911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Ничего страшного, как уже сказали, быстрее всего при рубке попалось слишком кривоватое бревно, по краям установили по центрам, а середина ушла, при выпиливании проема, кажется что увело. Выправлять там практически не получится, так что делайте как есть, но если желаете можете попробовать.
  2. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Ребята, прошу совета. Делаю теплую веранду к дому. В ней будет располагаться санузел, прихожая, холодный тамбур, котельная. Материал- брус. Фундамент ленточный, самое высокое место над землей - 30 см, север Иркутской области. Подрядчик предлагает делать пол так (снизу вверх): черновая 40 мм доска, утеплитель вата, чистовой пол доска 50 мм, керамзит 50 мм, армирование, водяной теплый пол, цементная стяжка 30 мм, плитка. Почти тоже самое только + гидроизоляция в санузле. Под полом в приямке будет располагаться трубы с водой + канализация - нужен будет стабильный плюс, чтоб не разморозить.
    Вопрос: черновой пол + утеплитель не лишний ли будет в данной ситуации?
    Я боюсь грызунов в утеплителе и протечки, вдруг случится, сложно будет вовремя поймать.
    Спасибо
  3. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Как защитить дерево от влаги? вопрос на фото ;)
    Я рассматривал несколько вариантов:
    1. После заливки плиты установить опалубку для невысокого цоколя по периметру шириной 200 и высотой 50-100мм и добавить боковой ЭППС на эту же высоту.
    2. тоже самое с той разницей, что боковой ЭППС увеличить на высоту цоколя заранее. Только неудобно будет ровнять плиту.
    3. Выложить цоколь кирпичом. Не очень хочу этим заниматься
    4. Оставить как есть
    5. Не придумал больше вариантов
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    кирпичный цоколь сначала высокий нужно делать, это же дерево.
    от земли см 60-100 уровень.
    у вас судя по рисунку плита на земле ?
  5. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Да, от земли будет 20-30 см
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    маловато, бетон с земли влагу тянет, дождь от отмостки и земли брызгами мочить стену будет, снег опять же по весне талый идет и т. д., не зря же завалинку делали и дерево поднимали на 50-100 см от земли.
    бетон - гидроизоляция - кирпичный цоколь с продухами - гидроизоляция - брус
    так должно быть.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @YDenis, в предлагаемом пироге слабое место - черновая 40 мм доска. Может сгнить довольно быстро. Я бы залил ж/б плиту по профнастилу 15см, либо просто засыпать песком, но не керамзитом. Сверху постелить ЭППС 5+5+5см. В верхнем слое ЭППС легко и удобно прорезать каналы для коммуникаций (электрика, хвс/гвс). Далее сверху раскатать трубы ВТП и залить стяжку. Над трубами ВТП высота стяжки д. б. минимум 3см. Как правило делают около 5см.
    Надо утеплять ленту. Тем же ЭППСом - внутри и снаружи ленты + отмостка.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Полнейший исчерпывающий ответ! Удешевление неразумно.
  9. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Сруб привезли в июне, монтировать начали через месяц, пару недель назад закончили. Задержка была по вине погоды - из-за постоянных дождей не могли закончить цокольный (подвальный) этаж. Сосед настоятельно рекомендует антисептик Удачная защита, дом у него каменный, но все деревянные конструкции кровли, в т. ч. подшивка полок. Стоит уже больше 5 лет и ничего, даже полки не выгорают на солнце. Проблема в том, что про этот антисептик мало информации, и его сложно купить, нахожу в интернете только мелкий опт от 10 бутылок. Подозрительно, работ с ним кто-то, есть информация о качестве, местах заказа?
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    скажу только свое мнение, хотите соглашайтесь хотите нет.
    вы потом всей этой гадостью и дышать будете, зачем строить дом из чистого материала и напитывать его ядреной химией ? ну пластиковым сайдингом тогда обшейте и все.
    я бы олифой покрыл, по крайней мере она минимально вредна и наиболее близка к натуральным компонентам.
    пусть эксперты поругают \ одобрят если не прав.
  11. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста!
    Я риэлтор, ищу дом для клиента. Нашли вариант, устраивающий по расположению и цене (важно). Но...Дом из бруса 200*200 был утеплен ЭППС. Дому 5 лет, интенсивной эксплуатации не было. Какова вероятность, что брус уже может быть поврежден (плесень, грибок)?
    Пирог: брус обшит дюймовкой, к ней грибками прикреплен ЭППС, по нему малярная сетка и структурная краска.
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    если вент зазора нет между ЭППС и брусом, то все очень плохо, булку свежего хлеба в полиэтилене видели ?
    вот то и с домом будет когда его интенсивно эксплуатировать будут, из помещения пар оседать на ЭППС будет и портить дерево, сейчас видимо этот процесс был замедлен, но 5 лет срок хороший, проверить только где то акуратно влезть под ЭППС и оценить
  13. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Yuriy1995a, спасибо за ответ!
    Уточнила у собственника.
    Брус обшит дюймовкой с вентзазором 3-5 см. Как выяснилось, брус из разобранного барака 40-50-х (немцы строили), дерево сухое, "запаренное" (много цепей попортилось на пиле). :faq:
    Сейчас думает, где можно аккуратно вскрыть и сколько это будет нам стоить.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    есть такие видеокамеры типа змеи, просовываешь в отверстие и можно смотреть скрытые пространства, типа эндоскопа.
  15. Елена Емелина
    Елена Емелина
    Елена Емелина
    Уважаемые форумчане, очень нужен совет специалиста! Помогите, пожалуйста.
    В апреле поставили сруб бани из бревна. Сразу оговорюсь: сруб срублен и собран ужасно плохо, косяков хватает. Ну уж так получилось. Теперь задача сохранить то что имеем.
    Сруб 6х6,5, бревно 40-50 см, полулафет. Сразу после сборки в срубе были трещины сквозные в некоторых местах, ну а сейчас бревно подсохло и его начало выворачивать в углах и начали появляться трещины (в углах они начали расползаться). Вот сейчас и думаем: вдруг совсем развалится? Можно ли что-то сделать с ним, закрепить как-то?
