911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Согласен, что перепутал (описка) стропила с коньком.
    Но в корне не согласен с Вашим утверждением про разрез пленки при утеплении по страпилам. Все перепутали Вы.
    ИМХО
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что-то у вас ИМХО часто такое, за которое люди могут и послать за такие советы. :aga: А вы как я гляжу последнее время, сильно их тут начали раздавать:aga:.
    Я ничего не перепутал. Если не сделано так, как показал @АНДРЕЙсевер, а тем более даже перехлестнута через конёк сплошным покрытием, то ничего другого и не остаётся, как разрезать плёнку. Хотя бы изоляцию не доводить до конца стропил и то нормально, но когда даже так не сделано, но вариантов других нет.
    Или вы хотите сказать, если утепление делается по стропилам под самый конёк, то изоляция должна быть сплошным покрытием:ogo:? Или что я по вашему перепутал с чем вы в корне не согласны?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @leskos,
    ...Или вы хотите сказать, если утепление делается по стропилам под самый конёк, то изоляция должна быть сплошным покрытием:ogo:?
    Именно это и хочу сказать.
    А так как нарисовано на схеме @АНДРЕЙсевер, это для варианта холодного чердака, так как там пленка разрезана (не доведена).
    Теперь понятно объяснил?
    Люди сами разберутся, послать или нет. И точно без Ваших советов, кому и сколько писать на форуме.
    Ок?
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    С использованием супердиффузионной ветрозащитной мембраны
    мембрана монтируется на утеплитель напрямую, без зазора
    С применением гидроизоляционной плёнки
    в такой конструкции необходим зазор 3-4см между гидроизоляцией и утеплителем
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :ogo: Ещё как:aga:! Теперь с вами точно всё понятно;), что лучше даже на ваше ИМХО не обращать внимание. Тот способ, как раз идеальный вариант при утеплении до конька. Хотя от куда вам знать? Сидя за компом не узнаете, что и как должно быть в действительности, а главное что и как служит.
    Это верно, я троллям запретить писать не могу, поэтому только могу указывать на них, а точнее на их глупые и недостоверные (не подкреплённые ни чем) комменты.
    За своё время участия на форуме, я столько троллей и клонов видал;), что пальцев ни хватит, даже у всей моей семьи, включая и собаку с котом:aga:. Поэтому отличить человека, который действительно хоть чего-то знает, но не всегда прав, т. к. нет достаточного опыта, от того кто здесь пришёл лишь "язык почесать" или свою самооценку повысить, а главное его знания, даже не всегда подкреплены теорией (прочтением книг). Вы прежде чем пытаться советовать что либо, форум сами поизучайте, может и дорастёте хотя бы до наших уважаемых женщин, которые многих реальных плотников "за пояс заткнут":victory:.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Хамить не надо и комментировать тоже.
    Мне с Вами и вашими познаниями все уже понятно.
    Можете не тратить время и свою желчь на меня. Не стоит.
    Это мой последний ответ на Ваш комментарий. Для меня лично Вы в игноре.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Андрей!
    Про зазоры все и так понятно, как и про два вент. зазора при обычной пленке, а не СДМ.
    При холодном треугольнике понятно для чего делают разрез или не доводят мембрану.
    Если мансарда не П-образная и ТИ до конька, то мембрану не разрезают, а перекидывают через конек.
  8. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Пока профессионалы тут ругаются, дилетанты остаются без ответа.
    Задаю опять свой вопрос КОНСУЛЬТАНТАМ (ведь так тема называется)
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    В верхней части по возможности выпилил у себя по одному венцу с каждой стороны шириной 30см (размер холодного чердака: метр в высоту, два-три в ширину; длина чердака 10м). Верхние венцы остались на нагелях, они не нагружены весом кровли:
    Если у Вас есть нагруженная коньковая балка, то нужно смотреть как кровля сделана, чтоб рассуждать об окосячке.
    Тем не менее, остается вариант небольшого окошка без окосячки, которое не разрезает полностью венец, а наполовину затрагивает каждый из сопряженных в окошке венцов.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Один производитель, одна ценовая категория, одинаковая теплопроводность.
    1) Для пола 100 мм ваты мало. На такую толщину нужно ЭППС
    2) Для чердака надо от 200 мм ваты.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Слышал, что слуховое окно будет работать при длине конька не более 6м. Более 6м., эффективность резко падает.
    Размер меньше 300х300 не встречал.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а сколько нужно?
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в своем случае конденсата, плесени и т. п. не встречал, повышенной влажности (субъективно) тоже. Видимо, еще нужно учитывать местные условия по розе ветров
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Видимо у Вас грамотно и качественно смонтирован пирог между помещением и холодным треугольником.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если не ошибаюсь, то пол по лагам от 150мм, чердак от 200.
