911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    вы же гуру просили ответить, вот народ и молчит)
    поэтому мысли НЕгуру.
    мостик и есть для воды, советуют если брус сырой и будет год стоять под усадку брать ленту уже на сантиметр с краев, что б не торчал и воду не тянул лишнюю.
    ну или конопатить что вылезло, потом повторно.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Здравствуйте ! Нужен совет. Строим дом 9*7 из бруса 100*150, по высоте 150. Первый этаж 2,7 метра, возведен, 4 перегородки капитальные, сейчас идет 2й этаж, там планируется 2,5 метра, но, стена капитальная только 1, по центру этажа, по длинной стороне, длиной 5,5 метра, т. е. врезается только в 1 стену. В общем такая проблема, сейчас эта самая стена заваливается по мере возведения, да и внешние стены немного гуляют если пошатать. Пока придумал, до окончания возведения этажа и чердачного перекрытия кинуть доски 50*150 на ребро, с помощью кроншейнов по обе стороны от стены, т. е. связать внутреннюю с внешними стенами. Но, на следующий год их придется убрать, не сыграют ли стены в бочку ?
    Кстати, стены глухие, без проемов (для вентиляции ближе к крыше сделаем продухи). Что еще можно предпринять ? Уже возведено 7 венцов из 16 для 2 этажа. В добавок, сейчас будем поднимать леса, т. е. внешние стены будут оттягиваться лесами.
  3. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    @Yuriy1995a,
    Печально как-то то. Строить баню, а потом года два ждать пока все это сядет. Я озадачен.
    Если в этом году ставить баню следующий год или два нерабочие выходят?
    Может не все так плохо как я себе представляю?
    Сушеный брус тоже ведь не совсем сушеный)
    Может стоит самому попробовать высушить брус?
    Фундамент уже есть, это УШП и оставлять на зиму его не хочется.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В поперечном - 4-8%. В продольном -1-2%. Про усадку в 10% слышал, но ни разу не видел :)].
    Усадку в поперечном учитывайте при высоте стен, установке окон, дверей лестниц и вертикальных плинтусов. По мелочи -электропроводка провиснет со временем, двери цеплять за пол будут, плинтус в углах дугой выгнет. Баню (себе) строил за 3 месяца. Сразу в дело. Правда парилку капитально отделывал через год. Но париться все это время не отделанные липой стены -не мешали.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не стоит
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Лучше бы схему посмотреть или чертеж
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    У нас брус может приехать такой что с него вода бежит при сверлении отверстий под нагели, видимо такой усядет хорошо, а если он на прокладках на складе вялился то усадка существенно меньше будет, как вариант купить такой и сложить его в штабель под навесом, но всё равно часть бруса поведет.
    Обычно баню строят и пользуются а обшивку через год, т е нет проблем.
    Через год проконопатить и зашить .
  8. BoykayaKatya
    BoykayaKatya
    BoykayaKatya
    Здравствуйте!
    Купили участок с расчетом на будущее. Пока планируем посадить долгорастущие деревья, например, береза, сосна, кедр и т. п. Грядок не будет, максимально сад, лес. Грядки - на соседнем участке, это не обсуждается. Поэтому и лесопосадок планируется довольно много. Строиться и жить собираемся лет через 10. Причем, место под дом оставляем в глубине участка. Предположительно, это будет брус. Но возможны другие деревянные варианты. Фундамент тоже пока неизвестен. Но ничего сверхъестественного в технологиях не будет точно. Рельеф участка ровный. Размеры дома не более 9х12м.
    Так вот, какой ширины необходимо оставлять проезд для всевозможной необходимой спецтехники? Какого размера площадку для техники? Помимо площадки под сам дом, конечно.
    Спасибо за ответы :)
    Если что-то важное не указала, спросите.
    Например, ответ на тот же вопрос про скважину оказался подробно описан вот таким образом:
    Размер площадки для бурения скважины на воду
    Площадка, которая требуется для проведения буровых работ, должна быть размером примерно 4 на 9 метров. Для того чтобы буровая машина смогла проехать, ширина ворот должна быть не менее 3-х метров. Так как мачта буровой машины поднимается на 10 метров вверх, то и это необходимо учесть при планировании места (к примеру, могут мешать высоковольтные провода).
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    DSC_0115.JPG Собственно проезд 3 - 3,5 метра. В идеале, вокруг дома по 3-3,5 метра. Чтобы строить было удобнее. Но можно особо и не озадачиваться - бетон для фундамента можно залить бетононасосом (15-25 т. р к бюджету). Брус или бревно можно транспортировать к месту застройки вручную. Все это из разряда удобно/неудобно и небольших доплат за неудобство подрядчику.
    Инода и в лесу строить приходится.
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    1й этаж - Границы рисунка и черные линии - несущие стены, красные - перекрытия из бруса.
    2й этаж - Границы рисунка и черные линии - несущие стены, зеленые - временные (на год) распорки/стяжки из доски 40*150, желтые - леса на опорах, скорей всего так же на год. Плана перекрытий пока нету, но, скорей всего будет не менее 12 балок из бруса + по 2 доски 50*150 между брусьями в каждый пролёт (по 6 балок на каждую сторону от стены).
    Хватит ли таких мер ? Можно ли что-то еще предпринять для увеличения жесткости конструкции ? Не радикального, без разборки. Варианты, как поведет себя брус, если убрать на следующий год перегородки ?
  11. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Есть сруб отстоявшийся полтора года под крышей. Без окон и дверей. Могу ли я утеплив одну из комнат и изолировав от других, начать топить ее, т. е. жить в ней зимой? Не перекосит, не поведет ли?
  12. pnCrash
    pnCrash
    pnCrash
    Здравствуйте, уважаемые знатоки.
    Задумался о необходимости переехать из квартиры в свой дом, и зачитался вашим форумом.
    Прошу прощения, если вопрос уже где-то рассматривался - не смог нигде найти ответов.
    Живу в г. Мурманск, зимой температура часто держится в районе -35, а летом не сильно тепло (в этом году было в среднем +15. Строительные фирмы в городе предлагают дома из профилированного бруса 150х150, скажите, этой толщины будет достаточно для нашего климата, или надо искать брус толщиной 200 мм? И какие материалы вообще предпочтительнее для холодного климата? Может быть мне вообще не подходит деревянный дом?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @pnCrash, 200 мало, 150 крайне мало. Если только утеплять.
  14. pnCrash
    pnCrash
    pnCrash
    @Архипов И, Спасибо за ответ. А какой материал предпочтительнее?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Дело вкуса :)
    Про каменные всякие новомодные ничего не скажу, не знаю. Можно каркасный с толщиной утепления 150+50. Опять же многое зависит от доступности энергоносителей
