911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Конечно нет). А что делать? Так оставлять тоже не вариант
  2. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Такое ощущение что люди первый раз увидели такое чудо. При выпиливании проемов, практически в каждом срубе попадаются такие бревна, после отделки проема все встает на свои места и практически не заметно, по крайней мере не специалист не заметит. Хуже когда стена завалена .
  3. potap
    potap
    potap
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Можно ли устраивать пленочную наружную ветрозащиту дома из бруса, если не уверен в качестве конопатки ?
    Изоспан А прямо по брусу - рейки - обшивка?
    Не будет ли так брус снаружи сыреть под пленкой и гнить?
    Ничем утеплять не планирую, ни снаружи, ни внутри.
    Заранее спасибо.
  4. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    усадка учитывается на 10% по всем трем измерениям?
    т. е. на планируемые размеры строения 6*3*2,2 нужно считать 6,6*3,3*2,32м ? и фундамент также увеличить?
    это не сарказм, я действительно интересуюсь
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы не видете то, что эта стена завалена? Там ТС специально провел красную вертикальную полосу чтоб было видно насколько завалено (ушло) бревно. Причем даже не одно бревно завалено. А то что Денис выше привел в качестве примера может быть из того что слишком большой разбег между макушками и комлями..Вот на маковках и вылезает подобная красота.
  6. Сокол75
    Сокол75
    Сокол75
    Какой дом лучше строить, из бруса профилированного или оцилиндрованного бревна?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "To be, or not to be: that is the question"
    https://www.forumhouse.ru/threads/283200/
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    дерево садится поперек волокон, а не вдоль т. е. брус 150 если совсем сырой и свежепиленый усядет за 2-3 года на 15 % т. е. станет 130 -м) так пишут. ну это максимум, т. е. стена в 3 метра высотой через 3 года станет где то от 2,79м до 2,55м в зависимости от исходной влажности. истина посередине.
    поскольку брус при стройке бывает разный логично взять 10 % на усадку по ширине и все.
    что касается длинны то по длинне усадки нет, поэтому для столбов и ставят регулировочные винты, сруб садится а столб нет, только "худеет"
    по длинне я в экссел записывал в линию размеры как это визуально выглядит - оконечка, рабочая длинна, оконечка, стык, оконечка, рабочая длинна, окнечка, угол = сумме и все. это и есть размер бруса который нужен на данном участке, размер дома сразу подбирал что бы можно было уложится в стандарные длины бруса (3,4.6 м) с учетом всех стыков и оконечек. например 9,2 м вполне стыкуется 6м + 4 м.
    далее наоборот смотрел уже где окна какие там длины в простенках нужны и какие типовые размеры можно применить с минимальным остаком.
    вот так методом послойно доходим до мауэрлата крыши) а там крыша примерно так же считается.
    ну это быстрее всего получилось в эхеле, за пол дня, т. к. повторюсь я не профи, а любитель)
    профи наверно в арчикадах считают, его осваивать нужно, в лоб там не прокатит.
    любитель построил Ноев ковчег ...Мастера построили Титаник :hello:
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    это дело личного эстетического вкуса, и то и другое одно и тоже только форма разная.
    в идеале я бы из рубленного бревна строил, из ошкуренного от коры топором, по простому по мужицки, как тысячи лет строили.
    но ценник на эти работы олигархический (
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Качество конопатки проверяется тонким ножом 0,5 - 1 мм. Если протыкается шов и уходит нож в глубь, то плохо проконопачено. Если нет - хорошо.
    Ничего сложного.
  11. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Вы о чем ? То что выперла одна горбылина у одного бревна, это не показатель заваленной стены. Спасибо за диалог, не вижу смысла продолжать, удачи.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То что завалено бревно в стене это не показатель того, что оно завалено? Ну ну.
  13. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Извините, но мы о разном говорим, оно не завалено, а бревен идеально прямых нет и не будет, то что выпирает, это не бревно завалено, а горб у бревна их может быть несколько, если Вы не знаете. Пока, нет времени из пустого в порожнее.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Красить. Морилку-пропитку подбирать. Но уж точно, не отбеливать внутри. Тем более что ни один отбеливатель не восстановит первоначальный цвет древесины. Суррогат получается. Про экологию уже писал...)
    А мне серый цвет 3-4 летней древесины наоборот, нравиться. ИМХО, естественно...)
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ау!) У кого какая мысля?)
