911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне выправлять стену (третье бревно проема сверху на фото)? Или можно оставить его в таком положении и делать окосячку? Отклонение по вертикали - 2,5 см от центра. Дом с выпиленным проемом стоит с 2008 года. Стена пятая (перегородка) длиной в осях 9 метров.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теплый угол - это не силовой какой-то элемент, а просто шип от продувания, и для того, чтобы залезть конопаткой необходим зазор, то есть, на простом сопряжении "стык в стык" будет, к примеру, такой же зазор, только законопачиваться будет сквозная щель, без шипа.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    так может овчина выделки не стоит c паз-шип (уж больно грустно при вскрытии после усадки), тут местные плотники еще такое соединение подсказали, его почему то нигде в интернете не нашел :no:, хотя оно вполне логично:super:
    что скажете ? понятно, что без металла, и не под первый венец, а в срубе на нагелях.
    и конопатить удобно и не продувает и усадка не так страшна, как с шипом .
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    хорошо, а все же на взгляд профи как вам выше показанный стык ? надежный или нет ?
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Поругайте или похвалите такой вариант, почему то я его нигде не встречал в инете, а он есть на Алтае)
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    По моему тоже байда какая то! Дом из лохматого бруса подразумевает дальнейшее утепление и красивую обшивку! Зачем тогда извращаться с теплыми углами и всем остальным. Встык и в полдерева! И нагеля в угол
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Я видел такое в Подмосковье. Но они делали слишком тонкую щечку. И мне не понравилось
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    на 150-200 брусе смотрится прилично, смущает что нигде в инете нет, может этот стык вертикальный пол-дерева есть страшная военная тайна плотников) делают втихушку сами, а на форумах народу ГОСТ красивый показывают с теплым шипом.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Еще есть соединение на шпонках
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а делает его кто то нынче ?.
    везде теплый паз-шип и все.
  11. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Здравствуйте, подскажите поставил баню в июне, в сентябре хочу сделать постоянную кровлю под металочерепицу, рабочие говорят, что надо сразу пирог, с изоляцией и утепли едем, правы ли они или сделать на зиму без утеплителя? И еще окосячку можно делать в зиму или оставить до весны?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, в принципе, такой угол будет стоять так то... но вот почему-то нигде в справочниках его нет... ;)
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Размышления наводят на возможность установки нагеля с торца, вот так, тогда все красиво ...вроде бы, и стык не продуваемый и конопатить после усадки усушки просто и нагель не усохнет как паз и прочность хорошая, венец хорошо зафиксирован в углах, следующее соединение, венцом выше так же горизонтальным нагелем схватиться но под углом 90 %, по плоскости бруса вертикальные нагели венцы держать будут. 30 мм нагель в центре на площади 200*200 вполне уверенно выглядит, чем не аналог шпонки.
    все красиво.
    какое мнение у профессиональных строителей-краснодеревщиков ?
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    окосячку, сразу делать лучше по ней сруб усаживается, а вот крышу зачем пирогом делать не понимают, если это не мансарда, в бане потолок плоскийутепляют хорошо и все а крыша-кровля может просто с пленкой пароизоляцией и металлочерепицей стоять и зимой и летом, на кой там утеплитель неясно, чердак не жилой вроде.
  15. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    @Yuriy1995a, там в комнате отдыха как такового потолка не будет, т. е. Крыша и есть потолок
