911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    В конце концов если там и вправду все так плохо и вусе крошится до основания, можно сэкономить, пробурить насквозь несколько дырок под столбики прям в фундаменте и собрать беседку на столбиках из бетона, а лента эта под полом пусть остается.
  2. turukina
    turukina
    turukina
    Это не бригада с улицы строила, а фирму с именем заказывали, и платили соответственно. Проектная документация, договор, перечень работ - всё есть. Вот я и расслабилась, доверилась грамотному прорабу. Прораб то знает, как надо, да только бригадира не проконтролировал. А тот, видать, решил схитрить и взял где-то левый бетон. Заверяют, что все будет хорошо, гарантию готовы дать на три года, да только противно как-то.
  3. turukina
    turukina
    turukina
    Я думаю, демонтаж и строительство нового фундамента должны быть за счет фирмы.
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    тогда, да, тогда пусть все меняют за свой счет, и демонтаж и новый фундамент, полиэтилен не забудьте внутрь потребовать, бетон должен в полиэтиленовую пленку заливаться и никак иначе, песчаную подушку еще 15-20 см псть сделают снизу в геотекстиле, а уже потом опустят пленку цельную от края до края, закрепят края и собирают арматурный каркас по правилам.
    когда бетон лить будут смотреть штоб штыковали бетон лопатами, либо уплотнителем-вибрационным если есть и пленку не порвали.
    ноль поверхности что б выставили по гидроуровню .
  5. turukina
    turukina
    turukina
    А арматурный каркас должны уже в опалубке вязать или "на берегу"? А про пленку они говорят, что из-за нее будут гладкие края цоколя и потом сложно к нему крепить облицовочную плитку.
  6. turukina
    turukina
    turukina
    Еще вопрос: они вертикальную арматуру заткнули в песчаную подушку, сказав, что она держит весь каркас. А по бокам 6-я арматура касалась боков опалубки: это типа для распорки. Если будет пленка, то как тогда?
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    кто как делает, если ширина траншеи от 45 см то можно и внутри вязать, если меньше не развернешься в яме, внизу не подлезешь вязку горизонталей и вертикалей.
    видел как снаружи типа прямоугольника длинного вяжут на всю длинну стены потом опускают и скрепляют в углах, навык нужен тут.
    еще фиксаторы нужно внизу под арматуру иначе вертикали под весом арматуры всей продавят полиэтилен и песок острыми края и уйдут в песок, еще когда бетон пойдет он каркас вниз потянет тоже и нижнюю арматуру даванет, нижняя арматура ляжет на дно и в бетон не попадет, ржаветь будет, поэтому зазор от дна до нижней арматуры примерно 5-7 см надо гарантированно обеспечить, пластиковыми стульчиками или фиксаторами арматуры "звездочка", будут говорить про кирпич не верьте, кирпич влагу тянет сквозь себя, ржаветь арматура начнет и лопнет потом лет через несколько (.
    каркас должен быть с вертикалями и горизонталями у вас вроде нормально было, длинные арматурины вдоль стены которые как раз и работают на растяжение при колебаниях фундамента не должны провисать переед заливкой.
    а насчет пленки это вообще ХАЛТУРА лить бетон в фундамент в землю да еще наверно с песчаной подушкой ! без пленки, "цементное молоко" из бетона в землю и песок и впитается, вам останется песок и щебень в траншее (.
    насчет ровно или не ровно, кафель на стенку в хрущах или панельках все клали и держится даже на масляной краске если ее покоцать предварительно мелко, а тут на бетонный то фундамент как за здасьте закрепится, ну или для надежности так же прокоцать ее потом топориком .
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    арматуру в песок - халтура ! она же ржаветь начнет сразу, дурной тон короче, есть стульчики и фиксаторы пластиковые их и ставят на полиэтилен.
    https://www.google.ru/search?q=фиксаторы арматуры&newwindow=1&biw=1920&bih=920&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCMXt0JTSiMcCFUsJLAodQDED3A
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    и кстати для фундамента особо важно верхние нитки арматуры и нижние - продольная на рисунке обозвана, именно она и работает когда фундамент ходуном ходит весной и осенью, посередине ее нет смысла делать.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По большому счету, фундамент даже с учетом косяков под барбекюшницу с большим запасом. На бетон попросите чеки, накладные и сертификаты.
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я про тож. там столбиков хватило бы 8шт из бетона по периметру на 30-40 см заглубленных и на 25 см вверх.
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Помогите пожалуйста, как правильно сделать.
    (1) Стоит ли ложить джут в паз на мауэрлате под скольз. стропила? Паз в том году сделали слишком узким и когда стропила повыгибало, то крыша зависла. Сделали пошире пазы везде и развели стропила от фронтонов. (2) У стропил, которые прилегают к фронтонам крепили брусок, чтобы был карман для утеплителя, стоит ли к бруску джут прибить на степлер?
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    наверно оттуда же :)]
  14. turukina
    turukina
    turukina
    Да, смешно.
    Скажите мне, пожалуйста, про пластиковые подставки под арматуру. Они так и остаются в бетоне? Или как их вытащить при заливке?
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    конечно останутся, вытащить их невозможно, они от коррозии защищают арматуру.
    обычно звездочки не нужны если каркас связан добротно, хватает подпорок под вертикали на них и стоит все.
