911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Это в обязательном порядке. Руки пока до этой "мелочи" не дошли :)
  2. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Уважаемые специалисты, все таки есть ли ответ на мой вопрос? Давайте и фото дома выложу, может интереснее будет! Дом с окнами 2.jpg
  3. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
  4. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Добрый день. Опыта мало. Только в начале пути.
    Брусовый баня-домик. 6х6. брус 150х150. Лента 300х600 с песчаной подушкой 200мм. УВГ 1.5, глина.
    Вопрос: должен ли фундамент выходить по габаритам нижнего венца? То-есть брус укладываетсяпо центру фундамента с образованием ступеньки по 75мм с каждой стороны. Или можно делать фундамент вровень со стеной. При этом ступенька будет 150 мм с внутренней стороны (больше площадь опоры для лаг) и меньше расход бетона на фундамент. В сети есть фото обоих вариантов.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Martyshev, отличный дом из качественного материала! :super:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Балки вплотную к стене нехорошее решение. Там образуется щель, которую сложно будет утеплить.
    Отодвиньте их см. на 10 от стен, тогда будет возможность нормально заложить туда полосы утеплителя.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Калиброванная доска, это доска четко одинаковой толщины (как и шпунт), обработанная на рейсмусе. При наличии рейсмуса не проблема ее сделать, но когда его нет, то это уже проблема...
    Если возьмете 50-ку, то после калибрования получится примерно 45-ка на рыночной доске...
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ясно, спасибо. А там где пол будет наливной - есть смысл использовать обработанную доску? Или там можно вообще обычной?
  9. Паулюс
    Паулюс
    Паулюс
    Село Пупкино
    В связи с перспективой утепления сруба из бруса 150x150 возник такой вопрос: удержится ли обрешетка (толщиной 100) и вентфасад на брусе без опоры на фундамент (т.к. он свайно-винтовой)? или все это может отвалиться рано или поздно?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наливной это какой? Мы заливаем армированную плиту по дощатому набору, выложенному по брускам заподлицо с балками. Это если надо бетонный пол. Всю воду собираем в трапы, вмонтированные в полы. То есть водичка в подпол не льется, а уходит по трубам в септик.
  11. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Здравствуйте. Подскажите, какой примерно ширины должно быть место соприкасания венцов в срубе, если диаметр бревна примерно 26см, или сколько должно быть венцов при высоте этажа 2,50. Ведь можно вырубить узкую часть в бревне, место соприкасания будет меньше, сруб выше, стена холоднее.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не приведет, но вот утеплить щель, которая так или иначе появиться
    Есть такое термин -ширин паза. В ОЦБ, как правило, не менее 1/2 диаметра, в рубленых зависит - от совести рубщика или Вашей с ними договоренности. Соответственно, чем шире паз, тем меньше РАБОЧАЯ высота каждого венца, тем больше венцов надо для достижения необходимой высоты стен.
    К слову, 2,5 метра - это очень мало для 1-го этажа, (если это конечно не баня). За минусом балок пола и потолка, самого пола и потолка, после усадки, у Вас останется высота всего 2 метра
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В зависимсти от того, как и с каким интервалом, закрепите обрешетку
  14. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Воспользовался поиском и нашел, что ширина паза должна быть не менее 12 см. Спасибо.
  15. Паулюс
    Паулюс
    Паулюс
    Село Пупкино
    Наверное вертикально с шагом 60 (доска 100х40), на гвозди (или саморезы), какие еще есть варианты?
