911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Здравствуйте, посоветуйте по крыше. Сейчас имеется временная кровля, стропила-обрешетка-гидроизол. Под крышей холодный чердак. Хочу поставить фальцевую кровлю. Некая фирма предлагает делать по фэншую, разобрать всё до стропил, положить на них гидроизоляцию, контробрешетка, обрешетка, кровля. Это наверное правильный вариант, но стоимость его явно не бюджетная будет, считай как почти вторая крыша. Думал положить металл поверх гидроизола, но везде тоже вроде не рекомендуют так делать. Остается тогда по старинке делать, снять гидроизол и по существующей обрешетке положить фальц. кровлю?
  2. Mitaj777
    Mitaj777
    Mitaj777
    Добрый день, сориентируйте пожалуйста, чем предпочтительнее покрасить дом из оцилиндровки?
    Дому 10лет, планируется шлифануть его, и далее грунт + 2 слоя краски. Советуют Бекерс типа по соотношению цена/кач-во
    И сколько примерно сейчас в Мособласти стоит шлифовка, покраска и тд на круг?
    Вопрос два:
    теплый шов или конопатка? и по цене ориентир
  3. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Добрый день. Будет собирается коробка из клееного бруса. На этапе сборки будут высверливатся кабель каналы для скрытой проводки. Как потом в эти каналы затащить металлическую гофру? Не упрется ли она в неровности канала?
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Как вариант-сверлить отверстие большего диаметра
  5. tsarevich
    tsarevich
    tsarevich
    Тверь
    Доброго времени суток, всем форумчанам!
    Для начала опишу ситуацию-в апреле месяце этого года мы поставили сруб из остроганного бревна и так он удачно простоял почти 2 месяца, после чего завели под крышу. за время своей "безбашенности" сруб начал немного плесневеть, к сожалению фото нет под рукой. и за время изучения форума накопилось много вопросов:
    1. необходимо ли сейчас обрабатывать его антисептиком?
    2. если обрабатывать, то надо ли сначала его отшлифовать (дабы удалить плесень и удовлетворить свои эстетические чувства)?
    3. И сколько вообще потребуется времени для высыхания сруба, чтобы проводить финишную покраску? 4. что необходимо сделать до покраски?(проконопатить,прогерметизировать швы
  6. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    И снова всех приветствую!
    Я тут не так давно писал про планируемую колпаковую печь в деревянном доме (вот не знал, что столько реплик вызову! :aga:) - в общем, печь построили и даже запустили, весьма успешно.
    Получилась вот такая красота в два этажа, лежанка, хлебная камера и две топки. Первые 5 рядов кирпича - "весёленького" цвета - фундамент с дырками под воздухоток, он ниже уровня пола будет. Пока всё сохнет. (Кстати теперь от сохнущей печи повышенная влажность идет, но благо не апрель а лето, у нас +25 и выше)
    Но не только с целью похвастать или, Боже упаси, оффтопа я пишу! Не решен архиважный вопрос.
    О противопожарке под крышей дома моего.
    Как видно из фото (второго) и сама верхняя печь и обе трубы (сендвич 200, тут они еще не "укутаны" кирпичом) очень близко к скату крыши (5-6 см до труб) ну и до кучи сендвич проходит. Именно из за близости к скату общий дымоход сделали таким, а не "в кирпич".
    Мне, конечно, насчет асбестовых листов и нержавейки насоветовали, листы нержавейки есть, а вот что за них положить - в раздумии, не хочется минплиту высокой плотности и асбест, как бы они крошиться в дом или еще чего плохого делать не стали в таких условиях.
    Что можно сделать для хорошей пожароизоляции ската крыши, желательно экологично?
    Я даже на противопожарные пропитки балок и стропил согласен (понимая их перманентность).
    Какие простые материалы можно еще под нержавейку над трубой уложить?
    Как "по умному" проход трубы-сендвича и утеплить и пожароизолировать? Или зря тревожусь?
    Мансарда, как видите, жилая, в холодном чердаке конечно всё проще... IMG_0412.JPG IMG_0415.JPG
  7. Merkok
    Merkok
    Merkok
    Здравствуйте. Искал по форуму но не смог правильно сформулировать запрос(
    Ситуация: Решил поставить на старый кирпичный гараж с пристроем второй этаж из бруса. Объединил их армопоясом. Проблема в том что стены первого этажа - параллелограмм. Чтобы вывести прямоугольник нужно выходить в противоположных углах на полметра за пределы стен первого этажа.
    Вопрос: Насколько важна прямоугольность коробки? Если важна то почему?
    К сожалению везде пишут про выставленную диагональ, но нигде объясняеться насколько это важно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чего кирпичом дымоход не вывели?
    Если надо, стройте параллелограммом...
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Потом прийдется поизголяться над кровлей, в частности над укладкой железа (если это МЦ, или др листовой материал, который не параллелограммом режется).
    Я так думаю!
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Merkok, прямые углы для лентяев! Как и тормоза для трусов. Делайте как есть и работы будет больше с кровлей и внутренней обшивкой. Это ШУТКА! Конечно появятся проблемы с кровлей. Придётся резать и нижний край и верхний и боковой.
    А Вы залейте армопояс как есть, а брус выставить за стены и сделать прямоугольник.
  11. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Здравствуйте, планирую монтаж лестницы на второй этаж в доме из клееного бруса (КБ). Лестница Г-образная. Лестница будет без балясин. Перила крепятся к стене из КБ на кронштейнах. Длина длинного пролета - метра 4. Правильно я понимаю, что крепление перил к стене должно быть скользящим, чтобы учесть возможную усадку стены? Посоветуйте как это можно сделать, чтобы еще было и эстетично. Спасибо.
  12. Merkok
    Merkok
    Merkok
    Спасибо. Армопояс уже залил, но нарастить его на полметра думаю не проблема.
  13. osnovatell
    osnovatell
    osnovatell
    Доброго времени суток форумчане.
    Такая вот ситуация: приобрели с супругой старенький дом деревянный и вщялись его перестраивать (отделывать) под себя - хотим обшить для начала стены, но возник вопрос чем лучше гипсркартоном или влагостойким дсп.
    Вот обращаюсь к Вам знатоки что может посоветуете, оговорюсь - бюджет очень мал.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может можно обойтись без обшивки. Стены прошлифовать, покрасить и проконопатить?
  15. osnovatell
    osnovatell
    osnovatell
    Я тоже так думал, но когда сняли вековые обои, для того чтобы увидеть стены мы пришли к выводу что много неровностей, щелей, косяков от старых строителей - вот нам и хочется сделать его более красивым, плюс обшивка выровняет все стены и огрехи. Да, я понимаю, надо шлифануть дом, заделать щели - вот тут тоже ВОПРОС - чем лучше все это сделать: шпаклевать канопатить да и чтобы не сильно дорого это было. А вот потом все это зашить чемто и поклеить обои.
