911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Для лаг две доски лучше, чем одна, но толстая (эффект веника:aga:). А 200 лучше высота, а не толщина. И ещё немаловажно расстояние между лагами.
    Проще говоря, лучше 50х150 через 30-40 см, чем 150х150 через метр. :)
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Допускается такое изготовление лаг. Ничего криминального в этом нет.
    Обычно 100х200. Тут 100х150. Может бруса не было в наличии у компании.
    С прочностью проблем не будет, а вот с утеплением, если человек планировал 200мм ТИ, то придется дополнительно наращивать. А это лишние затраты на оплату доп. работ.
    Если дом-дача, то и 150мм хватит на утепление.
  3. Адена
    Адена
    Адена
    Nelidova, спасибо за ответ. Т. е если сделать по 2 доски 50*150 через 59 см (делали так строители), 59 см в расчете на ширину утеплителя, то это будет нормально?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если перекрытие не нагруженое, то нормально. Для нагруженого перекрытия 150 маловато.
  5. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Ок. Всем огромное спасибо!
    Оплатил не всё, минимум.
    Заехать планируем в начале мая, со всеми чемоданами, животными, мебелью и проблемами...
    Пока, на сегодня, решение такое:
    Полы обоих этажей делаем без утеплителя, я по осени сам разберу половые доски и уложу максимально (150-200, как получиться) утеплитель с пергамином, а вот с крышей пока задача.
    Так как на мансарде утеплитель укладывается: диагональ по кровле, и уходит горизонталь по потолку (пол чердака) и все зашивается вагонкой, то диагональ скорее всего уложим сейчас, а пол чердака сделаю сам по осени. Я с вагонкой не дружу. Критично так на мансарде или всё же подружиться с вагонкой? :) ?
    Точное решение нужно будет принять завтра на "планёрке" на стройке с прорабом и строителями.
    (урезаем смету :))
    Прораб конечно согласился с тем, что лучше было заказывать дом без отделки, решение поддержал.
    На вопрос как будут сохнуть лаги - ответ через пергамин, он дышит.
    Ещё про вентиляцию на чердаке. Компания вроде 20 лет на рынке, а окошки у них не делают.
    Моё решение - куплю готовые рамки с решётками вниз 500х500, строители вырежут проёмы и установят.
    Доп. ЭППС Вам предлагали уложить до финишной отделки, но поперек основного утеплителя.
    Поперёк - понял, а вот про финишную отделку не догнал (извиняйте за тупизм)
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У Вас фронтоны каркасные?
  7. Адена
    Адена
    Адена
    Nelidova, уточните пожалуйста, что значит нагруженное перекрытие, т. е что-то либо стоит на полу (соответственно и на половых и потолочных лагах), правильно? Тогда какое должно быть перекрытие, лаги для ПМЖ, напишите пожалуйста.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @U-BIZON,
    Утепление крыши очень важный момент. Полы разбираются, собираются...и сама работа не вызывает проблем.
    С кровлей все намного сложнее. И от нее очень сильно зависит сохранение тепла в доме. В плане переделать или ревизию сделать, тем более, если уже дом жилой, тоже огромная проблема.
    Если есть возможность не укладывать сейчас ТИ и обойтись эксплуатацией 1-го этажа то лучше, сделать так.
    ИМХО
  9. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Брус такой же как и дом 150х150
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас какой пролет перекрывают лаги? 3-4-5м?
    Жесткость полу можно придать фанерой в два слоя с перехлестом.
  11. Адена
    Адена
    Адена
    Igor908, вы писали У Вас какой пролет перекрывают лаги? 3-4-5м? извините я Вас не очень поняла, так как профан в этом деле, я пока еще ничего не строю, только присматриваемся так сказать, вопрос у меня пока только про лаги, какие лучше сделать в доме для ПМЖ из бревна 26-28 см, если это две доски, то какого размера лучше, или все таки брус? И какое
    оптимальное расстояние между ними?
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы по-аккуратнее с окнами 500х500. Три бруса будете разрезать во фронтоне?
    Если бы это делалось на этапе сборки фронтона, то их дополнительно закрепили бы нагелями вдоль реза. А как сейчас это будет выглядеть? Вы хоть у строителей поинтересуйтесь, где они нагеля ставили при сборке фронтонов. А то еще чего доброго и их вырежете вместе с брусом.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как правило, при сборке дома из бревна, строители используют брус 100х200. Доски, чаще на брусе можно увидеть
    Если будут доски, то лучше сдвоенные 50х200, так как дом ПМЖ и утепляться надо будет "по-взрослому".
    Такими досками или брусом можно смело перекрывать расстояние между стен до 4.5м и шагом между стропил 59-60см. Если у Вас высоко нагруженный пол (тяжелая мебель и т. п.) то можно уменьшить расстояние между лагами.
    Есть калькулятор для расчета балок перекрытия в зависимости от длины пролета и используемого бруса.
  14. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Понял. Спасибо. Дом 8х11, под коньком 1500. Какого размера лучше вентрешётки делать?
    Может горизонтальные 300 в высоту и ХХХ в ширину?
    Там где нигеля у них метки карандашом есть.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @U-BIZON,
    Я бы убедился, что у Вас не запечатан конек пленкой (мембраной).
    Проверил, чтобы вентканал не был перекрыт от карниза к коньку той же пленкой или ТИ (при укладке).
    При наличии хорошей работы конька и вентканала вырезал бы не более 300х300.
    Только дождитесь, когда дом даст усадку и дерево подсохнет до приемлемых значений, прежде что-либо вырезать во фронтонах.
