного дома не очень. Все решаемо конечно, но это время и деньги.
  10. Wasilih
    Wasilih
    Wasilih
    Томск
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
  12. svsh
    svsh
    svsh
    Ну если с перерубами все нормально, то разве можно оставлять такие щели, ведь туда будет попадать вода... и последствия вполне очевидны... Что делать?
  13. DockAlfar
    DockAlfar
    DockAlfar
    Добрый вечер. Возник такой вопрос, все таки как обстоят дела с экологичностью домов из КБ? Собираюсь строить из дерева, но мучает вопрос из какого в итоге дерева построить дом около 200 м2 сначала под жилье наездами а потом под пмж?
    газ есть
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Герметик, если Вы считает, что туда может попасть вода, Вам в помощь
  15. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Подскажите. Собираем дом из обычного сушеного 150*150 бруса. Пакля рулонная. Когда сверлим отверстие под нагель - паклю наматывает на сверло. КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?
