911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А я не знаю - чего Вы все соритесь? Автор просто недавно на форуме, ну подскажите же ему, что у него в его же вопросе и ответ заключается, просто нужно ему в этом помочь. Сами же посмотрите на фото в первом посте, там и вопрос, и там же сам и ответ с тремя подсказками -
    Олег, упираетесь в соседнюю стену (там, где у Вас лестница по проекту),
    - но лучше на той стене предварительно закрепить вертикально брусок, чтобы он нагрузку от усилия распределил сразу на несколько венцов, ещё было бы лучше в Вашем случае скорее всего в фундамент упереться, поскольку у Вас такая длинная стена и без переруба, что возможно может отрицательно сказаться на упирании в неё (её также может выпереть, только в другую сторону), то есть - если надумаете упираться в стену у лестницы, то после каждого движения домкрата смотрите на то - какая стена и в какую сторону смещается, дабы не пошло обратной реакции.
    И дальше всё по классической схеме от Сергея Петровича :hello: -
    Можно ещё будет и предварительно расклинить брёвна в этих местах, для лучшего дальнейшего смещения их, как это делали у некоторых форумчан :|: Кстати, в момент расклинивания можно будет глянуть на количество нагелей, и есть ли вообще они там?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вытянуть можно домкратом, азакрепить можно "обсадой" или бруском вставленным в пропиленный паз. Если не держит брусок -дополнительная "прослойка" между брусом и пазом -швеллер.
    В качестве примера:
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А вы попробуйте обыграть эту черноту декором других элементов фасада. Покрасьте в белый цвет наличники и крыльцо, например. Если есть желание выкинуть денег побольше на ветер, можно и шлифануть, конечно... Правда, на сумму шлифовки можно будет ещё один домик построить...:aga:
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Заведутся. И будут жрать и дом, и мебель в нём...
    Но ведь это "натуральные", "не химические" жучки...:aga: Очень экологично! :aga:
    А лет через десять готовьтесь к переезду, когда придёт пора нижние венцы менять...
    Но это тоже мелочь, правда? ;) За то все эти годы в доме будет "чистый" воздух...
    А то, что за час стояния в пробке на дороге, вы надышитесь в сотни раз большей отравой - тоже мелочь...:aga:
    Тут некоторые, походу, до сих пор все болезни подорожником и капустным листом лечат... :aga:
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а зачем лечить то вообще :no:, на дороге гарь, в городе смрад, в доме фенолы, формальдегид и пр отрава, лечи не лечи все равно жить всего ничего осталось, так уж подышать напоследок химикалиями вволю и быстро сдохнуть, зато гламурно пожить немного :super:
    как же на руси тысячи лет в избах жили не меняли ничего через 10 лет, а по 3-5 поколений в одном доме жили и жуки не беспокоили, может слово какое заветное знали? :aga:
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну, для вас то это вопрос, я вижу, решён...:aga:
    Удачи с подорожником! :aga:
    А "как же"? Да так же. Только:
    1. лес выбирали для домов штучно, сами, в определённое время года и в определённом месте, а не на складе у "дядя Ашота".
    2. не рубили дома из 24 диаметра или бруса 100*100.
    3. их дома не знали, что такое кислотные осадки и другие "прелести" местной атмосферы.
    4. рубили или сами, или спецов приглашали, коих вся округа знала. А не бригаду "ООО "Сибспилхренсруб", как нынешние застройщики.
    5. зима была зимой, а лето - летом, не то что нынешние "смены полюсов".
    Мало отличий? Лично для вас ещё могу наличие крепостного права добавить. За хреновый дом могли и запороть "строителя" насмерть. А не бегать, как за нынешними, по судам годами...
  7. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Добрый день!
    Помогите рассчитать стропильную систему.
    Имеется дом с неоформленным и высоким 6 м потолком мансарды.
    Хочу выделить чердак, сделать неутеплённое перекрытие между мансардой и эксплуатируемым чердаком. Надо поменять место расположение затяжки с черной на красную и рассчитать
    - возможное усиление стропил (частоту, сдвоенность)
    - сечение балок перекрытия (красной затяжки).
    Использовал программу для расчёта стропил.
    Получаются следующие значения, но дальше не знаю как прибавить нагрузку перекрытия.
    У меня сплошной настил, поэтому обрешётка не важна.
    В этой программе в точке опирания ставятся вертикальные балки, у меня их не будет, у меня в этой точке будет горизонтальная затяжка- перекрытие.
    Выбираю нагрузку 240кг/м2. Площадь перекрытия половины чердака 2.764х8.47=23.41108м2.
    Общая нагрузка половины перекрытия чердака 240х23.41108=5619кг.
    Делю на четыре стороны, на стропилы получается нагрузка 5619/4=1400кг
    Делю на 14 стропил с одной стороны крыши, получаю 1400/14=100кг на одну стропилу.
    Как эти 100 кг прикрутить к программе расчёта что-бы получить допустимое сечение стропил?
    Как вычислить сечение балок перекрытия, которые будут крепиться к каждой стропиле (14 штук) и выполнять роль затяжки стропильной системы?
    Нашёл силу которая будет давить на балку перекрытия (затяжку) с обоих сторон стропил в право и в лево, 350.46хtg48=350.46х1.1106=389.221
    Помогите с расчётами пожалуйста.
  8. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Хм. Будем думать
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    мда ..."некоторые пьют тнькоффф и думают что у них есть пиво ..." ;)
    :hello:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Здравствуйте.
    Расскажите пожалуйста по технологии лафета бревен внутри помещения, что бы вывести ровно всю геометрию стен. Как размечать, пилить, шкурить и т. д.)
    В интернете не нашел.
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго дня. Устанавливаю балкон в деревянном доме, колонны брус 150-й. Как закрепить домкраты? Гвоздями или чем - то другим?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кантовать бревна в стенах - адский труд... ;), если сами с топором не на "ты", то и браться не стОит...
    Там отверстия 6 мм, по моему. Вкрутите глухари такого диаметра (шурупы с башкой под ключ).
  14. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    @Урфин Джюс,
    Нет, дом из газобетона, обложен кирпичём.
  15. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Здравствуйте. Нужен совет, точнее у меня вопрос. Дом брусовой- покрыли похьюсте 1 слой и 1 слой Валлти. Так вот нам так сейчас нравится все, что боимся испортить. Можно ли 2 ым слоем Валти не покрывать?
    А еще совет нужен, по Вашему опыту. Комната внутри окрашена Цветом Камыш - Тиккурила. Как лучше будет потолок смотреться ? Камышом тоже, или белым -Снегом? Я что то Снегом покрыла две дощечки, не уверена, что мне нравится (а да, краска полупрозрачная, текстура дерева видна сквозь нее. Может кто воочую видел или себе так красил или подобно? Спасибо за отклики.
