911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если бы не девочке..., то наверное бы ответил "соответсвенно"...:|:, а так: на пролет 8 м. понадобится клееный брус сечением ~ 150*500-600 мм. Или коньковая ферма.
  2. voves
    voves
    voves
    Спасибо за ответ!
    Строимся впервые, знаний по стройке нет, как и опыта. Поэтому благодарны будем за любой совет.
    По диаметру примерно понятно почитал еще на форуме, для, Московской области с нашими "зимами" подойдет 240 мм.
    Прислали смету на фундамент и на дом. Внизу смета на фундамент, прослойки из кирпича/рубероида там нет, но дополнительно делают прослойку между бревном и бетоном из лиственицы, что по всей видимости действительно необходимо. Снега у нс не много, да и если жить на ПМЖ чистить можно. Может быть кто-то посоветует из строителей по Московской области, достаточно ли будет 450 мм над землей или все же 800мм делать? Есть также еще смета на ленточно свайный, это что вообще?)
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    делал частями ленту 32 куба бетона высота бетона примерно 90 см из них 50см в земле ширина внешняя 50см внутренние переборки 40см
    1) разметка ямы под фундамент по размеру на месте - сам в одиночку.
    2) копка ямы по разметке глубина 60-70 см, ширина ленты 40-50 см - гости с юга
    3) установка опалубки из доски 25 мм (не 40 !) + укладка геотекстиля + засыпка песчаной подушки трамбовка и проливка водой + укладка внутрь полиэтилена + вязка арматуры (этажерка 3 нитки вверху 3 внизу) - гости с юга, хотя за 2 недели эту работу 2 человека без спец подготовки спокойно делают
    4) приемка бетона, это просто праздник ! бетон мощно идет в траншнею с миксера, душа поет и радуется, сами делали и гости помогали, тут уж не зевай лопату хватай в 10 рук отгребай вдоль траншей и штыкуй в обяз воздух выгоняй. одна тонкость - уровень выставить тут навык нужен по нитке верхушку разогнать грамотно.
    5) через разборка опалубки сами
    6) кладка цоколя 6 рядов красного кирпича под уровень, предпоследний ряд с сеткой, создание продухов в кладке еще примерно 45 см + высоты. гости с юга
    на каждую операцию отдельно договаривались по ценам .
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Если снега немного то и 45 см хватит, другое дело если его вокруг много то хоть закидайся, но когда по весне снежная шуга (мокрый жидкий снег) прет по земле во все стороны то этот уровень воды может подпортить жизнь, а вот между бетоном и кирпичем рубероида 2 слоя обяз ! бетон воду тянуть будет из земли и кирпичу отдавать без рубероида, капилярное проникновение воды никто не отменял.
  5. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Доброго времени суток!
    Весной собран сруб в чашу. Хочу осенью обпилить бревна на углах, чтобы ровно было. Подскажите пожалуйста, какой вынос бревен оставлять?
  6. SerjSpb
    SerjSpb
    SerjSpb
    @Урфин Джюс, спасибо за ответ! Брус в стенах проложен льноджутом. Как устанавливались эти проставки я не проконтролировал. То, что они установлены на нагеля это точно, местами гвоздями соединены с лагами. Приподнять их не получится, так как поверх них сделан каркас, на который опираются стропила.
    Возможно там и проложен льноджут, но некоторые сомнения гложут) Вот и думаю перестраховаться и пройти этот стык, например, монтажной пеной или герметиком. А вертикальные стыки, как Вы и советуете, планировал проконопатить и тоже пройти пеной или герметиком.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Почему именно 450 мм, а не 454 мм, например ? Или 543 мм? :)]
    Извините, но Вам прислали не смету, а описание работ. Что характерно, смету прислали еще до замера перепада высот:)]. Последователи Кашпировского?
  9. voves
    voves
    voves
    Это предварительная смета за фундамент, они оговаривают, что в зависимости от перекоса цена может меняться. Мне важно понять какой уровень оптимальный над землей должен быть для нашего региона (Моск. обл.). Достаточно ли грубо говоря 400, и есть ли смысл переплачивать за более дорогой и делать 800 мм?
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я себе построил УШП под деревянный дом, так там всего 200мм высота :aga:
    Но я не хотел по лесенкам еще и на первый этаж бегать...
  11. voves
    voves
    voves
    Пока рассматривали только ленту, т. к. сложилось впечатление, что это лучший из вариантов фундаментов... Ну и как вам УШП?
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Пока не понятно, дом еще не достроен... Но конструктив очень нравится.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Если у вас значительный перепад высот на пятне застройки, УШП может быть не дешевой. Я от нее отказался, в частности, из-за этого.
    Высота цоколя фундамента под деревянный дом, на сколько я знаю, не регламентируется никакими документами, но интуитивно хочется его поднять и сделать хотя бы выше толщины снежного покрова в вашем регионе.
  14. lexys72
    lexys72
    lexys72
    Очень нужен совет.
    Имеется сруб бани, лаги из бревна.
    Дилемма-даже с учетом того что лаги я строгану высота в парилке выходит в районе 190 см. хватит ли такой высоты? 20150723_202111.jpg 20150723_202125.jpg
    из вариантов- убрать эти лаги и делать лаги с опорой на фундамент
  15. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый вечер. Прошу совета по рубленным фронтонам:no:
    Из 4 фронтонов 3 увело, один внутренний выпрямили двумя 50-ками, скрепленными с 2 сторон на шпильку. Второй таким образом не получилось выпрямить. (1) Если его оставить стянутым, и чуть развести стропила от него, чтобы крыша могла выезжать (за зиму крыша не выехала, пока не сняли обрешетку летом, возможно сделали слишком плотно стропила к фронтонам), будет ли это мешать усадке или как-то еще аукнется в будущем?
    И вопрос по внешнему фронтону. У него середина выпадает наружу (на фото) с уровня примерно 2 метра, то есть по краям стена стоит по уровню. Стягивать шпильками не вариант, думаю попробовать брусом с глухарями его притянуть внутрь, и сделать как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/168427/
    (2) Если сделать ласточкин хвост, то сверху возможно ли будет запихать или надежней в пол хвоста и расклинить?
    Всем заранее спасибо:super:
