911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    а почему пакля? Утеплитель?
  2. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Здравствуйте. Где-то читал, что на двускатке на бане из сруба нужно делать скользящий крепеж стропил. А если четырехскатная кровля?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, как и в межвенцовых швах.
    Это при наличии фронтонов из бруса или бревна, которые также усаживаются, как и стены. В случае четырехскатной (вальмовой) кровли фронтоны отсутствуют.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А если стропила не выходят за опорное бревно внешней стены, а просто врезаны в него, по классической схеме крыши, надо в стык ложить?
  5. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Что фронтоны на четырёхскатной кровли отсутствуют я догадываюсь. Я не догадался нужен ли при этом скользящий крепеж стропил. Извините за повтор.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо класть уплотнитель во все стыки и швы, выходящие наружу (как в случае со сквозным подстропильным бревном) или находящиеся в пограничной зоне "тепло-холод".
    Если стропильная система закреплена жестко (в ней отсутствуют усадочные моменты, как при рубленых фронтонах), то устанавливать скользящие крепления стропил ни к чему.
  7. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Урфин Джюс, про усадочные моменты первый раз услышал, но все равно дошло. Спасибо.
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Повторю вопрос
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бруса с таким сечением (150х100) на 4-метровый пролет будет недостаточно.
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Чтобы не было слишком громоздко, можно укоротить остатки бензопилой.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, но не беспредельно, конечно. Чашка же должна работать. Все равно надо смотреть вживую, выступ короба сократится, но ширина-то останется прежней...
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    согласен, просто вчера на доме увидел :) думаю напишу..оставлено там на прикидку сантиметров 10.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    10 см навскидку нормально, но если дом поднять за один угол, эти остатки отлетят, скорее всего... ;), правда, кому в голову придет его так поднимать... :)], это разве что при разборе дома и его перевозке чашки могут пострадать.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    да мало этого. Даже утеплитель надо закладывать так, чтобы не доходил до края бревна в чашке на 10 см. во избежание его намокания и гнили чашки. Такие короткие концы надо однозначно защищать-укрывать. Что кстати и сделано в старом варианте - строили скорее всего именно с расчётом на то, что углы будут закрыты.
  15. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо. А какой же класть? тот же 150*150? А если их чередовать?
