911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Елена Емелина, не развалится, не бойтесь! Только пакли готовьте побольше чтоб его проконопатить. Не из таких конфетки делали!
  2. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Попадало следующее-имеем сруб с каркасной пристройкой. Вынос 3 метра, опирается на стойки каркаса, вот он-то и висит гад. Для себя вижу два варианта исправления проблемы - либо конопатить (но щель большая достаточно) либо разбирать внутри каркаса вагонку (обшита кухня:mad:) и подпиливать стойки (я думаю этот вариант самый правильный. хоть и не самый простой)
    Что посоветуете?
  3. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Здравствуйте! Построил баню, первоначально террасу планировал оставить открытой, как на фото. Сейчас хочу застеклить, реально ли застеклить такую террасу, может кто даст идею, чем стеклить пластиком или деревянные рамы ставить? Чем зашить верх? Может кто видел что то подобное направьте мысль в нужное русло.
  4. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Застеклить вполне реально, пластик или дерево - выбор только ваш. Чем зашить верх - что вы имеете ввиду?(фронтоны, кровлю?)
  5. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    @black rain, я имею ввиду треугольник над дверью, фронтон?
  6. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Я закрыл бы ОСБ плитой и сверху блок-хаус-чтоб из общей картины фронтон не выпадал.
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    баня подразумевает зимнюю эксплуатацию ?
    если да то любые окна тут будут в инее\воде как окна в трамвае зимой, когда вы туда выйдете.
    если нет, то я бы поставил противомоскиные сетки на терассе и все, отдыхать после парной на свежем воздухе с уличной влажностью.
  8. Елена Емелина
    Елена Емелина
    Елена Емелина
    Потому-то к вам, спецы, и обращаюсь!) Вопрос только Как из такого конфетку сделать? Какие мои действия? с внешней стороны в углах по бревну бью, оно садится на место. Значит, где-то свободный ход есть. Если подобью паклей, всё равно ведь не удержит. Один товарищ предложил скобами стянуть. Но тогда придется всё это чем-то закрывать, а не хотелось бы. Кстати, сруб собирался без нагелей.
  9. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Данные проблемы решаются вентиляцией.
  10. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Ну, неужели никто не работал с антисептиком удачная защита?
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    все окна открыть ?)
    там так то терасса, но при влажности которую дает баня, вентиляция для нее понадобится как для подземного бункера КП Генерального штаба) проще окна настеж, сквозняком все выдует .
  12. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Добрый день. Подскажите насколько все плохо. Построился небольшой дачный до из бруса 6*3 с выносом под вернду 1,5 метра. Угол крыши 45 гр. Т. е. крыша опирается на каркас веранды и непосредственно стену дома. Крепление стропил к последнему венцу крепится на уголки, с помощью болтов и длинных мощных саморезов.
    Является ли данное соединение надежным?
    Крыша покрывается метталлочерепицей. Главная ошибка, как я осознал, что стропил отсутствует зятжка. Возникло опасения по этому поводу, что стены могут поехать. Прошу помощи по возможному исправлению ситуации, если все плохо. Ширина пролета 4, 5 метра. Высота конька 2 метра.
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @colombo2, Дак сделайте её, затяжку!)
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    в правилах хорошего тона стропила к стенам на скобы крепить или на толстую проволоку, иначе в сильно ветренный день ее может сдуть
    ну и крепление стропильных ног можно посередине сделать, еще и укосинами закрепить, стены на мой взгляд как то плохо расталкивать в разные строны.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
