911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем - доброго дня.
    С толкнулся с проблемой - своей неопытности (строю сам в первый раз)
    Собрали коробку первого этажа из бруса 150*150
    Будем перекрывать балкой 150*100
    Максимальное расстояние от стены до стены - 4 метра
    Вопросы:
    1.
    Достаточно ли таких балок с шагом пол метра? При условии половой доски 40 или 50?
    2. Как закрепить и насколько их выдвинуть в наружную стену? Если выдвинуть на все 150, а между них вставить кусочки бруса 150-го, а потом поверх пойдет опять стена из 150-го бруса - так не правильно?
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Один человечек на форуме показывал..вроде так-бензопилой делал насечки на нужную глубину (на полукруге бревна), потом срубал топором-подрихтовывал, потом крупной шкуркой, потом шлифовка.
    вот тут фотки /https://www.forumhouse.ru/threads/63586/
  3. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Отремонтировал свою крышу, было два карниза, решил один оставить. Можно ли обьеденить два торцевых угла в один большой. Нормально будет смотреться? IMG_20150828_071736.jpg
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понятно, какие два торцевых угла?
  5. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Два угла на стене дома, закрывают торцы брёвен,если их обьеденить в один большой столб.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Остатки бревен в углах зашиты досками с торцов и Вы хотите объединить их в один общий короб. Можно взять какой-нибудь материал (картон, накидку и т. п.) и обтянуть им эти два выпуска и, посмотрев, определить, не будет ли слишком громоздко выглядеть...
  7. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Всё понятно, спасибо. А так вообще делает кто-нибудь?
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Добрый день плотникам-строителям!
    А вот давно хотел спросить..спрашиваю.
    Сруб из бруса (150х200) отстоял год, вроде как просох.., а если дождик подмочил его, как быстро он высохнет? до нужной влажности, когда можно будет утеплять базальтовой ватой фасад.
    И вообще года достаточно для таких мероприятий (утепления стен), или только мерять приборчиком и ждать нужные 20% влажности?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни разу не встречал такого... а что мешает их по отдельности (как они есть сейчас) зашить-то? Раз уж зашивать собрались.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я всегда считал, что года мало для отделочных, внутренних и наружных работ. Брус не просох все равно. Дело, считаю, даже не в гипотетическом загнивании каком-то (после года обветривания), а в том, что брус, высыхая, будет продолжать садиться.
  11. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Кинешма, Ивановская обл.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и делайте. Надеюсь, под подстропильными балками уложена пакля?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  14. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Да, конечно! Спасибо за ответ.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    я собираюсь так зашить. С утеплением всего угла. :hello:
