911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сруб из бревна 34+
  2. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    90% - цельные коробки из бревен, без проектов (окна и двери), а потом уже выпиливают. Или оставляют (пропускают) через будущий проем пару бревен. При этом никто не центрует бревна в проеме.
    Чтобы сразу с проемами и окосячкой по проекту на площадке и с центровкой в проеме - те редкие 10%.
  3. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Уважаемы знатоки, ответьте и на мой вопрос. Можно ли жить зимой в части сруба, т. е. отапливать? Чем это может грозить? Срублен два года назад, отстаивается под крышей полтора года.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Mihalychch, На Руси всю жизнь дом делили на летнюю и зимнюю части. Во второй и жили зимой, и топили только её. Если сруб отстоялся - живите смело,
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Мужики, так и не смог понять: нужно ли пропитками обрабатывать брус изнутри? А если брус отделывать с двух сторон?
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    С позволения @Iliabkmz дополню вопрос: нужно ли пропиткой также обрабатывать сухой брус, используемы при внутренней отделке дома, например, в конструкции перегородок, пола, обшивки стен и проч?
    Брус при строительстве обрабатывался Сенежем с 4-х сторон.
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    лучше сразу сэндвич панелью изнутри и виниловым сайдингом снаружи !
    вот так и дышите смело и глубже)
    никогда не понимал зачем строить деревяный дом и напитывать его как губку химикалиями (
    тогда уж газобетон и нет проблем ни с отделкой ни с материалом, гости с юга задешево сложат, на сборке сэкономите.
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо. А жучки не заведутся под этими панелями?
    А так я и сам переживаю, напитаешь гадостью...
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    если дерево здоровое то не заведутся, как вариант натуральной олифой покрыть или самому сварить из натурального льняного или подсолнечного масла пропитку без химикалий.
  10. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Кинешма, Ивановская обл.
    Доброго всем дня!
    Вопрос к специалистам, как решить вот это место между подстропильными балками, ник как не могу определится фронтон утепление.jpg Стены и подстропильные балки, рубленое бревно, подстропильные балки посажены в верхний венес сантиметров на 5-7.
    Думаю вшить доски 50х150 заподлицо с внешне стороной бревна, чтобы была опорой для межэтажного утеплителя.
    Может что то еще предложите?
  11. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Здравствуйте. У меня вопрос: построен дом 4 года назад, брус 150х150, на нагелях... Сейчас заметна кривизна стен - волной или искривлены некоторые стены.
    Скажите - как их можно их укрепить и исправить ситуацию...может, с двух сторон мет. профиль П-образный взять и стянуть болтами? Все равно и снаружи, и изнутри обшивать.
    Жизнеспособен такой вариант? Кто у нас может подсказать? Заранее благодарен!
  12. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Здесь я стену закрепил, но не стянул, вот, думаю, может, и остальные подобным образом сделать? В металле сделать не круглые дырки под шпильку, а с учетом возможной усадки. Нижнюю шпильку намертво, а остальное - как вариант некой "скользячки" получился...
    По другому не вижу вариантов...
    Это внутренняя стена, тут проще. Но и в наружных подобная тенденция...хочу закрепить, так как планирую делать фасад, и тогда уже не добраться насквозь...
  13. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Я с телефона, попробую выложить фото и это не самые тяжелые случаи - есть бревна темнее, почти черные, брр... Чем с этим бороться кроме отбеливателя?
  14. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Фотки с телефона не прицепились.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Шлифовать. А потом красить. Если не поможет - зашивать блокхаусом. И кругленький и не тёмный
