911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    обычно балкон частного дома после стройки используют 2-3 раза покурить\постоять, что бы убедится в том что мечта сбылась и балкон вот он ...и все, более им не пользуются, многие потом удивляются зачем вообще его делали).
  2. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Я делаю балкон - исключительно в целях экстерье́ра. Позже - думаю застеклить и будет неплохая кладовка или небольшой зимний сад;)
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У меня домкраты. М24. Можно сделать самому - шпилька, две гайки и две шайбы - можно купить готовый. По своему опыту рекомендую готовый, удобнее регулировать. Брать лучше такой, у которого шпилька вварена в основание, а не вкручена в гайку, приваренную к основанию. Удобнее регулировать. Запас свободного хода я бы дал не менее 10% от высоты колонны. Дырку под М24 лучше сверлить 30 мм, чтобы шпилька ходила свободно и не было зависаний при регулировке.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Многовато однако...
    А на что будут опираться эти колонны?
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    люди говорят до 15% брус\бревно садится, в зависимости от изначальной влажности.
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Колонны будут опираться на сваи. Закручивал специально под опоры крыльца и балкона, одновременно со сваями фундамента.
  7. Gipsyy
    Gipsyy
    Gipsyy
    Вопрос:
    Собрал сруб из ОЦБ, остались бревна, их хватит на возведение веранды, ее по проекту не было, но фундамент под нее был залит (ростверк). хочу немного поднять кирпичем цоколь и сложить из оставшихся бревен столбики (крест на крест) и обвязать их бревнами (перилами). Подскажите, как такую конструкцию закрепить, чтобы она не упала при эксплуатации?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда особо волноваться за фундамент не стоит. Сваи должны работать одинаково.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хорошо связать между собой деревянные конструкции.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Желательно (если бревен хватит сделать и нижнюю обвязку
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Петрович, Добрый день.
    Не подскажите ряд вопросов как решить.
    баня 3м*4.5м из бруса 150*150 (углы сборки с коренным шипом)
    1 технологию сборки (может есть какие подводные камни)?
    2 какие виды или технологии монтажа деревянных нагелей?
    3 какие пропитки нижних венцов "распространенные"?
    Вообщем начинаю сборку своими силами. Силы то есть а вот опыта маловато.
    4 какой лучше и проще попользовать уплотнитель междувенцовый термо-ждут толщиной 10мм или иглопробивной или может что другое?
    Вообщем помогите по возможности.
    Что не корректно для темы можно в личку. :hndshk:
  12. turukina
    turukina
    turukina
    Край фундамента откалывается по всей длине (на фото). Как раз на эти места должны опираться балки пола. Возможно ли как-то отремонтировать? Или всё будет очень не надежно?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Как делается:
    Мы только нагель в угол не ставим - благо ГОСТ носит рекомендательный характер.
    Из подводных камней - раскрой у Вас не очень удачный. Хотя бы отруки прикиньте раскрой бруса с учетом проемов
    2. Нет особых технологий. По Шепелеву - нагель должен входить с небольшим усилием. Из картинки -это тоже можно понять. Не всегда правда получается - допуски на нагель (черенки для лопат) не всегда выдерживается.
    3. Любой не бодяженный в хорошей концентрации. Можно разбавленный расвторителем кузбаслак. Зимой - Пиралакс
    4. Важно чтобы мевенцовый соотвествовал профилю. Термоджут - маркетинговое название скорее всего. Главное состав: лен, джут. Желательно без ватина.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пусть исправляют, или возвращают деньги. Фиг, с ним с неправильным армированием, но бетон - бодяжный. Балки скорее всего придется устанавливать в обвязочный венец. Но в этом случае вы теряете в высоте от пола до потолка
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    если фирма делала, пусть фирма и поддержит честь мундира, демонтирует все нафик и сделает как надо, т. е. вам только хлопоты и контроль.
    а так еще деньги потратите на очистку усиление и доливку.
    а так исправить можно, но хлопотно и затратно, напр. вычистить, посередине засверлить на 15см -30 см (в зависимости от прочности бетона) и загнать туда анкера из арматуры по периметру (14-й) что б торчали сантиметров на 15, потом армпояс сантиметров 15 толщиной и все хорошо.
    в газобетонных домах весь второй этаж дома и крыша на менее прочном основании стоят, газобетон первого этажа явно менее прочный чем ваш бетон, однако за счет перераспределения нагрузки армпоясом вон сколько держит.
    повторюсь у вас просто беседка, такой мощный фундамент как вы закладывали не нужен.
