911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, товарищи спецы! Подскажите, пожалуйста, сколько времени надо сушить доску 50-ку естественной влажности для изготовления окосячки?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    До достижения ей влажности порядка 18-20%:)].
  3. chip76
    chip76
    chip76
    Уважаемые консультанты, планирую строить дом из ПБ в феврале в подмосковье. Имеет ли смысл переплачивать за сухой ПБ в условиях снегодождей? Сравним ли зимний ПБ естественной влажности по количеству трещин с сухим ПБ?
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    субъективно года 3 если в обычных условиях в сухом проветриваемом месте
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ее не то, чтобы сушить, ее вообще лучше не применять для окосячки... ;)
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Если черновая коробка то почему бы и нет. Она все равно будет закрываться. А если чистовая, то тонка будет.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Читаю нормативку по деревянным конструкциям. В СНиП II-25-80 написано допускается использовать древесину 1, 2 и 3 сортов.
    Для третьего сорта допускается обзол до 50% ширины кромки/пласти на длине не более 1/4.
    Вопрос в следующем: при использовании условной доски третьего сорта насколько критично наличие коры на доске?
    Есть дюймовка в качестве обрешетки внутри помещения с обзолом, а так же торцевые кровельные планки. Обязательно их менять на приличную обрезную доску или достаточно снять кору?
  8. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Да, черновая. Спасибо.
  9. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Ребят у меня беда.
    Собрали мне сруб, но я затянул с покрытием крыши. Получилось вот что -
    Такая гниль во всех углах, примерно пять рядов сверху.
    Что с этим делать и на сколько это критично?
    п. с. крышу покрыл...
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Конопатка всему виной. Сразу после сборки не конопатят сруб, так же не допусекается "торчание" межвенцового утеплителя наружу. Получается принцип фитиля и вся влага через него напитывает древесину водой. Да еще, конопатка у вас гирляндами повиснет в не далеком будущем.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Такой "фахверк"- ну токо из очень сухого материала.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Имеет.
    Сравним.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Недопустимо.
    Необязательно.
    Снять обязательно.
    @Архипов И, обзол и кора это разные термины.
  14. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    На фотографиях красивых канадских (и не только) рубленных домов
    Есть такая особенность:
    бревна чередуются по диаметрам, "тонкое/толстое".
    Не сгон бревна, а именно ощутимо разные диаметры бревен !
    В чем фокус? Есть ответы (ссылочку, если можно)?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Могу ошибаться, но они просто проще к этому относятся. Натуральное, должно быть натуральным.
    Это у нас рубленое бревно хотят ровное, как ОЦБ, брус - без трещинок как сайдинг, оконные рамы из ценных пород дерева красят укрывной краской под ПВХ и т. д...
