911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Кто подскажет. Баня из бруса 150*150
    По проекту над окном до балок перекрытий - 5 бруса (на фото)
    Есть желание поднять окно на 2 бруса (соответственно сверху до балок перекрытий, что ложатся над окном остается 3 бруса). Можно ли так сделать или это чревато излишней нагрузкой на проем окна и лучше изменить размер окна?
  2. ZenitNN
    ZenitNN
    ZenitNN
    Посоветуйте кто-нибудь чем обработать бревенчатую стену в интерьере, чтобы проявился рисунок, но цвет оставался натуральным (так происходит например когда пропитаешь бревно грунтовкой) и закрепить этот эффект? Какой лак посоветуете для стен в интерьере?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно.
    Прозрачный.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Наверное можно. Если сомневаетесь -скрепите шпилькой
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да, два полных этажа, утепленное перекрытие будет и далее всё чердак.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можете делать как задумали. Не забываем про вентиляцию холодного чердака.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Те класть фальц. кровлю на гидроизол без вент. зазора?
    Да не прогневаются на меня консультанты, за мою непонятливость :). Куда в этом случае будет деваться конденсат? Или металл со временем прилипнет к гидроизолу и конденсат под ним не будет образовываться?
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ширина окна 1,8 метра, а стены 4 метра
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да. Взгляните на дома в деревнях, там еще остались старые фалцевые кровли, никаких фэншуев там нет. Как бы в те времена его и не было:aga:. Только домам по нескольку десятков лет, и ничего.
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу посоветуйте пожалуйста. Буду ставить пристрой к дому, брус. В нем будет находится прихожая, санузел, котельная, гардероб. На входе планирую делать холодный тамбур. Будет 2 двери: одна наружная металл, внутренняя - люминий утепленная.
    Я правильно рассуждаю, что удобнее будет чтобы наружная дверь открывалась "на улицу" (здесь вопросов нет), а внутренняя во внутрь теплого помещения?
    Т. е человек идя с улицы открывает на себя наружную дверь, заходит в тамбур, закрывает наружную дверь. Далее от себя открывает внутреннюю.
    Тамбур будет примерно ширина 1300, глубина 1500мм. Такой глубокий так как с одной стороны от него будет гардероб - отдельная дверь из теплого помещения.
  12. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    @владимир799, Что касается перекрытий, то вы совершенно правы.
    Проклеить скотчем алюминиевым не забудьте.
    только не покупайте подделки. Там вместо фольги лавсан итд...
  13. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Люди добрые! помогите советом! если ширина ленты в 1,5 кирпича, можно ставить сруб посередине или нужно в край фундамента?
  14. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @YDenis, все правильно, наружная "на себя" внутренняя "от себя"
  15. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Добрый день, подскажите пожалуйста по кровле. Какой вариант стропильной системы предпочтительней? Второй полумансардный этаж. Высота стен 1,5 м. Размеры дома 13*7. Пятистенок (переруб на длинной стене 8+5) Рубка в ласточкин хвост. Переживаю, что распор на стены будет, а коньковый брус можно опереть только на фронтоны, а расстояние между ними 8м Что делать? Несущих стен на 1-м этаже нет. старый дом реконструируем
