911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @osnovatell, почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/33316/
    Может поможет:hello:
  2. osnovatell
    osnovatell
    osnovatell
    Вариант похож, но пока я не располагаю такими средствами чтобы сразу и окна и все - пока только стены интересуют...потом планирую...пол переделать...а потом и окна пакеты поставить
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Реконструкция дело дорогое... Как оказалось.
  4. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    По проекту так и было, кирпичное сведение труб но это пожароопаснее сендвича вроде как, 6 см до ската крыши всего, да и вторая, верхняя топка и так была сокращена на 5 рядов ниже, потому как в 160 см стиснуть все и противопожарку ну никак не возможно было.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    глаза боятся, а руки делают
    ни чего страшного в этом нет
  6. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Посоветуйте руководство по строительству дома из профилированного бруса. Для контроля за строителями, чтобы знать, что от них требовать и на что ссылаться в своих требованиях.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Основным руководством по строительству является грамотный проект и подробная смета.
    В хорошем проекте прописаны не только размеры и планы дома, но и основные/ключевые узлы вашего дома. Кроме этого проект должен содержать и перечень нормативных документов, по которым осуществляется строительство/контроль за строительством дома.
    Подробная смета это не только стоимость строительства но и перечень действий строителей, их объем.
  8. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Дело за малым - найти "хороший грамотный" проект. А где найти именно "хороший"? Понятно, что, согласно правилам форума, на бирже. Только вот кто гарантирует, что заказанный проект окажется "хороший и грамотный"?! И всё таки - как стать грамотным заказчиком? Существуют же сотни руководств по каркасникам. Вероятно, есть какие-то руководства и по строительству из бруса. Именно на это я рассчитывал, когда обратился со своей просьбой просветить меня.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из старых Шепелев, "Как построить сельский дом " (Но там не только про брус), немного устарела, но рукописи как известно -не горят :) Из новых, ИХМО - больше беллетристика и скрытая реклама самих себя. Может заблуждаюсь, но на глаза что то достойного, кроме инструкций самих производителей не попадалось.
  10. dnaboko
    dnaboko
    dnaboko
    Добрый вечер.
    Прошу совета по проекту дачного дома из ПБ 145*145.
    На основании моих набросков планировки СК подготовила проект на дом. В этом проекте меня смущает асимметрия перерубов, на которые ложатся прогоны, которые в свою очередь "подпирают" стропильную систему. Это хорошо видно на рисунке вид1.jpg.
    Подскажите, как разрешить эту ситуацию не в ущерб полезной площади (можно было бы сдвинуть ось 4 к оси 5 на 1-м этаже, тем самым увеличив коридор и уменьшив кухню, но мне этот вариант кажется неприемлемым).
    Допускается ли установка прогонов без подпорки их перерубами?
    Нельзя ли обойтись одним прогоном в коньке, а стропильную систему укрепить как то иначе?
    Заранее благодарю за ответы.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Холодный чердак полный?
  12. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Добрый день.
    Планирую строить дом из профилированного бруса (подсушенного) площадью примерно 160 м2, 2 этажа, простая двускатная кровля. Толщина бруса от 190мм. Место стройки - московская область, 100 км западнее МКАД
    Изучая рынок, свел в табличку информацию по наиболее приглянувшимся производителям конструкторов из сухого профилированного бруса (в таблице все обезличены, насколько понял, на форуме не очень приветствуется обсуждение конкретных производителей?).
    Собственно основной вопрос, уважаемые старожилы форума - прошу сориентировать по нюансам, что следует учесть при выборе производителя, можно на примере приведенной таблички. Какой из представленных производителей наиболее предпочтительнее?
    И дополнительные вопросы, которые накопились в процессе изучения форума:
    1. Профиль желателен не гребенкой, т. к. его сложнее проконопатить при необходимости. Верное утверждение?
    2. Брус должен быть с компенсационными пропилами - это даст меньше трещин по лицевым сторонам бруса. Вопрос - не будут ли лицевые стороны лодочкой из-за пропилов?
    3. Какая технология сушки бруса предпочтительнее?
    4. Какие допуски по трещинам и размерам желательны?
    5. Какой способ сборки предпочтительнее (нагеля, пружинные узлы, шпильки)?
    6. Можно ли собирать дом без шпилек (только нагеля и пружинные узлы)?
    7. Какая стандартная практика по защите бруса от воздействия окружающей среды? Нужно защищать брус антисептиком со всех сторон до сборки? Есть ли в этом смысл и не вредно ли? (хочется поэкологичнее, но и не в ущерб дому).
    8. Есть какие-то обязательные шаги, необходимые после сборки дома под крышу? (типа регулярной подкрутки шпилек). Может уже есть на форуме какие-то систематизированные схемы, пошагово описывающие все действия при постройке\отделке\обслуживанию деревянного дома? Прошу кинуть ссылкой :)
    Спасибо :hello:!
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем добрый день
    Вопрос, который наверное обсуждался, но я не нашел на эту тему дискуссий. Есть возможность - дайте ссылку.
    В чем плюсы и минусы постройки дома из оцилиндрованного бревна (26 или 28 говорят, что 24 достаточно) или рубленного бревна (28-30)
    Заранее благодарен откликнувшимся
  14. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Приветствую.
    Помоги с объяснениями - дом брус 150х150 обычный. Уже третий год пошел, как стоит и летом Живем.
    Дошло до утепление снаружи 100 минватой.
    Вопрос нужно наружние стены изнутри пароизоляцией зашивать?
    Читал много тем - однозначно в ванной, кухне, котельной делать.
    А остальные помещения?
    Мои мысли, что между венцами через джут может зимой пар выходить и конденсироваться в утеплитель.
    А если ее поставить, то дом дышать не будет.
    Так где правда? Интерес опыт и тот и другой.
  15. Max_Maxsti
    Max_Maxsti
    Max_Maxsti
    День добрый, я наверное задам 1001-й вопрос, на который тысячу раз отвечали, но в огромном потоке информации в темах, найти ответ очень непросто. Итак, стою перед выбором постройки дома для круглогодичного проживания, но не могу определиться с материалом. Проф. брус или ОЦБ.
    Склоняюсь к проф. брусу, т. к. дешевле, быстрее (относительно) и с постройкой попроще. ВОпрос: какой размера брус нужен для круглогодичного проживания? Большинство компаний предлагают стандартные размеры бруса 150х150.Но этого явно мало.
    Хотелось бы понимать какой размер проф. бруса подходит для такого дома.
