911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    классика ! только армировать правильно надо.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    деды на камнях или чурбанах больших дома деревянные ставили ...
  3. Nering
    Nering
    Nering
    У дедов отношения к домам были другие. А у нас сейчас, ежели потемнеет, али посинеет бревно - сразу караул, помогите! :)
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С такими вставками я бы назвал их строенными:)].
    Веником нормально точно не взмахнуть.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы всегда верите тому, что пишут на заборах, не вдаваясь в "детали"? :)]
    Читаем:
  6. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Продублирую, чтобы не потерялось на прошлой странице.
    Добрый вечер. Прошу совета по рубленным фронтонам:no:
    Из 4 фронтонов 3 увело, один внутренний выпрямили двумя 50-ками, скрепленными с 2 сторон на шпильку. Второй таким образом не получилось выпрямить. (1) Если его оставить стянутым, и чуть развести стропила от него, чтобы крыша могла выезжать (за зиму крыша не выехала, пока не сняли обрешетку летом, возможно сделали слишком плотно стропила к фронтонам), будет ли это мешать усадке или как-то еще аукнется в будущем?
    И вопрос по внешнему фронтону. У него середина выпадает наружу (на фото) с уровня примерно 2 метра, то есть по краям стена стоит по уровню. Стягивать шпильками не вариант, думаю попробовать брусом с глухарями его притянуть внутрь, и сделать как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/168427/
    (2) Если сделать ласточкин хвост, то сверху возможно ли будет запихать или надежней в пол хвоста и расклинить?
    Всем заранее спасибо:super:
  7. alex0603
    alex0603
    alex0603
    Прошу совета. Дом из клееного бруса стоит на плите (УШП). С целью закрыть мостик холода в месте соприкосновения нижнего венца с плитой хочу нижний венец до высоты 100 мм обложить пенополистиролом. Чем обработать ту часть бруса, которая окажется под пенополистиролом?
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    как помню в селе старые дома известкой белили и глиной с опилкой швы затирали, видимо для защиты и от гнили и от внешнего воздействия.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @kovitol, Почему стягивать шпильками не вариант? 3-х метровый толстый брус на ребро с 2-х сторон и вертикаль лебёдкой натянуть, закреплённой на противоположной стене (в оконном проеме, например, если он есть)
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Serpantinset,
    нашел фото:
  11. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Спасибо.
    Это временная мера или вы его так и оставили?
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    засверлил по 3 нагеля 60см вверх и по 3 нагеля 60см вниз в каждом оконном проеме, плюс окосячка; затем снял
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Можно вопрос
    ласточкин хвост как он в интернете описан, усматриваю, что горизонтальный брус слаб в креплении т. к. левая часть паза отскочит при небольшой нагрузке от вертикального щипа, равно как и при растяжении\сжатии\кручении бруса в стене при усадке.
    или ошибаюсь ?
    и все таки за счет чего в таком случае прочность угла обеспечивается ? нагель не поставить в сам угол, треснет край, напрашивается гвоздь сбоку (по фотосверху) насквозь сквозь оба бруса, но это дурной тон, так не делают в домах ...
    как правильно ?
  14. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    вполне нормальный вариант, можно тоже самое, но по центру, с "крылышками" в обе сторону
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    может надежнее брус вот так запилить ?
    тут площадь сцепления больше !
    углы точно не "поползут" а если пазованный ласточкин хвост
    то как то и выскочит он при усадке имхую, чему там держатся то в пазу при таких массивах бруса, массив победит и вытащит этот зацеп и поплывут углы ...
    что профи думают ?
