911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Для дачи и 150 пойдет, а если ПМЖ, то не менее 200мм.(по вате)
    Можете "поиграть" ЭППС (100)+вата (50).
    ИМХО
  2. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Спасибо.
    У меня: так как брус 150 - (минус) черновая доска 20-25 - 100 утеплитель = 25-30 мм,
    Соответственно получается, что могу положить только 150-20/25 = 125-130 мм утеплителя.
    Может сделать так: весь привезённый "isover оптимал" в сотку перекинуть на чердак в 200,
    а на пол первого этажа докупить ЭППС по 60 в два слоя?
    Получиться пол первого этажа 120 мм ЭППС,
    а чердак 200 мм "isover оптимал". Достаточно будет?
    У меня ПМЖ Подмосковье!
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это будет оптимально в Вашей ситуации:victory: Я бы ещё подшила потолок изнутри поперёк лаг 20-30-50 мм проклееного ЭППС в качестве доп утепления и пароизоляции. Но это уже вопрос религии:aga:
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    переделываю... https://www.forumhouse.ru/threads/243260/
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Должно хватить.
    У вас полы: по грунту, подполье, теплый пол или еще как-то?
    Что касается бруска (черепоного) под дюймовку. Он уже прибит? Его можно опустить или к торцу лаги пришить доску дюймовку с выходом по обе стороны лаг.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Куда столько ЭППС? Мне тепловое сопротивление ограждающих конструкций в районе 3 не требуется, стены из бревна, крыша 200мм ваты.
    Тепловой расчёт по тех. характеристикам показывает, что выгоднее использовать вату, чем ЭППС в 2-4 раза. Поэтому 100мм ваты и 30 ЭППС (между черным полом и лагами 13-14см), можно еще в полости между лагами добавить, но тогда про вентиляцию забыть... да и вообще ЭППС в деревянном доме как стыковать с деревянными балками? не пеной же?
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    обычно, через крышу основные теплопотери - её стоит утеплять сильнее, чем пол.
  8. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Спс! Так подшивать не хочется, не этично смотреться будет.
    Дом на сваях. черновую доску начали прибивать уже.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пока не высохнет, утеплять нельзя. :flag:
    По отношению к кому не этично? :faq::aga:
  10. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Теплого пола не будет. Будет обычный пол, сверху пока не знаю (паркет/ламинат/...)
    Сваи буду зашивать.
  11. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    То что пока не высохнет я понял, но у нас под "ключ"
    Не ругайтесь, но так судьба сложилась. Жить нам сразу предстоит в доме (или скитаться бомжами)
    Не этично не "к кому", а чему - к утеплителю на потолке. :)
    (или я не так это представил в воображении)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тогда "не эстетично", а не " этично".:hello:
    А мне-то чего ругаться? Это у вас лаги запреют и плесенью пойдут, а не у меня. ;)Наживите доски и до осени потерпите. А осенью и утеплите с большей вероятностью благополучного исхода. Сейчас вероятность порчи утеплителя (безвозвратной) и лаг (исправимой) практически 100%. И материал влажный, и на улице не воздух, а кисель.
    А если будете утеплять ватой сейчас, то какая Вам разница, какую вату выкидывать через полгода? :close:
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вариант, скажем так, экстремальный.
    Может рассмотреть вопрос переноса утепления на конец лета?
    "под ключ"...Вы уже оплатили все работы вперед или нет?
    Вы просто должны понять, что в сырой материал (дерево) утеплитель класть нельзя.
    Столкнетесь с тем, что придется переделывать за доп. деньги.
    Вы кода планируете заехать в этот дом?
    Доп. ЭППС Вам предлагали уложить до финишной отделки, но поперек основного утеплителя.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    В деревянном доме стены могут до 60% тепла "уносить" на улицу.
    Но то, что кровля должна быть утеплена качественно и достаточной толщины, не вызывает никаких сомнений.
  15. Адена
    Адена
    Адена
    Уважаемые профи! Ответьте, пожалуйста на такой вопрос, смотрели сборку срубу из О. бревна 24 см, так вот строители делали половые и потолочные лаги из 2-х досок 50*150 (т. е одна к одной) ну получается как бы единое целое., задали вопрос, а почему не из цельного бруса, сказали, что если треснит брус, то надо будет менять всю лагу, а в их варианте, происходит только замена одной из доски. Так вот скажите, чем чревато такое исполнение лаг, т. к читая данный форум поняла для себя,
    что лаги должны быть или из бревна или из бруса лучше 200.
