911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. turukina
    turukina
    turukina
    На днях прораб и бригадир должны приехать снимать опалубку и принимать решение, что делать дальше. Наверняка будут уговаривать подмазать и продлить гарантию. Я хочу заставить их демонтировать. Они так и не смогли предоставить надлежащие документы на бетон. Плюс не был подписан акт освидетельстования скрытых работ после армирования. Как мне на данном этапе документально оформить всё правильно, чтобы на всяких случай иметь бумагу для суда?
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    видимо
    первым делом вы должны претензию им направить официально с вручением и уведомлением, а теперь дефектную ведомость составить с подписанием обоюдными сторонами + свидетели, + экспертизу бетона провести за свой счет который потом им в суде выставите на возмещение убытков.
    ну это если судится собрались, они же не отказываются исправить дефект.
    в идеале - убирают этот, собирают новый, но дело прицыпа.
    по факту пусть вычищают рыхлый бетон и песок и надо смотреть самим какая плоскость нормального твердого бетона останется, как глубоко все крошится, если до земли все как песок то все плохо, лучше заменить, если это только верхний слой то вычистить набить анкеров и залить нормальным бетоном с армированием сеткой например.
  3. turukina
    turukina
    turukina
    Спасибо за совет. Займусь составлением претензии, чтобы передать лично, когда приедут. По электронке я им уже писала.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С отметкой в получении
  5. Gipsyy
    Gipsyy
    Gipsyy
    А нижнюю обвязку к фундаменту закрепить?
  6. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Делайте больше фотографий, желательно с пропечаткой даты. И не ковыряйте далее бетон. Могут сказать, что вы сами причинили своими действиями ему урон.
    В претензии указывайте ссылку на договор, на его пункты, а так же желательно на ГК Глава "Подряд". к претензии приложите фото указав их в качестве приложений! Претензию вручаете либо бригадиру под роспись с указанием даты, его должности и ФИО. Если откажется принимать то по почте заказным с уведомлением о вручении и! описью вложения !
  7. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Здравствуйте! Снова я к Вам.
    Возник еще вопрос.
    Решили себе строить комнату. Второй этаж провисает (показано коричневым от руки). Задевая частично нашу будущую комнату. Вариант временный. Лет на 5-10 планируем.
    Думаем делать - по верх балок (зеленым показано) настелить лаги (доска 40 * 100) в количестве 8 штук с пролетом в пол метра, для выравнивания прогиба (для ровного пола в комнате). На них положить листы осб.
    Лаги краями опираться будут на бревенчатые стены - в середине под лаги подкладки вместе прогиба.
    Что думаете. Можно так делать?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    1 вопрос: с какой частотой устанавливают дер. нагель.
    2 Вопрос: как вы относитесь к пружинным болтам, Я так понял российский автопром может получить дефицит пружин для клапанов. Такими темпами. :)]
    3 если не пружинные болты то что в замен?
  9. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Здравствуйте, Мастера!
    Есть сруб для бани. При рубке сэкономили венец и теперь приходится поднимать кирпичным цоколем. В итоге выйдет очень высокий порог. Допустимо ли все-таки срезать низ связующего бревна, его половинки привязать к кирпичному цоколю уголками и сделать новую окосячку с порогом ниже первого венца (как бы врезанным в цоколь)? Поиском за пару часов ответ однозначный не нашел. :|:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все же, я бы не рискнул так крепиться к кирпичному цоколю... а полы как собираетесь делать, балки к чему крепить?
  11. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Цоколь - на плите по ЭППС. Пол - плитка по плите. Дело в том, что потолки низковаты и подниму еще на пару кирпичей. Получается порог почти по колено, а пол - вровень с землей. Внутри придется ступени делать, а места мало. Все-таки оставить бревнышко?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так из личного опыта.::)
    1 нет перемычек на верхней части опалубки, чем грозит:
    а) при мех усадке (статичной) без применения вибро инструмента. есть понятие шапка и подошва
    у подошвы повышенная нагрузка нижние углы опалубки при заливке и отпуск их при затвердивании формы.(эти углы редко трещат т. к перемычки в грунт забивают основательно) только если уж совсем тонкая опалубка. А вот верх"шапка" очень от этого страдает. Но есть и ещё один фактор появления сколов в верхних углах. Эт погодные условия (жара).И повышенное увлечение полив фундамента.
    Если бы был ну скажем неправильной пропорции раствор то трещины вы увидели прямо по сердцевине фундамента. Полиэтилен на доски ведь не зря начали лепить, вот как раз для жарких природных условий. Два промаха строителей эт уже много. Перемычек нет, полиэтилена нет, и чет плохо проглядывается щебень на сломе. Походу слабенькие были фундаменщики. :)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как оставить? В смысле, оставить и спускаться по специальной лестнице? А не проще было бы дорубить высоту бревном?
  14. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Конечно проще, но намного дороже. И сохнуть оно еще год будет. Сруб уж отстоялся два года. И за исключением истории с дверью, меня каменный цоколь устраивает - не сгниет. А лестница - неудобно, но порог по колено тоже не айс. Еще лет двадцать - и тяжко будет перешагивать. Отсюда и вопрос изначальный.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если бы цоколь был бетонный, то я бы оставил проем в нем под дверь, а окосячил бы его, закрепившись в бетон анкерами.
