911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Рубка в забир или piece en piece log construction
  2. riliz
    riliz
    riliz
    а лен напитывать сильно не будет (если плотно проконопачено) ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ПУР 501, ПУР 510
  4. dmnest
    dmnest
    dmnest
    Мастера подскажите пожалуйста. Ситуация такая: старый засыпной дом, обшитый деревом. Несколько лет назад залили вокруг дома фундамент со сварным каркасом из арматуры, обложили цоколь в пол кирпича на расстоянии от дома, и образовавшуюся пустоту залили смесью цемент-песок-щебень и опилки. Можно ли сделать обкладку в пол кирпича стен дальше, начав её от заливки смесью, выдержит ли фундамент и заливка ? Дом в Саратове, глубина промерзания 1,5 м примерно. Чертёж прилагаю.
  5. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Подскажите пожалуйста что это на брусе ? если разновидность грибка то чем бороться ? IMG_20150712_151358.jpg IMG_20150712_151410.jpg
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Возможно, от бензопилы (выхлоп сажи, брызги масла от цепи). Её использовали при сборке?
    попробовать отшлифовать и посмотреть на более глубокие слои древесины
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @Вадим_Володин,
    Как добиваются такой красивой текстуры стен дома?
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Такое у меня первый раз было после того, как болгаркой попилил шпильки)
    Дерево было мокрое, потом высохло и посерело. Пробовал сошкурить-сошкуривается:super:
  9. Gede43
    Gede43
    Gede43
    Подскажите пожалуйста, насколько целесообразно в климатических условиях Белгородской области строить бревенчатый дом? Если да, то есть ли смысл использовать в качестве материала лиственницу?
  10. riliz
    riliz
    riliz
    шлифовка, отбеливание "неомид", грунтовка "валти похьюста", краска "валти колор сатин " неколерованный 2 слоя.
  11. Lera_
    Lera_
    Lera_
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, если строить дом из клееного бруса (внешние стены), а внутренние - из каркаса, нужно ли устраивать полноценную систему вентиляции всего дома, как это необходимо при строительстве полностью каркасного дома? Или внешних стен из КБ достаточно, чтобы дом "дышал"?
    Сорри, если вопрос уже был, не нашла аналогичного.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полноценную вентиляцию надо устраивать в любом случае.
  13. valeriy77
    valeriy77
    valeriy77
    Тверь
    Сосна или ель? из чего лучше рубить? Поделитесь мнениями. Ценник в моем случае примерно одинаковый.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если будете сами следить за заготовкой то лучше из лиственницы! А так по моему разницы никакой. Елка легче
  15. aliona86
    aliona86
    aliona86
    Тюмень
    Добрый день, попробую сюда ещё написать) Подскажите, пожалуйста, чем лучше обработать дом из ОЦБ снаружи: выбор пал либо Тиккурила Валти Колор, либо масло Leinos?
