911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    продольный стык тоже на растяжение бруса ненадежен, шип просто выедет из паза, простое вполдерева на длинну 2h с шкантами или в замок с шкантами, куда более надежным видятся, но вполдерева топорно) смотрится, как сарай.
  3. Anatrev
    Anatrev
    Anatrev
    Архангельск
    Добрый день. Подскажите варианты утепления рубленного дома.
    Бревно 26-28-32, но пазы местами 8-9 см. Для нашего климата в Архангельске, думаю будет прохладно.
    Внешний вид хотелось бы сохранить.
  4. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    У очень красивых канадских (и не только) рубленных домов есть такая
    Особенность: бревна чередуются по диаметрам, "тонкое/толстое".
    В чем фокус? Есть ответы (ссылочку, если можно)?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Она самая плотная.
    Комлевая часть испытывает нагрузку всего дерева и очень часто древесина в ней свилеватая.
  6. Serpantinset
    Serpantinset
    Serpantinset
    Здравствуйте! Очень хочется услышать мнение экспертов
  7. voves
    voves
    voves
    Добрый день!
    Планируем построить дом через одну из известных фирм, выбрали проект. Дом для ПМЖ.
    Подскажите пожалуйста:
    1) достаточно ли ОЦБ 260мм для такого дома, для ПМЖ., без доп. утепленния?
    2) Какой фундамент выбрать для такого дома: Ленточный железобетонный общей высотой 90см. Заглубление ленты 50см (20см ж. б. лента и 30см песчаная подготовка, высота над землей 40см. ИЛИ Ленточный железобетонный общей высотой 130см. Заглубление ленты 50см (20см ж. б. лента и 30см песчаная подготовка), высота над землей 80см? 163-m2a_1.jpg 163-m2a_1.jpg plan_1copy(1).jpg plan_1copy(1).jpg
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    не эксперт, но посоветую)
    26 диаметр бревна в Сибири дома строят из ОЦБ, нормально, тепло, главное выемка бревна что бы была правильно сделана и утеплитель межвенцовый в нужном количестве.
    имхо если оцилиндровку брать то утеплять уже некрасиво, неудобно и красота вся уйдет.
    у нас фундамент повыше делают с цоколем см 90 минимум т. к. снег, весной шуга снежная 50 см примерно под снегом.
    на жб фундамент цоколь из кирпича кладут, для тепла, между бетоном и кирпичем 2 слоя рубероида, от сырости которая по бетону подниматся будет, между кирпичем и бревном - тоже 2 слоя рубероида хорошего и гидроизоляция по кирпичу верхнюю часть.
    цоколь с продухами, по формулам расчитанный, иначе радон накапливаться будет в подполье.
    в землю у нас обычно на 50-60 см заглубляют ленту, ширина не меньше 40 см. ленту армируют хорошо по правилам.
    снизу от грунта, песчаная подушка 15 см утрамбованная в геотекстиле.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По расчетам проходят сдвоенные стропила (примерно как на фото), сечением 200*50 мм. с ригелем на отм. + 90 см. от уровня опирания стропил (от верхнего венца или мауэрлата).
  10. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    @aqualand, спасибо. А 200*100 не пройдут? Длина стропил по моим расчетам с выпуском на 1 м получается 5,3м...или монолит хуже, чем сдвоенные?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и целое "бревно" ;), но оно тяжелое...
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Serpantinset, не эксперт, но таки вставлю свои 5 копеек:
    почернели бревна глубоко (на торцах видно), скорее всего сруб долго стоял под открытым небом. Если не обшивать, то только шлифовка + отбеливание + покраска в тёмный цвет. Отбеливание - плохо, после него постоянно повышенная влажность будет у бревна, проверил на себе (испробованные мной отбеливатели без хлора по факту имеют стойкий запах хлора, это приводит к накоплению солей в дереве).
    У меня в альбоме можете посмотреть какого цвета стала снаружи веранда (почти такого же как дом) после комплекса шлифовка / отбеливание / антисептирование / покраска в тёмный цвет; изначально веранда рубилась из обрезков бревен, пролежавших год под открытым небом.
    P. S. торчащий джут следует подбить после сборки, иначе будет намокать и пойдет синева (гниль) в пазах
  13. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    @aqualand, а если сделать коньковый прогон из срощенных досок 50*200, без подпорок снизу пролет в 8 м, какой толщины его делать? или лучше висячие стропила? прошу прощения за назойливость, но мне девочке, ошибиться никак нельзя)...и так уже...
  14. SerjSpb
    SerjSpb
    SerjSpb
    Здравствуйте!
    Очень нужен совет спецов!
    Имеется: дом из проф. бруса сечением 140на190 в два этажа. Крыша вальмовая.
    Проблема в следующем: на верхний брус сруба установлены лаги перекрытия на ребро, а на края этих лаг опираются стропила крыши - т. е. получается треугольник. Между лагами установлены обрезки бруса.
    Сейчас собираюсь делать утепление и потолки: снизу к лагам подшить потолок, а сверху уложить утеплитель. Но получаются мостики холода по стыку верхнего бруса и обрезков бруса, которые установлены между лагами.
    Вопрос: чем заделать шов между верхним венцом и проставками между лагами? Мне видятся два варианта - пройти все это монтажной пеной, или пройти герметиком для дерева.
    Первый вариант прост и бюджетен), второй дороже и сложнее.
    Что посоветуете? Может еще какие варианты.
    Спасибо!
    С уважением,
    Сергей
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @SerjSpb, чем проложен брус в стенах, тем и надо было проложить. А можно приподнять и проложить сейчас? А вертикальные стыки законопатить паклей.
