911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Чашки разные визуально, оцб с вручную вырубленными чашками?
    Это что то новенькое в маркетинге домостроя
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Считать самому каждый венец послойно .
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только надо учитывать процент выбраковки, потери по длине заготовок на торцевание, шипы (сращивание), а также функциональность расположения проемов (не двигать проемы в целях оптимизации раскроя бруса, а руководствоваться удобством проживания) и обязательность связки стен на длине более 6 метров. Все это в совокупности может увеличить рассчитанный заказчиком объем... ;)
  4. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    На паз посмотрите профессиональным взглядом, выравнивать не стоит, так как бревно уже прерублено и его будет тянуть на свое место.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Примерно пол-дня работы в Exel, имея эскизный проект с размерами, все это учитывается и расчитываеться, включая торцовку и запилы, без фанатизма конечно с некоторой погрешностью. накинуть еще 5% на выбраковку и запас.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Тут дело в том как было срублено. Если так и срублено то проще спрятать этот косяк чем устранить. Если же срублено было четко и бревна выдавливает то уже не разна форуме эту тему поднимали и показывали как ровняются такие стены.
    Новенькое? Да ничего нового в этом нет. Ставят станок для изготовления оцб чаще всего самопальные, лишь бы строгал, а вместо чашкорезов нарезают чашки и пазы вручную. Потому что чтоб чашки нарезать сложнее самому сделать станок. А покупать жаба душит. Ну или нет смысла потому что можно выдавать такие срубы за сруб ручной работы. Но как правило такие станки строгают по спирали в отличии от рубанка. Именно по этому можно отличить на станке бревно обработано или вручную. Ну или по сердцевинам по бокам торчащим наружу..Потому что ручным рубанком так строгать не целесообразно. А станку все равно.
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Где тут одинаковые пазы?
    Между окнами разве одинаковые по диаметру бревна?
    К тому же на верхнее бревно посмотри, это что станочный паз ?
  8. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Хотел бы я так научиться!
    Сарай или хоз. блок еще мог бы так начать строить! Ну не когда дом или баню!
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чем бюджетнее сверлить в брусе проходы по вентиляцию? Диаметры 100-125.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    чего там особого, начинаете с нижнего венца смотрите на проект, оцениваете сколько какого бруса с учетом торцовки и стыков на венец, в табличку пишете 3 размера 4 м 3 м 6 м (типовые длины) и вписываете в каждый венец их количество, расчитываете высоту и кол-во бруса (венцов) до подоконника, учитываете в формулах усадку 10 % вот вам и первый слой венцов, потом с учетом окон слой и т. д. можно каждый венец вписывать в строчки Exel и так далее слой за слоем венец за венцом, в итого сумма каждого бруса, внутрянку так же, так же несложно кол-во лаг пола расчитать, главное визуально эскизный проект видеть с размерами.
  11. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Вечер добрый
    Есть ли у кого-нибудь фото слуховых окон на скользящих стропилах?
    Стоит делать опору под окно повыше мауэрлата на 5 см?
  12. DIIVIAN
    DIIVIAN
    DIIVIAN
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!
    Построил дом из оцилиндрованного бревна, под крышей.
    Как поступить с его консервацией, можно ли сейчас покрыть его (снаружи) антисептиком и каким, а в следующем году отшлифовать и покрасить? Не помешает ли антисептик шлифовке?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Берите антисептик из линейки того производителя, ЛКМ которого будете использовать при покраске в дальнейшем. Или что то из транспортных антисептиков
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Либо боевым лазером, либо мечом джедая...:)]. Если нет под рукой этих гаджетов, то можно и коронкой.
  15. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    что бы заново не писать про дублировал). Вопрос: из-за задержки в монтаже некоторые бревна местами почернели, больше всего досталось древнем оказавшимся в пятой несущей стене в середине дома, пока накрыли под плёнку, т е вода с неба и снег попадать не будут, проемы решил ближе к зиме закрыть укрывным материалом - он в дырочку должно прудавать. Сейчас в первую очередь обрабатываю наружные бревна -отбеливание в принципе помогает- остаётся небольшая серость. Отбеливателя уходит много и свежий найти не всегда удаётся, поэтому пробую обычной белизной, случайно узнал что можно медным купоросом, а чем тогда лучше? И в какой последовательности- сначала снаружи или внутри?
    Надеюсь, вопрос по адресу)
