911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    вертикальные штыри в стульчики типа шляпы втыкаются на них и стоят спокойно.
  2. turukina
    turukina
    turukina
    Звездочки это вместо боковых распорок? Чтобы каркас при заливке не ходил влево-вправо?
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    звездочки снизу не нужны если каркас на вертикалях ровно связан, а на боковушках сверху скорее всего придется ставить иначе он влево вправо уйдет .
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    из экономии народ вязальной проволокой сверху крепит в опалубке, чтоб этажерка не шаталась.
    у вас в опалубке поперечины должны быть, чтобы боковые щиты опалубки не разъехались, можно к ним проволокой подвязать.
    ну в идеале все звездочками и стульчиками обвесить как елку, шабашники обычно не знают про них и не применяют.
    3 года назад фиксатор арматуры вообще только в Москве продавали, на бескрайних территориях страны про них и знать не знали.
  5. turukina
    turukina
    turukina
    А если на дно положить рубероид, а стенки опалубки оставить без пленки, так пойдет ?
  6. turukina
    turukina
    turukina
    А поперечин не было, и действительно, кое-где "раздуло".
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    неа, утечет сам крепящий раствор в стыки туда где сухо или пусто - сквозь щели в досках опалубки, в боковую землю, в песок и т. п. впитается как в губку, пленка и нужна чтобы бетон как он есть с миксера сложить в этакий полиэтилетновый мешок уложенный в яму и опуалубку и ни капли цементного молока не ушло налево, только в фундамент где он и затвердеет по технологии и сохранит заказанные свойства.
    стыки пленки там где они будут по длине траншеи-опатубки и перекрывать надо примерно на 40-50 см, для верности, на скобы спелером крепят к опалубке от верха до низа и снизу следят при укладке, что бы НЕ внатяг было а нормально полиэтилен разошелся вдоль земли и прилег к стенкам при заполнении траншеи, иначе бетон порвет массой.
    если хотите в идеале (но это трудновыполнимо) бетон в миксере при приемке на месте водой НЕ бавят.
    обычно для скорости приемки бетона и упрощения разгона по траншее шабашники просят линуть воды в миксер, тогда он жидкий станет и его легче гнать лопатами, а густой только кидать, что реально тяжко.
    если разбавите водой то марка бетона ниже будет, не разбавите практически ведрами носить придется вдоль траншеи или миксерист изматериться ездить вдоль фундамента рискуя продавить стенку траншеи и обрушить грунт в яму.
    в 90% как я знаю все бавят водой на месте в миксере, только самые суровые заказчики требуют вручную бетон носить вдоль)
    миксерист обычно в теме что бавить нельзя, вдруг вы экспертизу проведете и требует расписку что разбавка под вашу ответственность! ;)
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    в панельках стены тоже гладкие однако плитку на ура клеют на чистый бетон и ничего.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    слишком серъезно вы к этому фундаменту подходите, если бы дом строили то да там и масса больше и нагрузки, а барбекюшницу на 8-12 столбах поставите и она стоять будет десятилетия.
    вон человек дом на чем построил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/166576/ весь форумхаус уже 3 года ждет когда он развалится, а он даже не треснул за 3 года и это газобетон - дом, а у вас брусовая беседка !
  10. unTun
    unTun
    unTun
    Здравствуйте уважаемые.
    собственно хотел бы уточнить, возможно ли из профилированного бруса сделать такую вот планировку (это план цоколя с проемами и окнами), а конкретно интересуют углы под 45 градусов.
    щас связался с консультантом, он заверил что невозможно сделать такие углы в чашу
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго дня. Кто может подсказать как правильно и просто можно соединить брус (в целях удлинения). Я сейчас соединяю "в полдерева", пробивая соединение 200-м оцинкованным гвоздем... (может и зря?)
    Сейчас мне подвернулась вот такая фотография: 63e27daa3bcf2affe1a3c2049eb869f3.jpg как я понимаю, здесь ни чего не сбито, но у меня зигзаг не в горизонте (как на фото) а вертикале). Может я делаю неправильно? Подскажите кто разбирается...
    Брус между рядами - скрепляю нагелем, есть ли смысл в гвоздях или можно делать как на фото?
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    у меня вызывает опасение прочность данного плана т. к. нет ни одной глухой стены, хотя бы на первом этаже, для жесткости дома по канонам так должно быть 1 стена глухая, без окон и дверей.
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    длинна запила соединения бруса - 2h, где h ширина бруса, по ГОСТ c этой точки зрения все верно, садить лучше на шканты.
    брус меж собой нагеля или шканты, по правильному - на шканты, от лени - нагеля. гвоздь нельзя, ржой обрастет и гнить будет в этом месте вместе с деревом.
    а еще лучше косой замок делать, по ГОСТ, он прочнее, самый прочный, но мало кто из плотников его умеет делать.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать шарнирное крепление стропил на коньке: металлической пластиной или доской вместо нее? Кровля простая двускатная, стропила 80х200. Фото сруба:
  15. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Yuriy1995a , Спасибо.
    Я строю своими силами, в первый раз и "косой замок" мне пока "не по зубам".
    А как все-таки правильнее укладывать соединение - как на фото? или повернутым на другой бок?
