911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    заход балочки на опору сколько ? что там ГОСТ говорит ?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне тоже они нравятся.
    Для получения полноты картины там еще коренные шипы должны быть... ;)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не вполне понял как по видео. Просто с одной стороны врезка сквозная чтобы брус пропихнуть можно было "туда-сюда" и вынуть?
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А в какой момент она делается? После усадки или сразу после сборки? И тут же встречный вопрос - брус, что кладут во время сборки в проемы дверей и окон (который потом выпиливается - не знаю как называется - извиняйте) - когда предпочтительнее выпиливать?
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    делают сразу при сборке, как проем сформировался так и паз\шип делать и крепить его усадой, усадка процесс постоянный в течение пары лет, особенно в первый год, поэтому чем раньше брус надежно ляжет на шкант\нагель усаду\окосячку тем ровнее стена будет.
    и думаю понятно что верхний брус проема вниз усаживаться будет вместе с стеной поэтому там запас оставляют сверху на те же 7-10% высоты проема, чтоб по ходу усадки не мешало ничего и скользило по направляющим.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Глубина врезки больше, чем надо для установки бруса
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы, например, оставляем перемычки, а колоды вставляем через год примерно. Но можно ставить и сразу колоды, но в меньший проем. Впоследствии, при начале отделочных работ демонтировать их, вырезать нужный проем под дверной блок и установить заново (в расширенный проем). Плюсы от такой технологии следующие - шипы брусьев усохнут за это время, но новые шипы будут нарезаны уже с учетом этого и колоды встанут плотно.
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    в проме окна обычно брус оставляют
    ну вот профи наконец то подключились.
    мне такой вариант тоже больше нравиться
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Есть 2 вопроса.
    1) Как правильно в брусовом доме доме выполнить отделку стен по укладку плитки? Надо в этом месяце уже отделывать котельную под монтаж оборудования.
    2) Как правильно устроить надежную каркасную перегородку высотой 3 м в том же доме?
    Дом из лохматого бруса 150х150, срубу ровно год. Все теоретические аспекты, в целом, понятны. Не хватает практических знаний, особенно в части скользящих элементов, учитывающих дальнейшую усадку сруба.
    А) Что лучше использовать в качестве вертикальной обрешётки для крепления основы под плитку? Зазор между обшивкой и наружной стеной должен быть около 5 см, у внутренних - 2-3 см. Цельные бруски?
    Б) Как выглядят скользящие элементы? Зависит ли их конструктив от поперечных размеров брусков обрешётки? 25х50 (обрешётка) и 50х150 (перегородка) - всё одно? Через какие расстояния их ставить? Буду очень благодарен за фото, особенно крупным планом.
    В) Обшивка гипсокартоном под последующую укладку плитки пойдет? Учитывая зазоры, как потом вешать на стены что-то более-менее тяжелое?
    Г) Какой конструктив каркаса перегородки лучше применить? Высота перегородки 3 м, ширина тоже около 3 м.
    Д) На что опирать перегородку, если половые лаги лежат параллельно ей, но не в её плоскости, а со смещением на 30 см.
    Буду очень признателен за конструктивные советы.
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо, всем за ответы - многим выручили и направили в нужное русло;)
    Хотел поинтересоваться ради собственного развития, чем отличается технология сборки обычного сруба (бруса) от сборки сразу под заселение (кроме влажности самого материала)?
    И еще вопрос. У меня по проекту (условному) окна выглядеть будут так (ширина 1,8 метра): as-2000-2_p - копия.jpg
    А вчера у кого-то на аватарке увидел такие: 699962.jpg и не могу спокойно спать... Можно ли в бросовом доме сделать такое окно как на картинке? Или лучше не стоит?
  11. turukina
    turukina
    turukina
    Спасибо, успокоили. Если бы мы сами накосячили, то да, пришлось бы искать выход и думать, как исправить подешевле или смириться. Мы знали, что переплачиваем за то, что прораб будет все контролировать, пока мы заняты на работе. А бригадир накосячил. Сейчас фирма взяла паузу и думает, что нам предложить, понимают, что бригадир купил левый бетон с чужой стройплощадки (где строят многоэтажки).
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Россия - что тут скажешь... Думают - тут думать то что - по сути они просто ждут, когда ваш гнев сменится на милость и вы дадите добро - на продолжение работ, по сути да же через суд можно заставить их переделывать за их счет, другой вопрос возиться неохота, все это время и главное - сделают ли они лучше...
    А на бетон у них есть документация? Цена этой гарантии? Что они готовы сделать если он в эти три года лопнет? И вообще, три года - смешная гарантия... Три года можно дать гарантию да же на брус уложенный прямо на землю - это слишком смешной гарантийный срок...
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Умом Россию не понять, но можно весело поржать), если бы не все так грустно.
    ну я еще понимаю когда люди нанимают бомжеватых хитроватых шабашников, которая может налево материал пихнуть, или неквалифицированных гостей с юга, которые от незнания предмета косячат.
    но тут ФИРМА ! МЕНЕДЖЕРЫ ! ПРОРАБ ! БРИГАДИР ! поди еще сертификаты ISO 9000 в офисе висят) все важно надувают щеки и
    как обычно, пришел прошареный бригадир и все опошлил
  14. turukina
    turukina
    turukina
    Документацию обещали прислать. Видимо, бегают по окрестностям, ищут бланки. Но я все-равно поеду проверять указанного ими производителя бетона, если они его найдут. Или закажу экспертизу.
  15. turukina
    turukina
    turukina
    Вот собирусь с силами, внутренне настроюсь и буду добиваться демонтажа.
